T5 / T6 Nachrüst Einparkhilfe
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2018, 16:45    Titel: T5 / T6 Nachrüst Einparkhilfe Antworten mit Zitat
leider bestellte ich meinen T6 ohne Einparkhilfe hinten, da der Einbau einer Ultraschall-Einparkhilfe sehr einfach erschien. icon_confused.gif
Dummerweise bietet die Heckstossstange am T6 nur passende Einbauflächen in 38-45cm Höhe. Testweise ordnete ich die Ultraschallsensoren mit Kreppband an den entsprechenden Positionen an. Das Ergebnis ist im besten Fall ein Kanaldeckelsuchgerät. icon_redface.gif
Als Ursache vermute ich die geringe Einbauhöhe, leider fand ich egal wie lange ich suchte, nur Einparkhilfen mit 50cm Mindest-Einbauhöhe.
Ein Änderung des Einbauwinkels gegenüber der Senkrechten ergab lediglich eine noch schlechtere Funktion.
Hat jemand eine Idee?
Beitrag02-05-2018, 18:09    Titel: T5 / T6 Nachrüst Einparkhilfe Antworten mit Zitat
Habe vorhin die Sensoren in Pappkarton eingebaut und diesen an der Stossstange montiert um Verfälschungen durch die "Aufputzmontage" an der Stossstange ausschliessen zu können. Ergebnis: Das Ding hält die Klappe, auch beim Rückwärtsfahren auf Pflaster. Nachdem ich mich schon freute, piepte es wieder. Danach Auto abgestellt mit Rückwärtswang und... sporadisch piept das Ding einfach unmotiviert, obwohl sich das Auto nicht bewegt.
Update: Aufgrund überteuerter Preise für Ersatzsensoren wurde vor Jahren eine Waeco MWE 9004 gekauft, wo nur die Sensoren als Ersatzteile verwendet wurden (war billiger als 4 einzelne Ersatzsensoren). Also schnappte ich mir das nagelneue Steuergerät der MWE 9004 und schloss die Ultraschallsensoren des anderen Systems an.
Startcheck ergab keinen Fehler, leider wurden auch keinerlei Hindernisse erkannt. icon_sad.gif
Die Waeco Ersatzsensoren sind leider immer noch so krass überteuert, dass ich ganz sicher kein Produkt von denen mehr kaufe, auch wenn die Funktion in meinem anderen Auto ok ist. icon_rolleyes.gif
leon_20v
Beitrag02-05-2018, 21:48    Titel: T5 / T6 Nachrüst Einparkhilfe Antworten mit Zitat
Ich habe mir diesbezüglich auch schon Gedanken gemacht.
Ich würde eine Rückfahrkamera nachrüsten. Da hast man mehr davon, als von PDC.
Ich habe mal PDC an ne e36 nachgerüstet, das hat zwar funktioniert, aber auch wirklich immer gepiept. Wurde mit der Zeit auch immer schlechter. Zum Glück gab es nur Dauerton wenn wirklich ein Hinderniss im Weg war.
Beitrag05-05-2018, 14:47    Titel: T5 / T6 Nachrüst Einparkhilfe Antworten mit Zitat
danke für den Tipp, Kamera bedingt aber ein anderes Radio oder eine Bastellösung mit Display, beides würde ich gerne vermeiden.
Heute habe ich nochmals Zeit mit der Platzierung der Ultraschallsensoren verbracht, dennoch piepst das Ding sporadisch unmotiviert. Ein Zufallsgenerator. Ich denke, das gekaufte Ding taugt einfach nichts, siehe Audio. Sehe mal zu, dass ich zur Waeco MWE-9004 2 Sätze Sensoren zu einem vernünftigem Kurs bekomme. icon_idea.gif
T5 / T6 Nachrüst Einparkhilfe - parking-random-beep.mp3
 Leider piepte die besorgte Einparkhilfe in zufälliger Art und Weise, ohne, dass sich Hindernisse vor den Sensoren befanden. Verschiedene Platzierungen der Sensoren und Einbauwinkel halfen leider nicht. :-/
 Dateigröße:  3,43 MB
 Angeschaut:  36 mal
 Test der Platzierung der Sensoren der Einparkhilfe bevor man Löcher in die Stossstange bohrt.
 Dateigröße:  1,55 MB
 Angeschaut:  359 mal
Beitrag18-05-2018, 19:38    Titel: T5 / T6 Nachrüst Einparkhilfe Antworten mit Zitat
also die Einparkhilfe geht jetzt einwandfrei. Ich habe mich wieder für die Waeco MWE-9004 entschieden, welche im anderen Fahrzeug prima funktioniert.
Nachdem ich diesmal darauf achtete, die Sensoren wirklich waagrecht einzubauen, funktioniert sie sogar noch besser als im anderen Auto.
Lösung: Einfach eine gescheite Einparkhilfe kaufen, schon geht's. icon_wink.gif
Als Einbauort für das Einparkhilfen-Steuergerät und den Piepser wurde der Platz neben dem Zuheizer (Standheizung) hinten rechts im Fahrzeug gewählt.
Durch die Lüftungsschlitze der Verkleidung ist der Piepser der Einparkhilfe gut zu hören und die Kabel können durch die Gummimuffe der Verkabelung des rechten Scheinwerfers gelegt werden.
 Dateigröße:  851,84 KB
 Angeschaut:  98 mal
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der Einparkhilfe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nachrüst-DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nachrüst-DPF für älteren R5 TDI (AEL) ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nachrüst kat für Golf 3 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe T5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
