Autor |
kapernaum Gast
20-07-2003, 22:42 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Hallo!
Habe eine Frage zu meinen Autoradio:
Nach einen Einbruch in mein Auto vor 1,5 Jahren mit einem Schaden von fast 4000dm (weil die Diebe das Radio nicht rausbekommen haben und dann wütend geworden sind) habe ich meinen jugendlichen Leichtsinn über Board geworfen und mir wieder ein Original VW Radio (Gamma -Modell weiss ich leider nicht, das halt vom Golf 3) zugelegt.
Das funzt soweit auch ganz gut, nur es is echt zu leise:
Frage nun: Kann man bei einem Autoradio ohne Endstufenausgang irgendwie doch eine Endstufe anschliessen? Bin da leider nich so bewandert, vielen dank, für Antworten!
Grüsse!
Nach oben |
donalexo Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
20-07-2003, 23:47 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Hallo Kapernaum,
im Prinzip muss nur eine Pegelanpassung des Endstufenausgangssignals auf das Niveau der Vorverstärkerausgänge durchgeführt werden.
Hierzu sollte IMO eine einfache Spannungsteilerschaltung genügen (bitte berichtigt mich, wenn ich Unsinn schreibe!).
Die Widerstände der Spannungsteilerschaltung sollten nicht zu hochohmig gewählt werden, damit Du keine zu starken Einstreuungen bekommst. In welchem Verhältnis das Vorverstärkersignal zum Signal der Endstufen steht, kann ich Dir leider nicht auswendig mitteilen. Vielleicht hast Du ja diverses Prospektmaterial von Auto-Hifi-Zubehör, in dem etwas über die technischen Daten abgedruckt ist. Vielleicht weiß es jemand hier im Forum auch auswendig.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
Nach oben |
TDI Butze Gast
28-07-2003, 2:32 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Hallo!
Ich hab letztens Endstufen gesucht... weiß nur nicht mehr wo!? Hab einige gefunden an die man auch den Lautsprecherausgang legen kann... Also für Radios ohne speziellen Endstufenausgang...
Wär vielleicht was für dich!
MfG Butze
Nach oben |
kapernaum Gast
01-08-2003, 12:18 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Hallo!
Sorry, das ich jetzt erst so spät antworte, hatte zuviel um die Ohren!
@tdi-butze: das es anscheinend Endstufen gibt die man direkt mit dem Lautsprecherausgang ansteuern kann gibt hat mir ein Bekannter letztes mal auch erzählt....Das wäre natürlich die beste (und einfachste) Lösung...
Für mich fällt das aber leider raus, da ich noch eine Endstufe unter dem Beifahrersitz verabut (und verkabelt) habe..die wollte ich dafür eigentlich nutzen...
Mir schwebt eher sowas vor, was Donalexo meinte...irgendeine Schaltung dazwischenhängen...
@ donalexo: hast du eine Ahnung wo ich eine solche Schaltung herbekomme? Bzw du hast ja schon eine genauere Vorstellung wie das aussehen bzw funzen soll! Sollte halt (im Ulf Style) möglichst minimalistisch und preiswert ausfallen
Könnte die auch selber basteln, bin zwar nich wirklich ein Elektrik Freak, aber löten kann ich einigermassen... Hilfe wäre toll von euch..
Vielen dank schonmal für die Antworten bis jetzt!
cu
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
01-08-2003, 12:30 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
was du suchst ist ein Pegeladapter:
Pegeladapter bei Conrad
Pegeladapter HLA-5N
Artikel-Nr.: 377515 - 13
Preis 10,95 EUR
Stück
Zum Anschluss von Verstärkern/Equalizern an Autoradios ohne Verstärker-Ausgang über die Lautsprecher-Anschlüsse. Technische Daten: 4 x Kabelschuhe isolierter Eingang · 2 x Cinch-Buchsen-Ausgang · Frequenzgang 40 Hz - 32 kHz · Ausgangsimpedanz 10 k$OHM · Eingang max. 2 x 20 W · Abm. (B x H x T): 65 x 30 x 30 mm.
