Leerlaufruheregelung beim 2,5 TDI BDH
Hufe
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2015
2004 Audi A6 Avant
Beitrag09-07-2019, 8:43    Titel: Leerlaufruheregelung beim 2,5 TDI BDH Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich merke leider, dass der BDH 2,5 TDI etwas schlecht anspringt. Den Kühlwassertemperaturgeber habe ich durchgemessen. Ist in Ordnung. Die Glühkerzen sind auch neu.
Die NW sieht durch den Öldeckel ganz gut aus. Motor läuft ruhig und zieht sauber durch.
Könnt Ihr mir zu den Leerlaufruheregelung etwas sagen? Was genau bedeuten die negativen Vorzeichen?
Laufleistung ist nachweisbar 212.000 km. BJ 2004.
Gemessen wurde natürlich bei warmem Motor.
Danke.
 Dateigröße:  7,59 MB
 Angeschaut:  511 mal
 Dateigröße:  6,78 MB
 Angeschaut:  455 mal
Beste Grüße,
Hufe
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-07-2019, 18:48    Titel: Leerlaufruheregelung beim 2,5 TDI BDH Antworten mit Zitat
bei negativer Einspritzmengen(korrektur) muss der entsprechende Zylinder weniger Kraftstoff einspritzen um eine konstante Winkelgeschwindigkeit an der KW zu erreichen.
Da alle Zylinder negativ sind, ist vermutlich Zylinder 2 (Referenz) problematisch, denn hier muss mehr eingespritzt werden. Die Summe aller Korrekturmengen ergibt 0.
Kann mir nicht vorstellen, dass der Motor wirklich rund läuft, aber du stehst ja vor dem Auto und musst es ok finden. Evtl. Video hier hochladen?
Falls Du Handlungsbedarf siehst:
- Nockenwelle und Schlepphebel prüfen
- Kompression prüfen
- Düsenhalterkombination prüfen
... würde in dieser Reihenfolge vorgehen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Automatikprobleme beim 2,5 TDI und 1,9 PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sollwerte für Leerlaufruheregelung beim 2.0 TDI? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung die 38'e... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
