Undergrkg87
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2017 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
11-05-2018, 18:57 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Servus!
Will nach Tieferlegung Die Fahrzeughöhe neu Enstellen und benötige dazu den Log In Code von der Raddämpfung.
Hatt Jemand diesen? und..
Schönes Wochenende!!!
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Scan-WAUZZZ8V0F1023411-20180511-1719-43504km.txt |
Dateigröße: |
19,21 KB |
Heruntergeladen: |
321 mal |
Herbert Profi-Schrauber
11-05-2018, 19:33 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Vielleicht mal beschreiben, um welches Fahrzeug es geht?
Detektivarbeit ist lästig.
Undergrkg87
11-05-2018, 19:39 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Dachte wäre ersichtlich im, Auto Scan
Es wäre ein Audi S3 8v BJ.2014
Sherlock
11-05-2018, 20:28 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Schon besser. Wenn man etwas möchte, sagt man um was es geht.
12-05-2018, 9:06 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Hallo Undergrkg87,
um welche Funktion beim Steuergerät für Raddämpfung in der VCDS Steuergeräteübersicht handelt es sich?
Es gibt mehreres, was je nach Steuergerät die Funktion eines Login haben kann, ich vermute Mauszeiger halten über das entsprechende Eingabefeld und warten hat nicht geholfen?
Undergrkg87
12-05-2018, 15:08 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Hallo Rainer!
Es geht um die Funktion Raddämpfung Höhenwerte anlernen für Die jeweiligen Räder. Verlangt leider nach einem Login, nach ändern der Werte im Anpassungskanal.
Die übliche Sprechblase und Login funktioniert leider nicht
Gruß Mario
12-05-2018, 18:27 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Nochmal, welche "Login" Funktion bietet Dir das Steuergerät?
Undergrkg87
14-05-2018, 17:56 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Hallo Rainer
Verstehe nicht ganz mit (welcher)? login Funktion du meinst.
Gibt es mehrere ?
Hatte mir extra einen Reperaturleitfaden für Fahrwerk geholt in der Hoffnung auf eine Zugriffsberechtigung, aber denkste
Viele Grüße, Mario
14-05-2018, 18:18 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Bitte poste mal einen Screenshot der Steuergeräteinformation des fraglichen Steuergeräts.
Undergrkg87
14-05-2018, 20:08 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Hier die Steuergeräte info.
Gibt es eig mitlerweile wieder eine möglichkeit Die Label-
Dateien zu öffnen?
Vielen Dank
Gruß, Mario
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WAUZZZ8V0F1023411.txt |
Dateigröße: |
1,73 KB |
Heruntergeladen: |
123 mal |
14-05-2018, 20:16 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Bitte poste mal einen Screenshot der Steuergeräteinformation des fraglichen Steuergeräts.
Viele Grüsse, Rainer |
Undergrkg87
14-05-2018, 20:29 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
So?
Gruß Mario
Beschreibung: |
Dateigröße: |
9,15 MB |
Angeschaut: |
417 mal |
14-05-2018, 21:53 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Ja, anstelle des Buttons "Zugriffsberechtigung - 16" gibt es nämlich je nach Steuergerät noch andere Möglichkeiten.
Ich habe etwas gefunden, bin aber nicht sicher ob es (aus Sicherheitsgründen) eine gute Idee ist das öffentlich zu posten, weil eine falsche Einstellung die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann.
Daher: Bitte wende Dich in diesem Fall bitte direkt an support at ross-tech.com und schildere was Du vor hast.
Kannst auch gerne auf dieses Thema hier verweisen.
Undergrkg87
15-05-2018, 17:48 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Aha ok.
Danke dir Rainer für die Info.
Werde es mal bei ros anschreiben.
Grüße aus dem Allgäu
hadez16
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2016 Beiträge: 4 Karma: +1 / -0
06-06-2018, 11:53 Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung |
Die Prozedur ist mit VCDS (noch) nicht möglich.
Nur ODIS.
