Schrauberopa
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2018 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Neuenkirchen /Bassum
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4243 Karma: +1063 / -0
11-03-2018, 21:25 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
Ist natürlich geraten, wenn man nicht weiß für welche Fahrzeuge, aber es gibt Adapter OBD - 14 Pol rund.
11-03-2018, 21:29 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
von Texa gibt es IDC 5 Premium Truck. Hat jemand Erfahrungen mit deren Produkten? Ein komplettes System liegt wohl in mittlerer vierstelliger Kosten-Grössenordnung.
Um welche Fahrzeuge geht es denn? Sind aktuelle LKW eigentlich mit SAE J2534-Software vom Fahrzeughersteller zu diagnostizieren?
Schrauberopa
12-03-2018, 9:51 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
Moin Diesel Schrauber & Herbert
Erstmal ein Wort an Herbert , wenn das alles so einfach wäre mit den 16 poligen Stecker, nach langen Recherchen bei wirklich vielen Anfragen an Händlern ohne Ergebnisse bis her. Angebote beliefen sich immer auf MB Sprinter ,damit kann ich nichts anfangen. Hatte mal von den meinigen Adapter das Kabel /Isolierung abgeschält 4 Adern sind darin erhalten .In der Steckdose sind 8 Stk. belegt . Nach SAE J 1939 soll es allerdings möglich sein bei (schweren Nutzfahrzeugen) Daten zu ziehen. Denke aber mal der MB 814 Vario ist kein....
Kein Bock mehr die Tage fließen dir durch die Hände, auch die Geduld ist mal erschöpft.
So Diesel Schrauber
Es handelt sich um MB 814 D Vario aus 2001
MfG
12-03-2018, 16:08 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
Danke, welches Diagnoseprogramm verwendest Du denn jetzt für den MB814?
Bin mir ziemlich sicher, dass es von Texa einen passenden Multiplexer für das Fahrzeug gibt.
Schrauberopa
12-03-2018, 17:30 Titel: OBD2 Neuanschaffung |
Hallo Diesel Schrauber
Das Programm Delphi 2015.3
Angaben Protokoll : ISO 9141-2/11898-2/14230-4/15031/15765-4
SAE J 1850 /J 1939/J 1979/J 2411
Konnte bisher noch nichts negatives über den Delphi 150 e sagen ,lief bisher tadellos.
MfG Peter
14-03-2018, 11:16 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
Der entsprechende Multiplexer für den MB 815 bei Texa Diagnose wäre: Artikel 3903429, "Mercedes Benz cable for vehicles Euro 2 and Euro 3 (3151/T09A). Kostet um die 118 EUR, Lieferzeit allerdings ca. 2+ Wochen, da ich ihn nicht auf Lager habe.
Schrauberopa
14-03-2018, 14:35 Titel: Delphi 150 E interface Multiplexer Adapter-War eine kabel |
Moin oder Mahlzeit Rainer
Eigentlich glaubte ich, das ich dir schon mal einen Anhang gesendet hatte, mit Orig. Adapter von Delphi . War ziemlich Aufwendig diese komplette Liste von Delphi -Adapter für alle Fahrzeuge zu fischen .
Da von ab ,ich habe dein gut gemeinten Vorschlag bzgl. Texa zur Kenntnis genommen. Danke! Sag dir aber ehrlich .der Laden ist eine Apo. 2 Stecker mit Kabel .....150 Glocken ,was hätte Obelix gesagt : "Die spinnen doch die Römer"
MfG Peter
14-03-2018, 14:47 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
zumindest beherrscht der Apothekerladen Rechtschreibung, was man von dem grausigen PDF nicht sagen kann, welches ich gelöscht habe (da keine Rechte dran, bitte immer nur Sachen hochladen an denen man die Rechte hat und keine fremden PDFs usw.).
Anstatt die von mir veranschlagten 118 EUR zu investieren, kannst Du natürlich gerne weiter...
Zitat: | Kein Bock mehr die Tage fließen dir durch die Hände, auch die Geduld ist mal erschöpft. |
Mit dem vorhandenem Delphi kann der Support auch nicht so toll sein, weil warum kommst Du zu mir, wenn Du Fragen zum von Dir erworbenem Diagnosesystem hast?
Das muss ja ein rechter Schrott sein, wenn man damit tagelang herum machen muss und im Internet beim Herrn Kaufmann im Supportforum für Diagnose für andere Diagnosehersteller anfragen muss (wo man gar kein Kunde ist), wie man es denn zum Funktionieren bekommt .
Grüsse, Rainer
Schrauberopa
14-03-2018, 15:12 Titel: Delphi 150 E interface Multiplexer Adapter-War eine kabel |
Na Rainer
Vielleicht hast du Recht.....aber deine "Meinung" solltest du aus meiner Sicht nicht in deinen Forum verteilen. Eventuell denken andere Teilnehmer das in dir mehr der Kaufmann, als der Diesel Schrauber am werkeln ist . Wobei ich anmerken muss, das ich auf mehr Anregungen von andern Teilnehmern gehofft hatte, Kommerz muss sein, keine Frage ,aber hier weiß ich nicht schießt du übers Ziel hinaus mit deiner Antwort/ Argumentation.
Wobei noch garnichts 100% entschieden ist mit dem Kabel, bei den Preis muß man doch erstmal Luft holen . Eine PN an dich wäre mir lieber gewesen ....