Nachtrag:
durch einen Spannungsteiler von LA+ nach LA- (im kOhm Bereich) und einen Elko in der abgehenden Signalleitung erzielst du den gleichen Effekt nur ohne galvanische Trennung. Keinesfalls darf einer der LA Anschlüsse an KFZ Masse kommen sonst sind die Radioendstufen schnell hin!
Nach oben |
kapernaum Gast
01-08-2003, 16:17 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Hallo!
@Bertil: WOW, vielen dank! Das is genau das was ich suche! Hatte schonmal bei Conrad geschaut, hab aber nix gefunden, weil ich nich wußte wie dieses Teil heisst
Preislich ist das ja auch vollkommen ok, werde mir den Adapter bestellen...
Danke nochmal!
Grüsse
Nach oben |
onkel_hotte Gast
02-11-2003, 18:43 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
@ bertil:
Pegeladapter HLA-5N
Preis 10,95 EUR
Stück
meine frgae: lt. artikelbeschreibung: 2x20w: wieviel watt rms darf die endstufe haben? will die magnat cobra 200 einbauen, 2-kanal-endstufe
es gibt da ja auch noch von www.dietz.biz
Art.-Nr. 901 26,99 EUR
Der Spannungsteiler ermöglicht den Anschluß eines Verstärkers mit
Cincheingängen an jedes High-Power Autoradio mit max 35 Watt Leistung.
Dabei bleibt die volle Funktion des Überblendreglers erhalten. Durch
den galvanischen Aufbau wird gleichzeitig eine Vorentstörung
vorgenommen. Die Ausgangsspannung ist zur optimalen Anpassung von 0 -
2000mV regelbar.
Artikel Typ
901 2 x 35Watt - Cinch
Spannungsteiler / 2*30 W -> 0-2000 mV Der Spannungsteiler ermöglicht
den Anschluss eines Verstärkers mit Cincheingängen an jedes High-Power
Gerät mit max. 35 Watt. Die Ausgangsspannung ist einstellbar.
und von conrad dieses teilchen:
Conrad High-Low-Level-Converter HL-406
Art.-Nr. 379106 - 13 Preis 12,95 EUR
Macht aus den Lautsprecheranschlüssen Ihres Autoradios einen
Stereo-Vorverstärkerausgang. Dadurch können Sie problemlos einen
Zusatzverstärker anschließen. Durch regelbaren Pegel auch ideal für
Serien-Autoradios! Technische Daten: High-Power-Eingang bis 2 x 40 W
sin./200 W max., Ausgang mit Cinchbuchsen, Frequenzgang 20 Hz - 35
kHz, Ausgangsimpedanz 10 k?, Abm. 90 x 28 x 65 mm.
gingen die auch? worin liegt der unterschied zum spannungsteiler?
Lars
Nach oben |
PrivatBereich Gast
02-11-2003, 19:02 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
es gibt keinen wesntlichen Unterschied bei diesen Adaptern, alle basieren auf dem von Bertil beschriebenen Prinzip. Die Leistungsangabe (Watt) bezieht sich auf die Ausgangsleistung des Radios und hat nichts mit der angeschlossenen Enstufe bzw der Endstufenleistung zu tun.
Privat
Nach oben |
02-11-2003, 20:49 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
PrivatBereich hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Privat |
Genau so ists.
Die Leistung der Endstufe die du daran anhängst hat keine Bedeutung.
Den Adapter gibt es von vielen Firmen, alle haben Prinzipiell die gleiche Funktion. Wichtig ist die Galvanische Trennung und die Massefreiheit am Eingang. Wird ein Pol der (Brücken-) Endstufe vom Autoradio an die Masse gelegt so kann das schnell den Hitzetod der Endufe bedeuten.
Nach oben |
alex-on-line.de Gast
10-11-2003, 19:00 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Ich kann nur von einen BMW Radio berichten, müsste aber das gleiche sein.
Schraub mal das Radio auf, normalerweise, müsstest du eine kleine 'Endstufe' im Radio erkennen. Also ein paar Transitoren. An die Leitungen, die zu den radiointernen Verstärker gehen, kannst du Chinchkabel anlöten.
