Micha007 Gast
21-03-2012, 10:33 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Ich hätte gern mal gewußt, welche Aufgabe dieser Schlauch hat und wo er hin führt.
Es handelt sich hier um einen 2.0 TDI BKD Motor.
Das Bild ist nur beispielhaft und mal schnell aus dem Netz gefischt!
Danke im voraus
Gruß Micha
Beschreibung: |
Dateigröße: |
88,66 KB |
Angeschaut: |
57180 mal |
21-03-2012, 10:47 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Das ist der ATM Anschluss des N75.
zu Deutsch:
Da holt sich das Ventil, das den Turbo steuert, "Normalluft" her.
Das andere Anschluss des Ventils ist "Unterdruck".
Daraus "mischt" es den Unterdruck, der dann die VTG ansteuert, also mal mehr, mal weniger.
Micha007 Gast
21-03-2012, 10:58 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Ahja, vielen Dank!!
Der war bei mir ab weil er am Ende eingerissen war, aber am Fahrverhalten hab ich nichts gemerkt.....wie auch wie ich jetzt weiß.
Der steckt sicher dort, damit das N75 nur gefilterte Luft bekommt!?
Danke noch mal
Gruß Micha
21-03-2012, 11:10 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
HI,
ja, genau.
Manche Ventile haben eigene Minifilter.
Andere wiederum noch eine zusätzliche Drossel.
Das ist irgendwie an jedem Motor anders gelöst.
Der Schlauch scheint unter Mardern als Delikatesse zu gelten.
Liegt auch attraktiv angerichtet und mundgerecht da
Micha007 Gast
21-03-2012, 11:54 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Danke noch einmal für den Hinweis, aber Marderbiss schließe ich mal aus, da der Wagen immer in der TG steht.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Rüdi gefällt das. |
21-03-2012, 18:27 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Vielleicht noch der Hinweis, daß abgebissene oder beschädigte Schläuche sinnvollerweise repariert werden, auch wenn einfach nur Luft reingesaugt wird.
Weil hinter dem Luftfilter wird relativ saubere Luft eingesaugt. Baumelt der Schlauch einfach nur im Motorraum, wird Dreck z.B. in die Magnetventile für Ladedruckregelung, Drallklappenumschaltung oder für AGR gesaugt. Dies kann zum Klemmen und damit Ausfall der Magnetventile führen. -> Abgebissene Schläuche neu machen = Problemprävention für kleines Geld.
VCDS-Shop |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1072 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
21-03-2012, 20:15 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Auf dem ersten Bild ist ja ein geiler Schlauch zwischen LMM und Lader und vor Lufi!
reflexsilber met.
vagtuning Gast
21-03-2012, 21:37 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Das ist bestimmt so nen Ionenausrichter
Da es ein PD ist, kriegt man leider so schlecht
die Magnetfeldausrichter über die Kraftstoffleitungen
http://www.hagans.de/27-0-ausfuehrliche-informationen.html
Micha007 Gast
22-03-2012, 9:10 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Ja, is klar, hab das Ende des Schlauches bis kurz hinter den Riss gekürzt und wieder aufgesteckt. Sonst würde ja der Motor auch durch die frei Öffnung vor dem Lufi atmen und am Ende seine eigens verpestete Luft bekommen.......
Gruß Micha
22-03-2012, 11:22 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Zitat: | und am Ende seine eigens verpestete Luft bekommen.. |
Ah, jetzt beschreibst du aber die AGR
Micha007 Gast
22-03-2012, 11:38 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Ja, das ist richtig, aber das wäre dann die große AGR, hinten nach dem Auspuff heraus und vor dem Lufi wieder rein...... und ohne Regelung!!
RedR32 Schrauber
22-03-2012, 12:08 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | Auf dem ersten Bild ist ja ein geiler Schlauch zwischen LMM und Lader und vor Lufi! |
Warum nur?
Die Federbeinaufnahme und der Spritzwasserbehälter deutet auf eine Polo und nicht Golf Plattform hin, demnach siehts aus wie Deus Violentias Bastellage?
reflexsilber met. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
22-03-2012, 14:03 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
der Hinweis mit Polo9N.info im Foto bestärkt diesen Eindruck doch erheblich....
samoht
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2006 Beiträge: 33 Karma: +1 / -1 Wohnort: Aschaffenburg / Darmstadt
03-02-2020, 11:32 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Ich weiß nicht genau wie es passiert ist, aber in meinem Sharan 7n hat sich genau das Plastikröhrchen am Luftfilterkasten verabschiedet (abgebrochen) an dem der N75-Schlauch angeschlossen wird.
Habe jetzt provisorisch das Loch im Luftfilterkasten mit einer Schraube zugemacht und den Schlaub mit einer luftdurchlässigen Tuch plus Kabelbinder versehen.
Gibts eine günstige Reparaturmöglichkeit oder muss tatsächlich einen neuer Luftfilterkasten her?? Ideen willkommen.
VG Thomas
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
04-02-2020, 8:05 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Ich würde zuerst bei VW den Ersatzteilpreis erfragen. Manche Teile sind nämlich gar nicht so teuer wie man womöglich im ersten Moment befürchtet
Andernfalls sehe ich die Möglichkeiten gebrauchten Ersatz zu beschaffen oder die Bruchstelle zu kleben, falls die Einzelteile noch vorhanden sind.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
04-02-2020, 14:59 Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? |
Oft reicht einkürzen...
