Hallo
Wagen ist bei Fahrt ausgegangen. Audi A6 2,7 TDI HS
Habe immer mal Probiert hat nur kurz gezündet als wenn er kein Diesel bekommt
und ging aus
Was mir auf viel der Drehzahlesser blieb beim Ausgehen bei ca. 300U/min stehen
Autoscan kann ich erst am WE machen
Hier der Scan vom Fehler
Samstag,06,Januar,2018,16:05:39:30318
VCDS Version: RKS 17.8.0 läuft auf Windows 7 x64
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-CAN.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
Bauteil und/oder Version: 2.7TDI EDC17G000SG 0090
Codierung: 010D002C18070128
Betriebsnummer: WSC 54169 001 1048576
VCID: 2B5361068A735E1E0F-807E
5 Fehlercodes gefunden:
001653 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)
P0675 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 270678 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.25
Zeit: 10:46:47
Drehzahl: 798 /min
Geschwindigkeit: 4.5 km/h
Spannung: 13.00 V
Temperatur: 29.7°C
Lambda: 21.9 %
Temperatur: 11.7°C
001652 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P0674 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 271142 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.03
Zeit: 15:23:48
Drehzahl: 861 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.60 V
Temperatur: 8.1°C
Lambda: 22.7 %
Temperatur: 1.8°C
000801 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 272851 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.06
Zeit: 15:26:01
Drehzahl: 2877 /min
Geschwindigkeit: 89.6 km/h
Binärwert: 00000000
Spannung: 14.21 V
Drehzahl: 1495 /min
Binärwert: 00000110
Drehzahl: 2961 /min
005000 - Steuergerät defekt - E-Gas Überwachung
P1388 - 005 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.06
Zeit: 15:26:02
Drehzahl: 2667 /min
Geschwindigkeit: 73.9 km/h
Spannung: 2.550 V
Temperatur: 19.8°C
Spannung: 0.740 V
Spannung: 0.360 V
Binärwert: 00000011
P1388 - 000 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.06
Zeit: 15:26:02
Drehzahl: 2667 /min
Einspritzmenge: 0.0 mg/H
Binärwert: 00000000
Tastverhältnis: 0.0 %
(keine Einheit): 111.0
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Ab in die Werkstatt.
Die haben ihn Abgeschleppt und haben ihn neue Glüh Kerzen Verbaut er geht wieder aber das kann es doch nicht gewesen sein
Für mich sehr beunruhigend
Service war vor ca.14000km mit Dieselfilter usw.
jemand ein Tip
mfg
