Servus
Ja, kenne das Problem. Es lag bei mir am Zündanlassschalter, welcher sporadisch nicht mehr alle Kreise abschaltet, bei Zündung aus.
Die Schaltplatte auf der Rückseite des Zündschlosses erneuern und gut is
TeileNR. 4A0905849B
Aus dem Zubehör 15€
Bei Audi 44€
Eine weitere Möglichkeit wäre ein "festkleben" des Relais fürs Motorsteuergerät, welches dann natürlich immer an ist und Strom verbraucht.
Es befindet sich im Zusatzrelaisträger auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett, ist außen aus Metall und trägt normalerweise oben die Relaisnummer 300.
Teilenummer 89 7184 000
Gruß Mpire
