DQ200 Problem
Necromancer123
Beitrag11-06-2018, 12:09    Titel: DQ200 Problem Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
Bin neu hier und fahre einen Passat B6 1,4tsi mit 7Gang DSG.
Ich habe ein Problem mit meinem DQ200 icon_sad.gif .
Bein einem Wegsteller war ein Magnet abgefallen und dieser Wegsteller wurde ersetzt. Die mechatronik wurde überprüft und hat keine Fehler.
Nach dem Zusammenbau ist leider keine Grundeinstellung möglich, weil der Sensor vom Wegsteller 3 in Neutralposition bereits eine Position von -8,3mm anzeigt (Soll Position = -0,2mm)
Mechatronik wurde mehrfach ein und ausgebaut, um einen Einbaufehler ausschließen zu können.
Die Ventile arbeiten und alle Steller sind korrekt eingehängt.
Ist es möglich die Wegsteller in Neutral-Position auf ihre Soll-Positionen zu kalibrieren?
Vorhanden ist VCDS.
Wäre toll wenn mir jemand mit Rat zur Seite stehen könnte.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-06-2018, 13:39    Titel: Re: DQ200 Problem Antworten mit Zitat
Necromancer123 hat folgendes geschrieben:
wie Du in den Nutzungsbedingungen sicher gelesen hast ( icon_wink.gif ) ist für PCI, Auto-Intern und DRV-Kunden ein KFZ-Diagnose Support Key für diagnoserelevante Hilfestellungen auf Dieselschrauber notwendig.
Du kannst alternativ auch die Dieselschrauber Lizenz besorgen, da sind auch noch KDataScope und KPower dabei. icon_idea.gif
Ab dann geht es gerne hier weiter.
Necromancer123
Beitrag11-06-2018, 13:47    Titel: DQ200 Problem Antworten mit Zitat
Sorry soweit hab ich nicht gelesen. Werde das gleich nachholen.
Ich wollte aber auch nur wissen ob es die Möglichkeit einer Kalibrierung gibt.
LG
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge DSG DQ200 Problem On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe Passat TDI-Problem+Sharan KI-Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM-Problem! Dieselschrauber Bar
