Polo 6R Startprobleme
weiss.neureichenau
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2016
Beitrag11-11-2018, 15:45    Titel: Polo 6R Startprobleme Antworten mit Zitat
beim VW Polo 6R Diesel 90 PS gibt es teilweise Probleme beim Starten. Motor startet nicht. Nach Fehlerlöschung oder durch Anschieben startet zwar der Motor wieder (ob kalt od. warm ist egal), aber die Probleme kommen meist bald wieder.
Erneuert wurden so nach und nach alle 4 Glühkerzen, Starterrelais 1+2
Auffällig ist auch bei eingeschalteter Zündung ein Klicken unter der Mittelkonsole
Wenn der Motor nicht startet blinkt die Vorglühlampe dauernd und die Motorstörung Lampe leuchtet.
Hat jemand eine Lösung oder hatte schon mal die gleichen Probleme?
Ich wäre sehr dankbar
VCDS Franze ohne Nr.pdf
 Dateiname:  VCDS Franze ohne Nr.pdf
 Dateigröße:  3,15 MB
 Heruntergeladen:  295 mal
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-11-2018, 18:38    Titel: Polo 6R Startprobleme Antworten mit Zitat
steht doch im Autoscan, elektrischer Fehler bei Glühkerzen und dem Anlasser. -> Kabel prüfen! Motormasse ist da?
Beitrag12-11-2018, 18:39    Titel: Polo 6R Startprobleme Antworten mit Zitat
weiss.neureichenau hat folgendes geschrieben:
hab das klackern gefunden. Hier handelt es sich um das Motor-Stop
Steuergerät und das befindet sich unter dem Fahrersitz.
Autoscan hat in diese Richtung noch nie was geschrieben?
weiss.neureichenau
Beitrag12-11-2018, 19:30    Titel: Polo Startprobleme Antworten mit Zitat
sorry es war Steuergerät Start-Stop Spannungsstabilisator gemeint
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme bei Polo 6N Mkb. AEF 1.9D Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme A3 Tdi 90 PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme 1Z MSG/WFS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme T5 2,5 TDI Dieselschrauber Bar
