22-07-2019, 16:10 Titel: langes / verzögertes Starten TDI 184PS
Nach längerer Standzeit kommt es gelegentlich zu einem längeren Startversuch (3-4s). Dieser Fehler kann bei jeder Temperatur auftreten.
Nach langer Suche könnte es das Ventil des Nockenwellenverstellers sein. Dieses kann die ersten Sekunden hängen. Während des Startversuches kann man die verzögerte Verstellung messen. Seitens VW wurde ein neues Ventil und Außengehäuse ab ca. 2016 verbaut.
Kennt jemand diese Problematik und hat auf das neue Ventil umgestellt?
