Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002 Beiträge: 461 Karma: +2 / -3
02-06-2003, 10:55 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
Moin Leute,
ich habe bei meinem AFN, eingebaut in einem T3, ziemliche Probleme mit Öl im Ansaugtrakt. Die Saugseite des neuen (!) Turbos und der LLK sind ziemlich verölt. Das soll ja in Grenzen "normal" sein, nur bei mir tropft das Öl schon aus den Schläuchen (wenn man sie löst). Dem Wirkungsgrad vom LLK (im T3 eh schon problematisch) tut das auch gar nicht gut.
Der Motor ist im T3 wesentlich schräger eingebaut als im Golf & Co. und das System der Kurbelgehäuseentlüftung (Druckregulierventil auf dem Zylinderkopfdeckel) scheint damit Probleme zu haben. Ich habe schon die Ausgleichsdose zwischen Motorblock und Zylinderkopf nachgerüstet (aus späteren Baujahren der AFN), genützt hat es nichts
Welche Maßnahmen könnte ich ergreifen, um die Verölung abzustellen ?
Kurbelgehäuseentlüftung ins Freie (evtl. kleiner Ölabscheider dazwischen) statt in die Saugleitung vom Turbo ? Würde das funktionieren oder benötigt der TDI einen gewissen "Gegendruck" im Kurbelgehäuse ?
Das Druckregulierventil wäre ja immer noch vorhanden, allerdings würde immer Atmosphärendruck anstehen. Ich weiß gar nicht, wie groß der Unterdruck auf der Saugseite vom Turbo ist.
Falls man die Enlüftung nicht ins Freie legen kann, gibt es effizientere Ölabscheider als dieses %&$§-Serienteil ?
Meine AGR ist übrigens demontiert.
Danke und Gruß
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
christians Profi-Schrauber
02-06-2003, 12:45 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
Eine Entlüftung ins Freie wäre eine ziemliche Sauerei und ist aus Umweltgründen schon seit Mitte der 60er verboten. Das liegt nicht nur am Öl sondern auch daran, daß die Blowby-Gase sehr schadstoffreich sind weil in der Nähe der Zylinderwände die Verbrennung nicht vollständig abläuft.
Gruß Christian
meyert Gast
02-06-2003, 12:59 Titel: Öldampf beim T3 |
Hallo Jens
bist Du sicher, dass der Motor mechanisch in Ordnung ist? Habe selbst die Erfahrung bei einem 1,6 T3 Saugdiesel gemacht, dass der enormen Überdruck im Kurbelgehäuse aufgebaut hat. Da hat's den Ölpeilstab hochgedrückt und das Öl dort raustropfen lassen. Das 'runtertropfende Öl wurde vom Fahrtwind mitgerissen und hat sich auf der Heckklappe als fieser Ölfilm niedergeschlagen. (Sieht man sehr oft bei T3). Habe auch verzweifelt an der Kurbelgehäuseentlüftung experimentiert, bis sich die verschlissenen Kolbenringe als Ursache herausgestellt hatten.
Wenn der Ventildeckel vom 1,6TD-T3 auf den AFN passen würde, wäre zumindest das Problem mit der Schräglage beseitigt, denn soweit ich mich erinnern kann, ist der so geformt, dass das Regelventil wieder waagerecht sitzt.
Thomas
Jens 16syncro
02-06-2003, 14:14 Titel: Der Motor ist mechanisch ok |
Hi Jens.
der Motor ist mechanisch ok, daran liegt es nicht.
Jens
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17371 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-06-2003, 14:16 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
Hallo Jens,
wie hoch ist denn Dein Ölverbrauch auf 1000km ?
Jens 16syncro
02-06-2003, 14:34 Titel: Ölverbrauch |
Der Ölverbrauch beträgt so ca. 1l auf 10.000 km, demnach also 0,1l auf 1000 km. Ich kann auch keinerlei Anzeichen für übermäßigen Blow-By entdecken.
Jens
02-06-2003, 14:35 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
Die 0,1l / 1000km würde ich ihn ohne große Gedanken durch den LLK ziehen lassen und mir nicht viel Gedanken machen.
Sie lieber zu, daß Du die Lecks dicht bekommst, an denen das Öl raustropft.
mozz
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2002 Beiträge: 82 Karma: +6 / -0
02-06-2003, 15:43 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
häng sie ab, hab ich auch gemacht, mir hats die ladedruckschläuche immer auseinander gedrückt, die waren derart versaut das sie nicht mehr halten wollten (mir hat man geraten alle klemmen gegen richtige schlauchbinder zu tauschen weil das klemmensystem angeblich nicht mit hohen ld zurecht kommt -alles schwachfug) meiner meinung nach auch technischer schwachsinn ruß und öl durch den ansaugtrakt zu jagen das macht so richtig schön die brücke zu!!! also weg die agr und weg mit der entlüftung, er wirds dir danken!
nimm alles ab, wasch es mit benzin durch häng die ölentlüftung ins freie (oder eben an so einen alibi ölabscheider wenn es dein gewissen beruhigt) und das wars mit der sauerei!!!
fahre seit tausenden kilometern so und erfreue mich immer wieder an den trockenen schläuchen wenn ich was am saugsytem mache!!
