A4 B5 KI Spezialisten gesucht
Roman
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2015
Beitrag19-07-2018, 11:21    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
ich habe ein "dringendes" Problem mit dem KI in meinem B5 BJ Ende 97.
Der km Zähler, zählt um den Faktor 100 zu schnell und somit bekomme ich wohl bei der MFK Probleme.
Darum suche ich jemanden, möglichst Raum Bodensee, der mir weiter helfen kann. Aber ist kein muss!
Es Handelt sich um folgende Themen.
- Login Code auslesen
- Eventuell das Bestehende "reparieren" Audi war überfordert.
- oder ein "neues" KI anlernen.
Hoffe ihr habt den einen oder anderen Input für mich.
Gruss
Roman
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-07-2018, 12:27    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Hallo Roman,
zählt nur der Kilometerstand um den Faktor 100 zu schnell oder auch die Tachoanzeige?
Ich vermute, das KI wurde bei dem Fahrzeug ausgetauscht oder manipuliert?
Weil von so einem Fehler habe ich noch niemals gehört, auch wüsste ich jetzt nicht, dass eine falsche Codierung des KI genau solche Auswirkungen hätte...
Roman
Beitrag19-07-2018, 12:32    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ich glaube wir kennen uns eh...
km/h Anzeige geht richtig nur der km und der Tages km Zähler geht um den Faktor 100 zu schnell.
ich denke die Ursache war ein falscher Versuch beim Schlüssel anlernen, entweder hat es da beim Tacho etwas zerschossen oder es ist eine "Sabotageschutzfunktion"
Somit, entweder muss man den Tacho / MSTG zurücksetzen und alles neu anlernen.
Oder einen "neuen" Tacho einbauen.
Beides ist aber leider ohne Login Code nicht möglich.
oder magst es du Rainer versuchen, du hast glaube ich Zugriff und wärst auch in der Nähe icon_wink.gif
gruss
Roman
Beitrag19-07-2018, 12:46    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Roman hat folgendes geschrieben:
weiss nicht ob ich Dir da helfen kann, den wie gesagt habe ich von so einem Fall noch nicht einmal gehört.
Zerschossen bzw. Bug im KI wäre theoretisch möglich, aber dann hätte man sicher irgendwo schon davon gelesen.
Codierung aus einem alten Autoscan schon geprüft, ob die noch so ist? Planlos umcodiert wurde ja hoffentlich nicht?
Es gibt im VCDS Installationsverzeichnis Logs zu Anpassung, Codierung etc. da schon geprüft was wie an dem KI geändert wurde, evtl. einen falschen Anpassungskanal oder eine falsche Codierung erwischt?
Roman
Beitrag19-07-2018, 12:51    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Codierung müsste passen 00162
Mir würde es schon mal helfen jemanden, der auf die Login Daten Zugriff hat und mehr Ahnung von den KIs und der WFS hat wie die AMAG icon_surprised.gif
Ich habe nun mal Audi.de angeschrieben, sie sollen mir den Login Code rausrücken icon_smile.gif mal schauen wie die reagieren. Aber das hilft mir dann natürlich auch nicht weiter, wenn man das ganze KI ersetzen muss.
Aber falls sonst schon mal jemand KIs getauscht hat und es gerne bei meinem probieren würde, wäre ich dankbar. in ca 1 Monat sollte er bei der MFK auftauchen.
gruss
Roman
Beitrag19-07-2018, 13:06    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Ja und für welche KI-Teilenummer? Problem erkannt? Sagt nämlich so nix aus. icon_cool.gif
Ich würde mich an jemanden wenden, der Erfahrung mit "Basteleien" an KI hat. Möglicherweise hast Du Glück und jemand von der AMAG liest von Deinem Problem, ansonsten würde ich mich auf keinen Fall auf Audi usw. verlassen. Was sollen die auch gross tun, ausser maximal alles "original" einzustellen und falls das nichts hilft, ein neues KI zu verkaufen?
Roman
Beitrag19-07-2018, 13:13    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Laut VCDS hilfe müsste die 00162 stimmen für den europäischen 2.8l V6
00 keine Mehrausstattung
1 EU
6 = 6-Zylinder
2 = 4 / 6 Ottomotor
Beitrag19-07-2018, 17:06    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Hast Du nun am KI umcodiert oder nicht? Wie kam es zum Problem am KI?
Bitte poste doch mal einen Autoscan des Fahrzeugs.
Roman
Beitrag19-07-2018, 17:21    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
nein, habe die Codierung nur kontrolliert, daran wurde nichts umcodiert.
Problem ist vermutlich seit dem man mit so einem komischen China Ding versucht hat einen Schlüssel anzulernen ….
Wobei ich sagen muss, mit dem Auto bin ich eigentlich auch noch nie gefahren und stand nun ca 1 Jahr bei mir rum (sollte mein Winterauto werden). Eventuell wars ja davor schon?
Autoscan kann ich erst morgen Posten, Auto und VCDS ist nicht bei mir zu Hause.
gruss
Roman
Roman
Beitrag20-07-2018, 17:41    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
hier die Log Files
1. direkt nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt habe, war seit Mittwoch abgehängt.
2. nach dem Löschen des Fehlerspeichers
3. 5m zurück und wieder vor gefahren.
immer noch alles leer
gruss
Roman
Log-113151-190830km-3.txt
 Log_3
Log_3
 Dateiname:  Log-113151-190830km-3.txt
 Dateigröße:  2,71 KB
 Heruntergeladen:  98 mal
Log-113151-190830km-2.txt
 Log_2
Log_2
 Dateiname:  Log-113151-190830km-2.txt
 Dateigröße:  2,71 KB
Log-113151-190830km-1.txt
 Log_1
Log_1
 Dateiname:  Log-113151-190830km-1.txt
 Dateigröße:  3,09 KB
 Heruntergeladen:  119 mal
Beitrag21-07-2018, 9:27    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Hi Roman,
Codierung scheint zu stimmem. Evtl. wurde bei der von Dir genannten Anpassungsaktion irgendwas im EEPROM geändert, was nicht geändert werden hätte sollen...
Der meiner Ansicht nach vielversprechendste Ansatz wäre einen Tacho-/KI-Bastler zu finden, den Nächstbeste ein anderes KI samt den entsprechenden Logincodes.
Roman
Beitrag21-07-2018, 19:27    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
das ist auch meine Vermutung, entweder wird man wohl default Eeprom neu flashen müssen oder eben anderen Tacho.
Aktuell bin ich am zweiten dran aber Kontakt zu KI "Bastler" wäre auch interessant icon_smile.gif
gruss
Roman
Roman
Beitrag30-07-2018, 18:18    Titel: Schlüssel an WFS Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Weiss gerade jemand unter welchen Optionen ich den Schlüssel anlernen muss ohne das ich etwas kaputt mache? icon_smile.gif
98er Audi A4 B5
Und muss ich das neue KI auch ans MotorStg anlernen?
gruss
Roman
Roman
dieselschrauber und mark22222 gefällt das.
Beitrag30-07-2018, 19:43    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Super, mit dem "neuen" Tacho funktioniert nun alles wieder einwandfrei.
Gruss
Roman
Beitrag31-07-2018, 21:25    Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge An die ESP-Spezialisten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Suche Spezialisten f. Renault 1,9 TD Bj 94 im Volvo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche dringend TDI Spezialisten in Bremen und umzu Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge suche absoluten TDI-Spezialisten (Werkstatt oder Privatmann) Dieselschrauber Bar
