Externe Elektronische Ladedruckkontrolle?
hVgti
KFZ-Schrauber seit: 16.06.2018
2010 Volkswagen Golf
Beitrag25-06-2018, 20:42    Titel: Externe Elektronische Ladedruckkontrolle? Antworten mit Zitat
Nabend zusammen,
ich habe gerade beim Stöbern einen elektronischen Ladedruckcontroller gefunden, bei dem ich mich frage wie das bei einem serienmäßigen Motor funktionieren soll.
Es geht um den GFB G-Force II bzw. III.
In der Anleitung dazu steht dass der Controller nur mit mechanischen Wastegateregelungen funktioniert, da er die Seuerung per Über- oder Unterdruck übernimmt. Die originale Steuerung muss dafür stillgelegt werden.
Soweit ist alles klar, nur wie reagiert das Motorsteuergerät auf den frei wählbaren Ladedruck? Kann das Steuergerät die Einspritzmenge usw. nur anhand des extern geregelten Ladedrucks und der Luftmasse anpassen ohne selber die Kontrolle übernehmen zu können?
Wahrscheinlich wird es innerhalb der Toleranzen, bzw. wenn die externe Ladedruckvorgabe nahe an dem ist was das MSG auch anfordern würde, funktionieren, aber was ist wenn man Dauerhaft z.B. 0,5 Bar mehr fahren möchte?
Wird das einfach so angenommen? Da kommt doch mit Sicherheit der Fehler "Ladedruckregelgrenze überschritten".
Mir stellt sich die Frage, weil es damit beworben wird dass es mit jedem Turbo, G-Lader und Kompressormotor funktioniert, solange die Regelung mechanisch ist.
Was meint ihr dazu?
Hannes
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-06-2018, 21:30    Titel: Externe Elektronische Ladedruckkontrolle? Antworten mit Zitat
Hallo Hannes,
evtl. hat man die Dinger in einem schmelzendem Gletscher gefunden, keine Ahnung was Du damit willst, die gehören ins Museum, alternativ in den Schrott.
Ausserdem solltest Du "das Steuergerät" etwas genauer definieren.
LG, Rainer
VCDS-Shop
hVgti
Beitrag25-06-2018, 21:45    Titel: Externe Elektronische Ladedruckkontrolle? Antworten mit Zitat
Mit dem Steuergerät meine ich das Motorsteuergerät...
Ich selber brauche so ein Teil nicht.
Mich hat es nur interessiert wie ein Motor, oder bessergesagt die Motorsteuerung, auf sowas reagieren würde wenn man den Ladedruck von außen steuert.
Ich habe von sowas nicht viel Ahnung, deshalb frage ich, weil es mich interessiert...
Beitrag26-06-2018, 9:54    Titel: Externe Elektronische Ladedruckkontrolle? Antworten mit Zitat
es gibt nicht "die Motorsteuerung" sondern unzählige Verianten die teils auch sehr unterschiedlich funktionieren. icon_idea.gif
Du sagst ja auch nicht "die Reifen passen/passen nicht auf das Auto".
Fazit: So ein Ding ist bei elektronisch gesteuerten und geregelten Motoren Humbug, man passt das Steuergerät passend an, dann funktioniert das auch.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Entwurf: Elektronische Korrektur für alternde LMM Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Elektronische Tieferlegung mit VCDS/Fahrwerkskalibrierung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Elektronische Wegfahrsperre Diesel Motorentechnik
