Autor |
Uwe46
KFZ-Schrauber seit: 25.06.2016 Beiträge: 28 Karma: +1 / -0
10-02-2020, 9:31 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
mein Auto:
Skoda Octavia 1U5
Baujahr 2000
350.000 km
1,9 TDI
Motor AHF
Vielleicht könnt ihr mir bei einer ersten Bestandsaufnahme helfen, ist grade eben passiert:
Mein Octavia startet, läuft aber direkt mit erhöhter Leerlaufdrehzahl von knapp 1100 U/min.
Das hat er noch nie gemacht, bis immer konstante, ruhige, normale Leerlaufdrehzahl.
Außerdem nimmt er überhaupt kein Gas mehr an. Null, egal wie weit ich auf das Pedal trete.
Und nach ein paar Sekunden hat die Vorglühleuchte angefangen zu leuchten.
Ansonsten gab es keine Kontrolllampen, die angegangen wären.
Was könnte das denn jetzt sein?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Nach oben |
djteam
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005 Beiträge: 15 Karma: +1 / -1 Wohnort: ÖsiLand 1995 Volkswagen Golf Premium Support
10-02-2020, 13:31 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
typischerweise Fehler im Gaspedal (Plausibilitätsprüfung) . -> Automatisch Notlauf mit erhöhter Leerlaufdrehzahl.
Häufig ist da Feuchtigkeit im spiel, kann auch an den Steckern vom Steuergerät oder in der Steckbox im Wasserkasten sein.
mfg
christian.
P.S.: Fehlerspeicher lesen bringt dir Gewissheit.
Audi A4 1,9TDI quattro AFN
Jetta 2 PL 16V 129PS |
Nach oben |
Uwe46
10-02-2020, 17:52 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
Ok, danke schonmal.
Das Steuergerät sitzt ja auch im Wasserkasten. Ebenso wie die Steckerbox.
Ist halt die Frage ob es reicht, sich da mit dem Fön hinzustellen.
Oder ob es noch andere Stellen gibt die betroffen sein könnten.
Ist leider auch nicht so einfach, jetzt in die Werkstatt zum Auslesen zu kommen, wenn der Karren garnicht mehr fährt.
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
10-02-2020, 20:36 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4244 Karma: +1064 / -0
10-02-2020, 21:08 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
Zur Fehlersuche ohne Blindflug gibt es eine Möglichkeit:
https://shop.dieselschrauber.org/
Nach oben |
Uwe46
10-02-2020, 23:13 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
Hi, ich konnte noch einen Kumpel mit Gerät auftreiben und folgende Fehlercodes spukt der alte Octi aus:
00668 - Bordspannung Klemme 30
27-00 - unplausibles Signal
18047 - Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79)+(G185)
P1639 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Was heißt das, neues Gaspedal besorgen? Oder könnte es doch noch was anderes sein.
Nach oben |
Uwe46
11-02-2020, 16:33 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
Vielleicht ist es das Einfachste, erstmal ein gebrauchtes Gaspedal zu bestellen, das anzuschließen und zu schauen obs dann wieder klappt.
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
dieselschrauber, djteam und tobias_ gefällt das. |
11-02-2020, 18:13 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
Vielleicht ist es am einfachsten, so vorzugehen wie hier zu lesen. Schauen ob ein Stecker feucht oder gar abgesoffen ist, Kabelbaum prüfen. Es gibt Anleitungen im Netz wie du da am Poti messtechnisch selber weiter kommst.
Im schlimmsten Fall ein Austauschteil besorgen
Nach oben |
Uwe46
12-02-2020, 10:29 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
Am Wochenende werd ich mir das alles mal genauer anschauen. Danke schonmal für eure Hilfe!
Nach oben |
Uwe46
17-02-2020, 18:45 Titel: Hohe Leerlaufdrehzahl, keine Gasanmahme, Vorglühlampe an |
Hi, kurze Rückmeldung:
Hatte mir für 15€ beim Schrotti ein neues Gaspedal besorgt, in ein paar Minuten eingebaut und der Karren lief wieder
Danke für eure Hilfe!
Bin dennoch froh das ich keine Messorgie veranstalten und keine Steuergeräte trocken legen mußte, sondern dass der Fehler so einfach zu beheben war.
Nach oben |
