Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei
ascendens
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2014
Beitrag09-08-2018, 12:47    Titel: Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei Antworten mit Zitat
Hallo, brauch mal wieder Hilfe, habe mir einen original Garrett Turbolader zugelegt.
Vor dem Einbau habe ich die Ölleitung (Vorlaufleitung) auf Funktion geprüft, unter den Anschluss der an Turbolader kommt ein Gefäß Fassungsvermögen ca. 2L gestellt. Motor gestartet, das Gefäß lief innerhalb von 10 sec mit Öl voll.
Kann es sein das die Ölpumpe zu viel Öldruck zum Turbo fördert?
Ölrohr Rücklauf überprüft auf Durchfluss in die Ölwanne war io.
Turbolader montiert, aber erst mal ohne AGR Rohre, Abgasrohr erst mal weg gelassen, Motor gestartet 20 sec, zu sehen war anschließend abgasseitig ein leichter Ölfilm, Verdichterseite war trocken.
Anschließend alle AGR Rohre montiert, Motor gestartet, 30 sec, dann war abgasseitig sichtbar ölig und ölverschmiert, langsames herauslaufen.
Bei Turbotechnik Altmark angerufen, dort sagte man mir, dass es schon mal vorgekommen sei, dass die Ölpumpe zu viel Druck erzeugt, es könne aber auch die KGE sein.
Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2018, 16:16    Titel: Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei Antworten mit Zitat
Mess doch einfach mal den Öldruck
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +181 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2018, 16:22    Titel: Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei Antworten mit Zitat
Ist mit ziemlicher Sicherheit die Kurbelgehäuseentlüftung.
Wenn es sich um den Motor in deiner Signatur handelt, den Ventildeckel tauschen!
VCDS
ascendens
Beitrag10-08-2018, 20:42    Titel: Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei Antworten mit Zitat
Hallo, zum Kurbelgehäuse Druck messen bin ich noch nicht gekommen, aber kann mir mal jemand erklären wie so ein Ventildeckel funktionieren soll? Wenn doch da zu viel Druck wäre, müsste doch der Druck weg sein, wenn ich den Öldeckel auf mache, aber das ändert nichts an beschriebenen Symptomen.
In 10 sec. ca. 1,5L Öl aus der Turbo Zuleitung, echt verückt.
Aber wenn das mit dem Deckel öffnen nichts zu tun hat, wäre es trotzdem interessant zu wissen wie so eine Zylinderkopfhaube funktioniert.
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge F9Q 1,9DCI Turbolader drückt öl in die Abgasanlage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Garrett Turbolader Unterschiede Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seriennr. Garrett Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Garrett Turbolader - Bezeichnungen, Informationen?? Dieselschrauber Bar
