Pleuellagerschaden bei als Flugmotor eingesetztem ARL
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
flugdiesel
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag21-06-2022, 16:44    Titel: Pleuellagerschaden bei als Flugmotor eingesetztem ARL Antworten mit Zitat
Hallo, ist jemandem ein Pleuellagerschaden am oberen Pleuellager an einem 1,9l PD Motor (konkret MKB ARL) untergekommen?
Ich habe den Verdacht, dass die Einspritzdüse des betroffenen Zyl. 4 zu viel eingespritzt/nachgetropft hat o.ä., denn es sieht so aus, als wäre die mit dem Verbrennungsdruck beaufschlagte Fläche durch Materialermüdung, weil sie längere Zeit zu viel Druck abbekommen hat, zerbröselt.
Bei Zyl 1 und 2 sieht das Tragbild perfekt aus, bei Zyl. 3 sieht es auch nach viel Druck aus, ist aber noch ok.
Anekdote am Rande: ein größerer Brocken vom Lagermaterial ist hinuntergefallen und hat einen Zahn am KW-Geberrad ausgeschlagen. Damit hat das Steuergerät "unplausibles Signal G28" detektiert und abgestellt. Drehzahlanzeige am Propellerdrehzahl-Anzeigegerät (Untersetzung 24:43) 9144 min-1, das wären 16.383 min-1. Für einen Diesel ganz schön hurtig! icon_biggrin.gif
 Dateigröße:  2,58 MB
 Angeschaut:  317 mal
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Karma: +1074 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-05-2023, 9:38    Titel: Pleuellagerschaden bei als Flugmotor eingesetztem ARL Antworten mit Zitat
Weiter ging es dann da:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=254797#254797
Keine neuen Beiträge Pleuellagerschaden BLS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erst Kolbenriss dann Pleuellagerschaden (2x Motorschaden) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Polo6N2 1,4TDI AMF BJ.2000 90tkm:Pleuellagerschaden Was tun? Dieselschrauber Bar
