TDI 2.0 16V BMN, starkes Ruckeln im Leerlauf
major
KFZ-Schrauber seit: 13.02.2008
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag14-05-2019, 15:32    Titel: TDI 2.0 16V BMN, starkes Ruckeln im Leerlauf Antworten mit Zitat
Nachdem ich viel Geld und Zeit in meinen Touran (2.0 TDI, 16V, 170 PS, BMN) investierte habe und dem Problem nicht Herr werde, versuche ich es jetzt auf diesem Weg.
Kurz zu Historie:
- Zahnriemen überspringt einen Zahn, nach dem sich der gerissene Keilriemen in das Kurbelwellenrad gewickelt hat
- Ventile, Hydrostößel und Kipphebel sind beschädigt oder gebrochen
- Es wird ein generalüberholter und geprüfter Zylinderkopf (1 Jahr Garantie) samt Ventilen und Nockenwellen eingebaut.
- Kipphebelwelle und PD-Elemente werden aus dem „alten“ Zylinderkopf übernommen
- Neu eingebaut werden auch Dichtungssatz für PD-Elemente samt Einstellschraube sowie Kabelsatz für PD-Elemente und Glühkerzen
- PD-Elemente werden nach VW-Anweisung eingestellt
Seit dieser Aktion läuft der Motor im Leerlauf z.T. sehr unrund, vor allem im warmen Zustand. Die Leerlaufruheregelung zeigt auf dem 4. Zylinder max. +3,89 mg/H. Im Schnitt dürften es bei dem besagten Zylinder ca. 2 mg/H sein. Unter Volllast im 5. Oder 6. Gang kommt es zu starken Vibrationen und Leistungsmangel, was meiner Meinung nach auf die PD-Elemente zurückzuführen ist.
Im Fehlerspeicher wird immer wieder der Fehler „004713 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 (N243), P1269 - 006 - Unplausibles Signal – Sporadisch“ abgelegt.
Die PD-Elemente von Zylinder 1 und 4 habe ich bereits quergetauscht, ohne Erfolg. Eine Kompressionsprüfung wurde in einer Fachwerkstatt bereits mit sehr gutem Ergebnis durchgeführt.
Würde mich freuen wenn jemand noch eine Idee hätte wo ich evtl. ansetzen könnte.
Passat 3BG, 2.0 TDI, 100KW, MKB: BGW
Touran 2.0 TDI, 125 KW, MKB: BMN
major
Beitrag21-05-2019, 14:34    Titel: Weitere Ansatzpunkte Antworten mit Zitat
Nach der überschaubaren Resonanz, versuche ich es mal selbst mit möglichen Ansatzpunkten.
Könnte die Problematik evtl. mit verstellten Steuerzeiten zu tun haben? Würde ggf. ein Neuauflegen des Zahnriemens Abhilfe schaffen? Der Verdrehwinkel liegt laut VCDS bei 1,49° nach OT. Die Toleranz liegt bei +/- 1,5°.
Würde evtl. ein Steuergerät-Update Abhilfe schaffen?
Sind evtl. Lager am Pleuel oder an der Kipphebelwelle beschädigt?
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-05-2019, 18:05    Titel: TDI 2.0 16V BMN, starkes Ruckeln im Leerlauf Antworten mit Zitat
Hallo
Dann bleiben ja nur noch der Kabelbaum oder mechanische Schäden am betroffenen Zylinder.
VCDS-Shop
alevuz
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011
Beitrag23-05-2019, 10:25    Titel: Re: TDI 2.0 16V BMN, starkes Ruckeln im Leerlauf Antworten mit Zitat
major hat folgendes geschrieben:
Kurz zu Historie:
- auf dem 4. Zylinder max. +3,89 mg/H. Im Schnitt d
Hallo...
Ob da nicht mal das Pleuel eine richtige abbekommen hat und du einfach zu wenig Kompression auf dem betreffenden Zylinder hast....
Er deshalb mit übermäßigen Injektionen versucht dieses auszugleichen ?
Ich dachte eigentlich das der Wert bei +- 2.9 mg / Hub ansteht ?
Kompression prüfen wäre mein nächster Schritt... was war denn das Ergebnis ? .. mit sehr guten Ergebnis ist etwas schwammig bei einem reinem Werte Ergebnis ??
Druckverlust Prüfung der Ventile ebenfalls durchgeführt?
Irgendwelche "Klappen" in den Ansaugwegen hat der Wagen aber nicht zufällig ?
SG
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-05-2019, 21:36    Titel: TDI 2.0 16V BMN, starkes Ruckeln im Leerlauf Antworten mit Zitat
Hatte erst einen BKC mit "Ölschlag".
Der betroffene Zylinder hatte um 10 bar weniger als der beste intakte.
VCDS
major
Beitrag29-05-2019, 9:47    Titel: TDI 2.0 16V BMN, starkes Ruckeln im Leerlauf Antworten mit Zitat
Nach dem ich jetzt mal versuchsweise "Ultimate Diesel" getankt habe, läuft der Motor ruhiger. Der unrunde Leerlauf tritt nur noch sporadisch bei warmem Motor auf. Einzig die starken Vibrationen ab 130 km/h stören.
Daher sind aus meiner Sicht beschädigte Pleuel eher unwahrscheinlich.
Die Kompression liegt bei allen vier Zylinder bei rund 30 bar.
Ich habe jetzt doch zumindest eines der PDE's von Siemens im Verdacht. Offensichtlich war der Querverbau von Zylinder 4 und 1 nicht ideal, da sich beide Zylinder gegenseitig auszugleichen versuchen.
An dieser Stelle werde ich nochmals ansetzen.
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zeitweise starkes Ruckeln beim Hochbeschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln im Leerlauf AVF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
