00801 - Geber für Motordrehzahl
Glatze
KFZ-Schrauber seit: 28.03.2014
Beitrag09-01-2018, 17:59    Titel: 00801 - Geber für Motordrehzahl Antworten mit Zitat
Wagen ist bei Fahrt ausgegangen. Audi A6 2,7 TDI HS
Habe immer mal Probiert hat nur kurz gezündet als wenn er kein Diesel bekommt
und ging aus
Was mir auf viel der Drehzahlesser blieb beim Ausgehen bei ca. 300U/min stehen
Autoscan kann ich erst am WE machen
Hier der Scan vom Fehler
Samstag,06,Januar,2018,16:05:39:30318
VCDS Version: RKS 17.8.0 läuft auf Windows 7 x64
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-CAN.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
Bauteil und/oder Version: 2.7TDI EDC17G000SG 0090
Codierung: 010D002C18070128
Betriebsnummer: WSC 54169 001 1048576
VCID: 2B5361068A735E1E0F-807E
5 Fehlercodes gefunden:
001653 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)
P0675 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 270678 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.25
Zeit: 10:46:47
Drehzahl: 798 /min
Geschwindigkeit: 4.5 km/h
Spannung: 13.00 V
Temperatur: 29.7°C
Lambda: 21.9 %
Temperatur: 11.7°C
001652 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P0674 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 271142 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.03
Zeit: 15:23:48
Drehzahl: 861 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.60 V
Temperatur: 8.1°C
Lambda: 22.7 %
Temperatur: 1.8°C
000801 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 272851 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.06
Zeit: 15:26:01
Drehzahl: 2877 /min
Geschwindigkeit: 89.6 km/h
Binärwert: 00000000
Spannung: 14.21 V
Drehzahl: 1495 /min
Binärwert: 00000110
Drehzahl: 2961 /min
005000 - Steuergerät defekt - E-Gas Überwachung
P1388 - 005 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.06
Zeit: 15:26:02
Drehzahl: 2667 /min
Geschwindigkeit: 73.9 km/h
Spannung: 2.550 V
Temperatur: 19.8°C
Spannung: 0.740 V
Spannung: 0.360 V
Binärwert: 00000011
P1388 - 000 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.06
Zeit: 15:26:02
Drehzahl: 2667 /min
Einspritzmenge: 0.0 mg/H
Binärwert: 00000000
Tastverhältnis: 0.0 %
(keine Einheit): 111.0
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Ab in die Werkstatt.
Die haben ihn Abgeschleppt und haben ihn neue Glüh Kerzen Verbaut er geht wieder aber das kann es doch nicht gewesen sein
Für mich sehr beunruhigend
Service war vor ca.14000km mit Dieselfilter usw.
jemand ein Tip
mfg
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-01-2018, 18:11    Titel: 00801 - Geber für Motordrehzahl Antworten mit Zitat
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.06
Zeit: 15:26:02
das würde mir mehr Sorgen machen, wegen nicht glühender Glühkerzen geht sicher kein Motor aus, auch wenn bei dem Kilometerstand alle 6 neu sein sollten.
Da Motorsteuergeräte eher selten kaputt gehen, würde ich die Verkabelungen zum Motorsteuergerät (auch und besonders Richtung Drehzahlgeber) genauestens auf Scheuerstellen und defekte Kabel prüfen. Auch alle (!) Sicherungen prüfen und schauen, ob irgendwo im Bordnetz Störungen entstehen, die das Motorsteuergerät zum "Absturz" bringen.
Glatze
Beitrag09-01-2018, 19:03    Titel: 00801 - Geber für Motordrehzahl Antworten mit Zitat
ok danke
ich habe es mal so weiter geleitet.
Die Sicherung vorne im Kasten Motorraum?
Was mir noch einfiel ich glaube ich bin auch in denn Drehzahlbegrenzer gekommen.
Und danach ging er aus
Also hätte ich die Busruhe abwarten müssen und dann hätte ich on die Werkstatt fahren können oder?
mfg
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 000801 Geber Motordrehzahl und 001542 Steuergerät defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heizleistung in abhängigkeit von Motordrehzahl Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
