MrMcFly79 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010 Beiträge: 142 Karma: +17 / -0
13-03-2019, 14:01 Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? |
Hallo zusammen,
Ich fahre einen 2004er A4B6 2,5 TDI 180 Ps quattro.
Nun zu meinem Problem :
Wenn ich zwischen 1600 und 2000 Touren beschleunige kommt so eine Art stuckerndes Geräusch von hinten. Dis tritt aber nur mit Leistungssteigerung auf, mit Serienleistung nicht. Mir wurde nun gesagt es läge an der Hardyscheibe, andere wiederrum sagen der hätte gar keine.
Kann mich jemand aufklären?
Tobi
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
13-03-2019, 14:24 Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? |
Das Diff der Hinterachse könnte einen weg haben, kenne das noch aus meinen Typ 85 Zeiten
MrMcFly79 Blaumann
13-03-2019, 16:15 Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? |
das wäre natürlich traumhaft und diese Hardyscheibe, existiert die?
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
13-03-2019, 19:01 Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? |
MrMcFly79 hat folgendes geschrieben: | das wäre natürlich traumhaft und diese Hardyscheibe, existiert die? |
Nein,
die Kardanwelle hat zwei Gleichlaufgelenke.
Würde mal die Ölstände und den Zustand des Öls im Mittendifferential und in der Hinterachse prüfen, auch auf Abrieb im Öl achten, die können ein Indiz für Verschleiß an den Lagern oder den Zahnrädern sein.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
MrMcFly79 Blaumann
13-03-2019, 21:18 Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? |
Das Öl haben wir vor ein paar Monaten gewechselt, hab jetzt nicht genau auf den Zustand des Öls geachtet sah halt honigfarben aus
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2487 Karma: +473 / -0 Wohnort: bei Zwickau
13-03-2019, 21:55 Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? |
Hi!
Aus alten Zeiten, von den BMW´s meiner Freunde,
kenne ich Ärger mit dem Wellenlager:
Und zwar war da an der Karosserie im Tunnel der Kardanwelle so ein Zwischenlager, was grosszügig in einer Art Gummimanschette gelagert war.
Wenn der Gummi verschlissen war, oder das Lager darin, hat der Antrieb unter Last auch gepoltert.
Wie weit das auf dein Auto zutreffend ist, weiss ich nicht,
aber schau mal nach, ob es da so ein Lager gibt.
13-03-2019, 22:18 Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? |
Servus,
Kardanmittellager ist ein guter Gedanke
Original gibts da leider nix, nur die komplette Kardanwelle.
Mittellager mit Halter gibts aber im Zubehör, sind bei allen Motorisierungen im B6 und B7 gleich.
Such mal in der Bucht unter 8E0521101B
Diese Nr. steht auf dem Mittellager, an der Teiletheke bei Audi gibts die aber nicht.
Gruß Mpire
MrMcFly79 Blaumann
14-03-2019, 11:24 Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? |
Super, danke für die Tips. Ich check das mal.
Tobi
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
dieselschrauber und Mpire gefällt das. |
14-03-2019, 21:51 Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? |
Wenn du das Mittellager tauschen solltest musst du unbedingt auf eine korrekte Montage der Gelenke achten. Am besten vorher die Postion mit einem Körner Schlag markieren.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