MfG Peter
14-03-2018, 15:45 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
Zitat: | Eventuell denken andere Teilnehmer das in dir mehr der Kaufmann, als der Diesel Schrauber am werkeln ist . |
OH MEIN GOTT! Ich fürchte, es ist nicht mehr länger abzustreiten was viele schon ahnten... Die Wahrheit könnte einige Leute verstören, also es ist so: Der Kaufmann will ja nur Geld verdienen!
Jetzt isses raus. Endlich. Hoffentlich haben die zahlreichen Leser eine Tüte griffbereit, falls sie zu hyperventilieren beginnen...
Das Missverständnis, ich oder meine Firma seien der "kostenlose Fremdkunden-Hilfeonkel", scheint ziemlich hartnäckig zu sein. Das ist nicht so, nur um das für die zahlreich mitlesenden Kunden anderer Anbieter klar zu stellen.
Für alle, die jetzt richtig dolle geschockt sind: Leute, ihr könnt mir helfen! Schickt einfach eueren selbstauffüllenden Kühlschrank und das selbstauffüllende Konto an meine Adresse!
JMS
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2018 Beiträge: 31 Karma: +8 / -0 Wohnort: Bückeburg
15-03-2018, 11:34 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
Hallo Dieselschrauber,
dies gehört zwar nicht zum ursprünglichen Thema, passt aber gerade. Das du Geld verdienen musst und dein Fachwissen und besonders deine investierte Zeit nicht kostenlos zur Verfügung stellen möchtest, ist absolut verständlich. Wer sich vor dem Kauf eines Diagnosesystems auf dem Markt orientiert, kann dann entscheiden bei wem er kauft. Da ich mein VCDS von meiner Frau geschenkt bekommen habe, hatte ich diese Chance nicht. Von daher wäre es schön, wenn es die Möglichkeit gäbe einen dauerhaften Kundenstatus zu erlangen. Du bietest einen KFZ-Diagnose Support Key an, was an sich schon mal klasse ist. Allerdings ist der immer nur für ein Jahr gültig. Wer jetzt nicht so viel schraubt, benötigt deine Hilfe eventuell aber nicht so häufig, dass sich diese Investition jedes Jahr lohnt (z.B. Nutzung 1-2x im Jahr).
Bitte nicht falsch verstehen
Gruß Jörg
15-03-2018, 12:08 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Anregung!
Zitat: | Du bietest einen KFZ-Diagnose Support Key an, was an sich schon mal klasse ist. Allerdings ist der immer nur für ein Jahr gültig. |
Es wurde schon verschiedenes ausprobiert was Preis und Dauer anbelangt. Natürlich kann man Support für einen Privatkunden der 3 mal im Jahr nach Hilfe fragt nicht mit professionellem Support für Werkstätten oder Firmen vergleichen, welche einen konkreten Auftrag haben. Am sinnvollsten wäre wohl eine Art "Fair-use-policy". Dies wurde nun besser getrennt um den jeweiligen Erfordernissen zu entsprechen:
Zitat: | Wartungskosten und Arbeitszeit sparen: Support-Key für Hilfestellungen zu Fehlern am Fahrzeug, Reparaturtipps, bekannten Fehlern und Hinleitung zu einer sinnvollen Arbeitsweise. Support für Käufer eines beliebigen Diagnosesystems, welche unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Was am KFZ ist defekt und wie kann es repariert werden?
Der KFZ-Diagnose Support Key berechtigt zum unbeschränktem Zugriff und zum Lösen von Supportfällen, in der Dieselschrauber Community. Nutzen Sie Fehlerdatenbank, Fachartikel und die unzähligen Themenbereiche. Unser Team von Fachleuten kümmert sich um Ihre Anliegen (private Nutzung). Professionelle Kunden sind eingeladen unseren Diagnosesupport/Systemsupport/Entwicklungssupport zu nutzen. Als Einsteigersystem in die Fahrzeugdiagnose empfehlen wir das OBD2 Diagnose Kit. Kunden welche ein Diagnosesystem bei uns gekauft haben, benötigen keinen KFZ-Diagnose Support Key, dieser ist in unseren KFZ-Diagnosesystemen bereits enthalten! Alle Support Keys können bei Kauf unserer Produkte zu 100% auf den Kaufpreis angerechnet werden!
Lehnen Sie sich entspannt zurück, wir helfen Kostenexplosionen und teure Reparatur-Frustrationen zu verhindern. Jetzt Reparaturkosten sparen. |
Verbesserungsvorschläge und Hinweise sind willkommen.
JMS
15-03-2018, 12:47 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
Hallo Rainer,
so ganz habe ich deine Antwort jetzt nicht verstanden. Ist in dem zitierten Text etwas, was ich im Shop übersehen habe?
Würde denn eine Möglichkeit bestehen beim Support Key eine Begrenzung der Hilfe Anfragen zu setzen? Wenn ich den Key erstanden habe und z.B. 10 (20, 30,..) Anfragen (nicht Antworten) hier im Forum gestellt habe, nach Erreichen der Grenze mein Status wieder zurückgesetzt wird und ich dann einen neuen Key erwerben muss, bin ich nicht zeitlich gebunden (ähnlich der FIN's bei VCDS)
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Jörg
15-03-2018, 14:17 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
ok, wäre natürlich auch denkbar, wobei es natürlich technischer Aufwand wäre, das abzurechnen. Deshalb auch meine Änderung in der Produktbeschreibung "private Nutzung unbegrenzt" und gewerblich "nach Arbeitszeit".
Privat repariert ja niemand jeden Tag an einem neuen Auto oder stellt hunderte Anfragen (fair-use).
15-03-2018, 20:38 Titel: Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface |
