vag-driver Profi-Schrauber
28-08-2018, 6:44 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Andreas
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4227 Karma: +1058 / -0
28-08-2018, 7:36 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Die Schraube ist aus Aluminium, kein Stahl!
28-08-2018, 8:30 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Ich weiß, es gibt auch diese Variante für die ich mich entscheiden würde:
[url]https://www.ebay.de/itm/Magnet-Ölablassschraube-Öl-Ablassschraube-VW-Audi-Seat-Skoda-M14x1-5-KFZ-PKW/222054713358?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649[/url]
Diese ist aus Stahl und der Dichtring kann gewechselt werden.
Andreas
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-08-2018, 18:23 Titel: magnetische Ölablassschraube |
habe mir vor einiger Zeit aus einer andere Quelle eine besorgt, würde aber jetzt darauf achten, dass das Gewinde etwas länger ist.
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2483 Karma: +467 / -0 Wohnort: bei Zwickau
28-08-2018, 20:25 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Früher, bei älteren Auto´s, z.B. aus DDR-Produktion, war eigentlich in jeder Ölablasschraube ein Magnet.
Auch an Getrieben und Differentialen.
Bei Wartungsarbeiten war da eigentlich immer ein ganz schöner Pilz von Metallabrieb dran zu sehen.
Also ich sag mal, Sinn macht das schon.
In meinen Motorrädern hab ich die Magnete auch überall drin, teilweise auch nachgerüstet.
29-08-2018, 8:35 Titel: magnetische Ölablassschraube |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Viele Grüsse, Rainer |
Welche hast Du genommen?
Andreas
29-08-2018, 19:40 Titel: magnetische Ölablassschraube |
vag-driver hat folgendes geschrieben: | dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Welche hast Du genommen? |
Aus China... finde den Anbieter bzw. Produktlink aber gerade nicht, da schon etwas her.
Wollte nur auf die Prüfung der Gewindelänge hinweisen, da ich es verpennte.
30-08-2018, 6:58 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Die sieht doch gar nicht so kurz aus:
Andreas
findus170 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009 Beiträge: 33 Karma: +5 / -0 Wohnort: PB
31-08-2018, 12:33 Titel: magnetische Ölablassschraube |
So prinzipiell gibt es magnetische Späne in Zahnradtrieben oder Wälzlageranwendungen, aber beim Motor muss schon ganz viel schief laufen, um da magnetischen Abrieb zu erzeugen, der da am Magnet zu finden wäre.
Schadet nix, nutzt aber auch nix, würde ich sagen
VG
Hannu
VW Bora Variant 1,9 TDI; MJ 2003; MKB: ATD |
31-08-2018, 19:37 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Hi!
Schadet nix, nützt auch nix, das sehe ich auch so.
Es gibt ja millionenweise Motore, die keine magnetische Ölablasschraube haben. Und die sterben vielleicht an anderen Krankheiten, Zahnriemenriss, oder Auto halt nicht mehr schön, oder Abgaswerte passen nicht mehr, oder Abwrackprämie usw.
Ich muss aber wiederholen, an jedem Motor, wo ich einen Ölwechsel gemacht habe, mit Magnet-Ölablasschraube, war ein Pilz aus Metallpartikeln an dem Magnet. Mehr oder weniger gross. Ist wohl der Abrieb von Kolbenringen und Zylinderlaufbahn.
Und das ist genau der Metallabrieb, der eben nicht durch die Ölpumpe wandert, und somit die Ölpumpe schont.
Mit den Ölfiltern sehe ich da ehr keine Probleme, da ist genug Platz für sowas drin.
Das, was ich gesehen habe, ist immer wie feinster Staub. Wenn da mal grössere Brocken dran sind, Teile von Lagerkäfigen oder so, ist eh alles zu spät.
01-09-2018, 6:52 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Habe jetzt eine bestellt, die ich beim nächsten Ölwechsel montieren werde. Dann dauert es aber 15.000 km bis zum nächsten Ölwechsel.
Mein Bericht wird also noch etwas dauern
Andreas
29-07-2019, 9:30 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Leider habe ich im Eifer des Gefechts keine Bilder gemacht
Ich kann jedoch jedem raten die magnetische Variante einzusetzen. Da bleiben tatsächlich Partikel hängen. Ölwechsel erfolgte nach 15000 km.
Im Zweifel hilft es. Schaden kann es auf keinen Fall.
Andreas
30-07-2019, 22:31 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Zeit für einen Ölwechsel und Verbau der magnetischen Ablassschraube.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
944,51 KB |
Angeschaut: |
404 mal |
kiter Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2017 Beiträge: 55 Karma: +11 / -0
2015 Seat Leon VCDS/Reparatur Support
31-07-2019, 8:25 Titel: magnetische Ölablassschraube |
Die Ölablasschraube sieht recht gut aus und ist bestimmt für den T6:). Ist das Gewinde lang genug? Wo gibt es die ?
31-07-2019, 9:46 Titel: magnetische Ölablassschraube |
kiter hat folgendes geschrieben: | Ist das Gewinde lang genug? Wo gibt es die ? |
Schau bei Ebay rein. Dort werden sie angeboten.
Andreas
kiter gefällt das. |
31-07-2019, 16:29 Titel: magnetische Ölablassschraube |
kiter hat folgendes geschrieben: | Ist das Gewinde lang genug? |
Grenzwertig, aber geht so. Darf man halt nicht gefühllos anknallen.
