Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer
Glatze
KFZ-Schrauber seit: 28.03.2014
Beitrag16-09-2017, 18:29    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Hallo
seit gestern kühlt die Klima nicht mehr
Rohre von der Klima bleiben kalt, Zuschaltung vom Kompressor höre ich nicht
Klimaservice wurde die letzten 3 Jahre nicht gemacht.
Audi A6 4F BJ09 2,7TDI
Wie prüfe ich ob der Kompressor defekt ist oder zu wenig Kältemittel?
Da müsste doch ne Fehlermeldung kommen oder?
mfg
 Dateigröße:  120,53 KB
 Angeschaut:  6174 mal
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-09-2017, 21:21    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
mit eine Klick auf die oben links angezeigte Labeldatei kannst Du darin die Abschaltbedingungen (Shut-Off Conditions) des Kompressors prüfen.
Druck hat die Anlage laut Deinem Screenshot ja, dreht sich die Kompressorwelle denn wirklich?
VCDS-Shop
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-09-2017, 9:58    Titel: Re: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Glatze hat folgendes geschrieben:
Füllstand des Kältemittels kannst Du nur mit einem Klimawartungsgerät prüfen. Die Klimaanlage ist nur sehr stiefmütterlich im OBD überwacht. Auf nicht vorhandene Fehlereinträge würde ich keinen allzu großen Wert legen.
Dein Kompressor wird neuerer Bauart sein. Du solltest also erst überprüfen ob die Mitnehmerscheibe von der Welle noch angetrieben wird.
Ansonsten kannst Du Dir in meinem alten posting Bilder ansehen wie die Scheibe aussieht, wenn die Nieten abgeschert sind.
Andreas
Glatze
Beitrag19-09-2017, 16:54    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
ok danke Von oben sieht man es kaum ob die Welle sich mitdreht
Da muss ich erst auf die Bühne.
War nochmal mit VCDS dran
Werte beim Zuschalten passen.
Außer der Druck, der kann zwischen 2,6-29 bar sein
Bei mir siehe Anhang
Die Druckanzeige geht auch mal wieder runter auf 4bar im Leerlauf
mfg
 Dateigröße:  59,27 KB
 Angeschaut:  3354 mal
 Dateigröße:  67,33 KB
 Angeschaut:  2627 mal
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und DieselBär30x gefällt das.
Beitrag19-09-2017, 17:12    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Der Kältemitteldruck bei abgeschalteter Anlage scheint mir zu niedrig.
Ich würde erst mal die richtige Füllmenge sicher stellen lassen, bevor man weiter sucht.
Glatze
Beitrag19-09-2017, 18:24    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Hallo
ok danke
werde ich mal machen
mfg
Glatze
Beitrag22-09-2017, 15:03    Titel: Hallo Antworten mit Zitat
Hallo
so Rückinfo. Also es waren nur noch 45g Kältemittel drin, haben aufgefüllt und jetzt schauen wir mal ob sie irgendwo undicht ist.
Laut Werkstatt wäre zu viel weg gewesen.
mfg
vag-driver
Beitrag22-09-2017, 15:16    Titel: Re: Hallo Antworten mit Zitat
Hallo
mfg
Bis zu 100 g / Jahr sind zulässig. Wenn Du weist wann die Klima zum letzten Mal gewartet wurde kannst Du Dir anhand der Fehlmenge errechnen ob das im Rahmen liegt.
Hoffentlich wurde Kontrastmittel verwendet, damit Du die Leckage schnell lokalisieren kannst falls es Undichtigkeiten gibt.
Andreas
Beitrag22-09-2017, 20:51    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Schlagt mich jetzt nicht......rein als Indiz wären die jetzigen Drücke bei Kompressor aus / an mal interessant.
Bei den jetzigen Aussentemperaturen schätze ich mal an ca. 8 bar bei abgeschaltetem und > 15 bar eingeschaltetem Kompressor.
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-09-2017, 11:52    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Das war wohl eine Murksbude welche erst Kältemittel eingefüllt hat und dann nach der Leckage suchen will, vor dem befüllen sucht man, entweder per Stickstoff (mit 25 bar Überdruck) und einem Schluck Kältemittel per Seifenschaum und/oder elektronischem Lecksucher, oder füllt auch noch Kontrastmittel dazu und schaut per UV Lampe
Glatze
Beitrag23-09-2017, 12:40    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Hallo
Achso als Info noch,das Auto habe ich 4Jahre, von mir kein Klimaservice gemacht. Der Eigentümer vor mir glaube ich auch nicht.
Kontrastmittel wurde natürlich auch mit aufgefüllt.
Die Drücke habe ich natürlich gleich überprüft und dokumentiert.
Außentemperatur war 17°C
Im Anhang zu sehen
mfg
 Dateigröße:  56,79 KB
 Angeschaut:  567 mal
 Dateigröße:  58,54 KB
 Angeschaut:  605 mal
Glatze
Beitrag13-02-2018, 12:21    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Hallo
Klima wieder ohne Funktion das im FS-Speicher
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 274900 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.08
Zeit: 08:40:48
Laut Messwertblock 51 Bar
der Sensor Defekt?
Beitrag13-02-2018, 13:15    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Hallo
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.08
Zeit: 08:40:48
der Sensor Defekt?
Geber oder dessen Verkabelung defekt. Achtung: Unter ~5°C geht der Klimakompressor nie an. icon_idea.gif
Siehe auch:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3475
VCDS-Shop
Glatze
Beitrag13-02-2018, 14:08    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
Hallo
ok danke
Mit den 5°C ist bekannt
Ich werde es nochmal überprüfen gegebenenfalls Sensor tauschen
mfg
dieselfreak89
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2013
Beitrag01-07-2018, 11:07    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
nun hat es mich auch erwischt. Gestern zur Uni gefahren, gelernt und das Auto stand den ganzen Tag an der prallen Sonne. Als ich wieder eingestiegen bin siehe da, keine kalte Luft. Zuhause per VCDS folgende Werte geloggt: (siehe Anhang)
Vor ca. einem Jahr wurde die Klimaanlage gewartet. Der Wagen hat immer ordentlich gekühlt sodass ich selten unter 21°C eingestellt hatte. Mittels Stelldiagnose habe ich noch beide Lüfter angesteuert, funktionieren beide einwandfrei. Fehler ist keiner hinterlegt. Riemenscheibe dreht sich mit, soweit ich das von oben beobachten kann. Beide Klimaleitungen sind beim Anfassen brennend heiss...
Nun weiss ich nicht mehr weiter und wir haben mittlerweile über 30°C
 Dateigröße:  259,74 KB
 Angeschaut:  418 mal
Audi A6 4F 3.0 TDI CDYA 176kw
Audi Q3 8U 2.0 TDI CFGC 130kw
VW Tiguan 5N 2.0 TDI CFFB 103kw
vag-driver
Beitrag03-07-2018, 9:25    Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Antworten mit Zitat
dieselfreak89 hat folgendes geschrieben:
Beide Klimaleitungen sind beim anfassen brennend heiss...
Die Leitung zum Expansionsventil sollte warm sein. Die Leitung zum Kompressor kalt.
Wurde vor einem Jahr Kontrastmittel in den Kältemittelkreislauf gegeben? Dann kann man parallel mit einer UV Lampe eine Sichtprüfung zwecks Lokalisierung einer eventuell vorhandenen Leckage durchführen.
Ich tippe auf das Expansionsventil.
Andreas
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFB Sprint nicht an nach ESP tausch - Fehlerspeicher leer On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher leer Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher leer oder keine Kommunikation On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