Nach oben |
10-11-2003, 20:45 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
alex-on-line.de hat folgendes geschrieben: | ....Schraub mal das Radio auf, normalerweise, müsstest du eine kleine "Endstufe" im Radio erkennen. Also ein paar Transitoren. ... |
... Schlechte Karten, der Gamma IV hat keine Transistorenendstufe mehr ....
Das Problem mit der Potentialtrennung bleibt aber, nur das du dann die Klangregelung nagelst anstatt die Endstufe.
Der Adapter ist die bessere Lösung.
Nach oben |
Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
11-11-2003, 18:13 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Zitat: | Frage nun: Kann man bei einem Autoradio ohne Endstufenausgang irgendwie doch eine Endstufe anschliessen? |
also ich hatte mal ein gamma von 1991. Dieses hatte einen Vorverstärkerausgang.
War zwar nicht Chinch sondern auch so ein Kastenstecker wie die anderen. Adapter auf Chinch gibts aber.
Die neueren gammas sollen das nicht mehr haben? Zweifel.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
Nach oben |
11-11-2003, 20:38 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Albrecht hat folgendes geschrieben: | ...also ich hatte mal ein gamma von 1991. Dieses hatte einen Vorverstärkerausgang.
Hi Albrecht,
da will ich mal deine Zweifel ausräumen:
Die Gamma III (für Golf 2) hatten einen Vorverstärkerausgang.
Die Gamma IV (für Golf 3) hatten keinen Vorverstärkerausgang, dafür aber Wechslersteuerung.
Die Gamma V (für Golf 4) können einen Pre Out haben oder nicht je nach verlanger Aussattung.
Meine Infos für Gamma III und Gamma IV basieren auf absoluten Insiderwissen. Die Radios sind 5 Meter neben meinem alten Arbeitsplatz gefertigt worden.
Ich hoffe du glaubst mir das - sonst müsste ich morgen die Service Manuals rauskramen.
Nach oben |
Andy Gast
11-11-2003, 21:02 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Hmmm,
da tun sich aber Fragen auf...
In meinem Golf 3 ist aufgrund des Sondermodells 'GTI 20 Jahre' dieses Nokia Sound System verbaut. Dieses wurde im Originalzustand von einem Gamma Radio angesteuert und zwar mit den Vorverstärkerausgängen des Radios, die es laut Bertils Aussage ja nicht gibt.
Oder ist bei dem Sondermodell ein ganz spezielles Radio verbaut? Vielleicht sogar ein Gamma V?
Ich würde ja mal nachsehn, was auf dem Gerät steht, aber leider liegt das Ding 430km entfernt im Schrank. Kann mich nur noch erinnern, dass irgendwas mit 'DSP-Version' drauf stand (hab das bedienunfreundliche Ding sofort nach dem Kauf des Fahrzeugs ausgebaut ).
Gruß Andy
Nach oben |
12-11-2003, 7:53 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Andy hat folgendes geschrieben: | Oder ist bei dem Sondermodell ein ganz spezielles Radio verbaut? |
Genau so sieht es aus! Der Kandidat erhält 100 Punkte .
Zitat: | Vielleicht sogar ein Gamma V? |
Keinesfalls, der Gamma V benötigt etwas andere Anschlüsse. Da müssen wir die 100 Punkte wieder anziehen .
Zitat: | ...Kann mich nur noch erinnern, dass irgendwas mit "DSP-Version" drauf stand... |
Genau das ist die Version für Soundsysteme - also mit externen Verstärkern.
Nach oben |
Ziby Gast
01-12-2003, 18:53 Titel: Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau |
Hallo!
Habe einen 3er Jubi mit DSP und gamma, da ich aber mp3-CD´s hören möchte, will ich mir ein anderes Radio einbauen. Das hätte dann maximal 4x50 Watt. Wenn ich das jetzt mit einem Adapter montiere (ne andere Möglichkeit gibt´s ja wohl nicht) bringt mir die höhere Leistung dann überhaupt etwas? Oder wird die von dem Adapter vernichtet? Irgendwo hab ich den Adapter mal für 69,90 Euro gesehen, aber jetzt finde ich den Link nicht mehr, und 99 Euro sind mit effektiv zu viel. Vielleicht weiß ja eienr vom Euch, wo´s die Dinger günstiger gibt.
Danke schonmal, Ziby
Nach oben |
