Bolzer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2004 Beiträge: 137 Karma: +14 / -0
05-08-2018, 8:45 Titel: Aschemasse auf 0 setzen |
Hallo zusammen
ich habe an einem Audi 8K 3.0 CCWA den Partikelfilter reinigen lassen.
Das Auto hatte gemeldet Partikelfilter voll mit Leistungsverlust und allem was dazugehört.
Also habe ich dem Partikelfilter bei Fa. Barten reinigen lassen (90gr. Asche)
Hab auch in diesem Zusammenhang den Differenzdrucksensor pauschal mit gewechselt.
Ergebnis:
Vor Reinigung:
Rußmasse berechnet: ca.25g
Rußmasse gemessen: ca.45g
Nach Reinigung:
Rußmasse berechnet: ca.25g und fallend bei erhöhter Drehzahl im Stand.
Rußmasse gemessen: ca.0,5g
Nun wollte ich den Aschemasse zurücksetzen auf um die 3gr.
Leider finde ich diesen Punkt im VCDS nicht.
Weder in der Anpassung noch in der Grundeinstellung.
Ich habe nur die Rückstellung der Lernwerte für Partikelfilter und Differenzdrucksensor gefunden und ausgeführt.
Kann es sein dass die Rückstellung bei dem Fahrzeug nicht mehr gibt und er das selbst erkennt oder mache ich hier einfach nur einen Fehler?
Bolzer
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259070km.txt |
Dateigröße: |
22,46 KB |
Heruntergeladen: |
648 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17349 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-08-2018, 9:50 Titel: Aschemasse auf 0 setzen |
Russmasse und Aschemasse/Aschevolumen sind unterschiedliche Dinge. Letzteres lässt sich mit VCDS anpassen, nachdem der DPF ersetzt oder gereinigt wurde. Siehe:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=24243
Bolzer Blaumann
05-08-2018, 10:31 Titel: Aschemasse auf 0 setzen |
Hallo Rainer
Du hast natürlich recht dass Ruß und Asche unterschiedliche Dinge sind.
Ich habe Werte der Rußmasse nur zur Veranschaulichung genommen.
Mein Fehler.
Mittlerweile bin ich mit dem Auto ein paar Meter gefahren.
Hab auch ein kleines Log gemacht.
Das Ölaschevolumen ist komplett auf 0.
Kann es sein dass ich den Wert mit dem Zurücksetzen des Lernwertes des Partikelfilters den Wert auf 0 gestellt habe?
Ich hätte hier eher einen Wert zum Schreiben erwartet als nur eine Punkt zum Rücksetzen des Lernwertes.
Gruß Bolzer
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-IDE00427_&8.CSV |
Dateigröße: |
1,57 KB |
Heruntergeladen: |
241 mal |
05-08-2018, 11:03 Titel: Aschemasse auf 0 setzen |
wie in meinem Screenshot ersichtlich klappt es über die Funktion "Anpassung" im Motorsteuergerät, in meinem Fall "Initialisierung des Partikelfilters". Da kann man auch einen Kilometerstand eingeben.
Kann sein, dass es bei Dir etwas anders heisst, hängt vom jeweiligen Motorsteuergerät ab. In solchen Fällen am besten immer Screenshot posten.
Bolzer Blaumann
05-08-2018, 15:53 Titel: Aschemasse auf 0 setzen |
Hallo Rainer
Ich war nochmal am Fahrzeug und habe nochmal nachgesehen.
Den Punkt Initialisierung des Partikelfilters habe ich in der Adaption, leider kommt die Meldung: Fehler: Kanal ist nicht Verfügbar.
Bolzer
Beschreibung: |
Dateigröße: |
211,5 KB |
Angeschaut: |
1399 mal |
JeanAudi3.0TDI8K
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2018 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: STRASSEN
06-08-2018, 18:52 Titel: Aschemasse auf 0 setzen |
@ JeanAudi3.0TDI8K: Ja, gut möglich. Zwangsregeneration mit anderen Fehlern = Problem
@ Bolzer: Ist Dein Motorsteuergerät fehlerfrei?
Bolzer Blaumann
07-08-2018, 20:48 Titel: Aschemasse auf 0 setzen |
Zitat: | Aber was mich komplett irritiert dass das Ölaschevolumen jetzt auf 0 ist. |
Dann, warum auch immer, passt es ja.
