Jahresprogramm
KFZ-Schrauber seit: 15.11.2018 Beiträge: 7 Karma: +0 / -1
2012 Volkswagen Golf Premium Support
08-12-2018, 17:45 Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC |
ich würde gerne bei einem Caddy III Konbi 16V 2.0 TDI Bj 2012 die Kleinstmengenadoption durchführen bzw. "Kleinstmengenabweichung der Injektoren anlernen". Finde leider nichts dazu in VCDS Grundeinstellung.
Hintergrund: Ich vernehme verstärktes Dieselnageln beim kalten Motor. Vor ca. zwei Jahren war es ähnlich. Abhilfe war damals die Kleinstmengenadoption, welche durch eine Vertragswerkstatt durchgeführt wurde. Nun hoffe ich auch auf einen ähnlichen Erfolg.
Alex
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WV2ZZZ2KZCX139676-125500km.txt |
Dateigröße: |
9,04 KB |
Heruntergeladen: |
300 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-12-2018, 11:27 Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC |
schaue bitte mal die Anpassungskanäle in Deinem Motorsteuergerät durch.
VCDS-Shop |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1067 / -0
09-12-2018, 11:38 Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC |
alternativ Grundeinstellung > Lernwerte zurücksetzen.
Unter Adaption nicht die Schließzeitkorrektur verändern!
Was sagen denn die Werte für die Leerlaufkorrektur?
Jahresprogramm
10-12-2018, 19:05 Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | schaue bitte mal die Anpassungskanäle in Deinem Motorsteuergerät durch. |
Leider nichts ähnliches gefunden (siehe Screenshot)
Herbert hat folgendes geschrieben: | alternativ Grundeinstellung > Lernwerte zurücksetzen.
Was sagen denn die Werte für die Leerlaufkorrektur? |
Habe ein paar Screenshots zu der Mengenabweichung und Schließzeitkorrektur. Zylinder 2 tanzt etwas aus der Reihe...
Was ist beim Rücksetzen der Lernwerte zu erwarten?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Alex
Beschreibung: |
Dateigröße: |
138,42 KB |
Angeschaut: |
815 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
121,99 KB |
Angeschaut: |
321 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
171,61 KB |
Angeschaut: |
272 mal |
Herbert gefällt das. |
10-12-2018, 19:50 Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC |
Zitat: | Was ist beim Rücksetzen der Lernwerte zu erwarten? |
Dass der Motor noch schlechter läuft als jetzt.
Die Werte der Leerlaufruheregelung sind noch im Rahmen.
Tankst Du immer bei der gleichen Tankstelle? U.U. kann ein Wechsel der Tanke/Marke helfen, falls da etwas im Argen ist (selten aber schon einmal erlebt, dass reproduzierbar nach der gleichen Tanke das Auto komisch fuhr).
VCDS-Shop |
Jahresprogramm
10-12-2018, 21:42 Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC |
das bedeutet, keine Chance die Kleinstmengenadaption mit VCDS auszulösen, oder?
Tankst Du immer bei der gleichen Tankstelle? |
Nö, aber unsere vor Ort ist gefühlt am schlechtesten.
Alex
PS: Seit kurzem gesellt sich lautes Klacken beim kalten Motor dazu. Es hört sich wie ein defekter Hydrostößel beim Benziner an....
10-12-2018, 22:17 Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC |
Zitat: | Dass der Motor noch schlechter läuft als jetzt. icon_smile.gif |
Es lohnt sich wahrscheinlich nicht, aber schau mal, was unter Grundeinstellung möglich ist. Die Adaptionsmöglichkeiten kenne ich - geschenkt.