PS: jetzt krieg ich bestimmt wieder knecke von wegen dichtlippen im lader und und und, hab ich bereits alles gehört aber nach x tausend kilometer nichts gemerkt (ausser nen besseren durchzug im teilast bereich!!)
gruzz mozz
02-06-2003, 16:08 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
mozz hat folgendes geschrieben: | ...nimm alles ab, wasch es mit benzin durch häng die ölentlüftung ins freie (oder eben an so einen alibi ölabscheider wenn es dein gewissen beruhigt) und das wars mit der sauerei!!!... |
Es soll Leute geben, die stehen nicht so auf 'Auslaufmodelle'.
Parkst Du Dein Auto auf öffentlichen Flächen, kannst Du schnell richtig Ärger wegen Öltropfen auf dem Gehsteig bekommen.
mozz
02-06-2003, 16:17 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
dann eben den schlauch in eine alte öldose und bei bedarf entleeren
und ja ich parke öffentlich, da gibts aber so gut wie keine tropfen, hab darauf geachtet das der schlauch dort runtersteht wo auch das kondenzwasser der klima runterläuft, somit ist es unmöglich einen reinen öltropfen zu hinterlassen
gruzz
ps:wußte ich krieg knecke *gg*
Jens 16syncro
02-06-2003, 16:19 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
Rainer K.
Hallo Rainer,
während des Betriebes tropft nix raus, nur wenn ich die Schlauchschellen löse, dann tropft es. Ich mag es aber gar nicht, wenn der LLK in seiner Wirksamkeit durch einen Ölfilm begrenzt wird. Im T3 kämpft man eh um jedes % an Wirkunsgrad vom LLK, da ist es schön blöd, wenn man unsinnigerweise noch was verliert. Im LKW-Bereich gibt es Zentrifugen-Ölabscheider, die zwischen Kurbelgehäuseentlüftung und Ansaugung sitzen. Die funktionieren echt gut, leider passen die nicht in meinen Motorraum
Ich habe mal vor ca. einem Jahr probehalber die Kurbelgehäuseentlüftung abgezogen und ins Freie geführt (Loch in der Ansaugung natürlich zugemacht), daß ergab aber ziemlich komische Effekte. Der Motor fing im Standgas nach ca. 1 min unheimlich an zu nebeln. Aus dem Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung kam kaum was raus, jedenfalls kein Ölnebel in merkbaren Mengen. Ich habe mir das damals nicht erklären können und es wegen anderer Baustellen auch nicht weiterverfolgt. Jetzt habe ich aber mal Zeit, mich dieses Problems zu widmen
Jens
mozz
02-06-2003, 16:26 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
Zitat: | Ich habe mal vor ca. einem Jahr probehalber die Kurbelgehäuseentlüftung abgezogen und ins Freie geführt (Loch in der Ansaugung natürlich zugemacht), daß ergab aber ziemlich komische Effekte. Der Motor fing im Standgas nach ca. 1 min unheimlich an zu nebeln. Aus dem Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung kam kaum was raus, jedenfalls kein Ölnebel in merkbaren Mengen. |
??? das ist seltsam, ähhh du hast aber nicht zufällig das kurbelgehäuse zugestöbselt und den ansaugtrakt offen gelassen??
und aus dem schlauch spritz es auch nicht raus, den dunst der da rauskommt den bemerkt man kaum!!!
gruzz
Jens 16syncro
02-06-2003, 17:01 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
An Mozz:
Ich habe das schon richtig gemacht, also Kurbelgehäuse offen und Ansaugleitung zu
Jens
02-06-2003, 17:45 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
Find das mit der Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt eigentlich ganz praktisch: Man kann am Ölsiff ganz gut erkennen, wenn wo etwas undicht ist
Gremlin Gast
02-06-2003, 19:22 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
ist es möglich, dass das kurbelgehäuse irgendwo undicht ist und der lader dann durch das gehäuse einen nennswerten luftstrom ansaugen könnte ? da wäre dann die möglichkeit gegeben, dass er öl mitreisst.
wir hatten mal ein abgefaultes ölmessrohr, das hat nach aussen nicht nennenswert geleckt, weils da alles reingezogen hat... kommt krass...
CU Gremlin
Cord Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2002 Beiträge: 37 Karma: +0 / -0
04-06-2003, 0:17 Titel: Vermeidung von Ölnebel im Ansaugtrakt |
ist vielleicht ein bekloppte idee.
du machst am tiefsten Punkt des Ladeluftsystems eine kleine Dose in die das Ölreinlaufen kann. unten an die "Abscheidedose" klemmst du einen Schlauch der zurück zum Motor/Ventildeckel geht.
wenn der Bus steht läut das Öl runter an den tiefsten punkt.
solbald der Motor gestartet wird und Ladedruck anliegt wird das Öl zurück in den Motor geblasen.
wenn man den Schlauch nicht zu dick macht und ggf. noch drosselt, sollte man auch keine tragischen ladedruckverluste haben.
