SeasonApparel
KFZ-Schrauber seit: 07.08.2018 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Auenstein
07-08-2018, 21:22 Titel: VW Touareg 3.0 TDI / Zündung geht nicht an |
Geschätzte Forumsmitglieder,
Nach einer langen Leidenszeit mit meinem geliebten VW Touareg melde ich mich hier im Forum, mit der Hoffnung das mir jemand einen Tipp geben kann.
Leider konnte mir weder VW noch anderes Fachpersonal bei meinem Problem weiterhelfen.
Zum Fahrzeug:
VW Touareg
3.0 TDI Automat
176 Kw
1. Inverkehrssetzung 12.2007
Laufleistung Ca. 150‘000 Km
Seit einem Jahr kämpfe ich mit dem Problem dass sich mein Fahrzeug öffnen lässt über Keyless/Schlüssel jedoch der Wagen mit Betätigung des Startknopfes/Schlüssel‘s nicht anspringt. Die Zündung geht nicht an, auf dem Display ist lediglich der Wagen in Vogelperspektive zu sehen.
Als mir das zum ersten Mal passierte konnte mir der Herr vom Abschleppdienst ziemlich schnell helfen, bzw. er hatte einen Verdacht. Kurzerhand die Batterie abgeklemmt und voila, alles lief wieder wunderbar (warum wusste er auch nicht, sei jedoch ein „Touareg Problem“).
Leider ist der Fehler bis jetzt 4mal in einem Jahr sporadisch aufgetreten, die Analyse mit VCDS, Fachpersonal und Google brachten mich nicht auf den Fehler und ich habe es satt ständig einen Werkzeugkoffer mit mir herumzutragen um die Batterie abzuklemmen.
Über eure Hilfestellung würde ich mich freuen.
Christian
dieselschrauber und SeasonApparel gefällt das. |
07-08-2018, 21:36 Titel: VW Touareg 3.0 TDI / Zündung geht nicht an |
Dann beglücke er uns mit einem Autoscan.....
SeasonApparel
08-08-2018, 19:23 Titel: VW Touareg 3.0 TDI / Zündung geht nicht an |
Gerne doch, siehe Datei im Anhang.
Besten Dank
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WVGZZZ7LZ8D045178-148260km.txt |
Dateigröße: |
20,03 KB |
Heruntergeladen: |
535 mal |
08-08-2018, 19:58 Titel: VW Touareg 3.0 TDI / Zündung geht nicht an |
Ursache:
Zitat: | 2 Fehlercodes gefunden:
049493 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 - 004 - keine Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 9.65 V
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 8.0
Binärwert: 00000001
049682 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 - 002 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 9.65 V
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000001 |
SeasonApparel
08-08-2018, 21:47 Titel: VW Touareg 3.0 TDI / Zündung geht nicht an |
Besten Dank für die schnelle Antwort, könntest du mir noch etwas genauer auf die Sprünge helfen, da ich leider nicht vom Fach bin.
Ist in diesem Fall eventuell das Steuergerät defekt ? oder müsste die komplette Lenksäule getauscht werden ?
Für mehr Details wäre ich dir sehr verbunden, leider komme ich mit Dr. Google nicht viel weiter.
Liebe Grüsse Christian
Erbse78
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2009 Beiträge: 85 Karma: +4 / -0
08-08-2018, 22:19 Titel: VW Touareg 3.0 TDI / Zündung geht nicht an |
meines Wissens nach muss die komplette Lenksäuke ersetzt werden,da Lenksäule und Steuergerät eins sind. Problem hatte ich schon mehrfach bei Audi Q7 Modellen.
Viele Grüsse
gnasch Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2014 Beiträge: 76 Karma: +22 / -0 Wohnort: CH-25xx
09-08-2018, 16:07 Titel: Teure Lösung |
kann durchaus durch einen Wackelkontakt in der Verkabelung verursacht sein.
Ich würde zuerst dies gründlich prüfen lassen.
Sonst geht vielleicht die Windows-Lösung: Reboot...
https://de.schwurbel-wiki.org/wiki/Batterieschalter
Gruss, Ch.
