Autor |
Mariotto01
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2018 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
13-03-2018, 11:59 Titel: AZV Motor Pumpe Düse abdichten |
Hallo Zusammen.
Bei meinem Problem geht es um einen Vw Touran
Motor AZV
Über die Suchfunktion hab ich leider nichts gefunden.
Der Motor springt im warmen zustand sehr schlecht an, ruckelt sehr stark, geht aber immer an.
Ich wollte den Pumpe Düsen mal neue Dichtungen verbauen.
Die Düsen haben Gut sichtbar 2 gleichgrosse O-Ringe,
Im Dichtsatz ist jetzt aber noch ein kleiner O-Ring mit dabei.
Wo kommt der hin?
Muss dafür die Düse aufgeschraubt werden?
unten hat die Düse keine Dichtung verbaut, da Konus.
Ich freue mich wenn mir hier jemand helfen kann.
Gruss Mario
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
14-03-2018, 1:00 Titel: AZV Motor Pumpe Düse abdichten |
Der kommt oben ins PD, es ist der O Ring des Kolbenbolzens, den du oberhalb der Feder siehst.
Nach oben |
