Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013
Karma: +33 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-10-2018, 7:24    Titel: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
heute früh ist mir nach dem Start des Motors (1,4l PD TDI, 432.000 km) folgendes aufgefallen:
Beim Lenkeinschlag ist ein Klackern im Bereich des Riementriebs (Keilrippenriemen, Fahrzeug mit Klimaanlage) zu hören. Nach einigen Kilometern war es nicht mehr zu hören.
Die Servolenkung hat bei diesem Polo eine elektrische Pumpe. Daher ergibt sich beim Lenken ein größerer Widerstand an der Lichtmaschine, richtig?
Kann die Spannrolle so klackern?
Oder anders gefragt: es kann wohl nicht sein, dass das Klackern von der Kurbelwelle kommt, oder?!
Volker
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Rüdi gefällt das.
Beitrag18-10-2018, 7:49    Titel: Re: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Antworten mit Zitat
stolley hat folgendes geschrieben:
Richtig.
Prüf mal den Freilauf des Generators, falls bei diesem Modell vorhanden (Riemen abnehmen, Läufer von Hand ruckartig in beide Richtungen drehen). Wenn der Freilauf steckt, fängt üblicherweise der Arm mit der Spannrolle das Schwingen an.
stolley
Beitrag19-10-2018, 17:15    Titel: Re: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp!
Werde ich mal checken!
Keine neuen Beiträge Drehzahlabhängiges Klackern am Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Begriffe aus dem Bereich des Lackierens Fachartikel
Keine neuen Beiträge Knacken beim Lenken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knarzen beim Lenken von BEIDEN Spurstangenköpfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Dieselschrauber Bar
