over-boost
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2017 Beiträge: 7 Karma: +0 / -1 Wohnort: Rhön
11-01-2019, 20:04 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
Frohes neues Jahr an alle,
Zum Problem, Audi A4,B7, 3,0TDI ASB Motor ca.230000km !
Weil der Anlasser immer langsamer lief, bis hin zum Blockieren / Stoppen, hab ich den erneuert !
Alles top, Anlasser dreht zügig durch, alles gut.
Nach ca. 4 Wochen beginnt das Problem mit dem blockieren beim Startversuch erneut, Anlasser stoppt dreht weiter, immer sporadisch, ob Motor kalt oder warm ist .
Man bekommt Angst dabei, Weil es sich anhört als wenn der Motor rückwärts drehen will oder ganz und gar fest gehen will.
Hat wer das gleiche Problem und evtl.eine Lösung.
Es gibt nur eines dieser Dinge, das ist das Zeichen der VIER Ringe.
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
12-01-2019, 19:22 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
edit : war irgendwie auf A6 gepolt, als ich das gelesen habe.... sollte der B7 den Akku im Wasserkasten haben, dürfte die Ursache vermutlich eine andere sein.
/edit
schau dir mal die Zuleitung zum Anlasser im Motorraum an. Dort, wo der Pluspol für die Starthilfe sitzt, entstehen hin und wieder hohe Übergangswiderstände durch Korrosion der Ctrimpstellen. Abhilfe schafft der Austausch des Kabels. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Leitung könnte auch im Sicherungs-/Relaiskasten beifahrerseitig im Wasserkasten aufgetrennt und verschraubt sein. Hier staut sich gern mal das Wasser und führt ebenfalls zu Korrosion.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Rüdi Profi-Schrauber
13-01-2019, 16:46 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
Batterie intakt?
Anlasser Bosch, Valeo oder Billigmüll?
Automatik oder Handschaltung?
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2487 Karma: +473 / -0 Wohnort: bei Zwickau
13-01-2019, 21:15 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
Hi!
Übergangswiderstände in den Batteriekabeln erkennt man gut und schnell, wenn man nicht messen will,
da diese Stellen warm werden.
Ganz toll ist es natürlich, wenn man von der Arbeit oder Bekannten eine Wärmebildkamera ausleihen kann.
Ich selbst hatte zwar noch keine in der Hand, aber Elektriker benutzen die bei Überprüfungsarbeiten in Schaltschränken gern.
Das soll sehr gut funktionieren.
over-boost
14-01-2019, 10:19 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
[quote="Rüdi"]Batterie intakt?----ca. 2jahre alt
Anlasser Bosch, Valeo oder Billigmüll?-----Bosch regen.ca350-380€
Automatik oder Handschaltung?-----Automatik
......an der Batterie kann es meines Erachtens nicht liegen da ja nach diesen ominösen stopp/blockieren der Anlasser voll durch dreht und mit anderen Verbrauchern gibt's auch keine Probleme.
Gib es da irgendwo ein Relais was evl. diese Schwierigkeiten macht
14-01-2019, 16:15 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
Bricht denn die Spannung ein wenn der blockiert?
over-boost
14-01-2019, 23:50 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
Ja, alles kurz Tod, manchmal dreht er dann weiter wenn man den Mut hat drauf zu bleiben
Ein Kfz. Meister Kollege hat mir gesagt, das er kürzlich was gelesen hat, ....bei Kälte würde sich der Anlasser auch schwer tun wegen kaltem Fett, in der Welle / Ritzel , allerdings ging es da um den T4 Diesel
15-01-2019, 8:57 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
Wenn der Anlasser neu ist und von Bosch dürfte das nicht die Ursache sein, man müsste jetzt versuchen raus zu finden ob der Spannungseinbruch die Ursache oder die Folge ist....
Batterie auch mal gut durchladen, mit einem ordentlichen Ladegerät über 24 bis 48 Stunden
15-01-2019, 9:59 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
klemm mal den Akku ab und miß den Widerstand vom Plus-Kabel bis zum Plus-Anschluss am Anlasser. Verfolge das Kabel von der Batterie und schau, ob das irgendwo geteilt und dort gecrimpt oder verschraubt ist.
Fass diese Stelle, falls es eine solche gibt, nach einem erfolglosen Startversuch mal an, vielleicht wird die ziemlich warm....
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4244 Karma: +1065 / -0
15-01-2019, 11:44 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
wo genau wurde gemessen (wenn überhaupt)?
Spannung am Anlasser (Motor), Spannung am Magnetschalter ?
over-boost
15-01-2019, 20:11 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
Hallo, Spannung hab ich noch garnicht gemessen ,
Hab jetzt noch eine neue Batterie (Orig.) Bestellt
Wenn das nicht hilft, dann wird ein anderes Kabel mal direkt vom Akku zum Anlasser gelegt und mal sehen was da passiert.
Es gibt nur eines dieser Dinge, das ist das Zeichen der VIER Ringe. |
dieselschrauber und olli gefällt das. |
15-01-2019, 21:14 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
Du wirfst mit Teilen nach dem Problem.
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
15-01-2019, 21:20 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
over-boost hat folgendes geschrieben: | Wenn das nicht hilft, dann wird ein anderes Kabel mal direkt vom Akku zum Anlasser gelegt und mal sehen was da passiert. |
Servus.
Das große Massekabel von der Karosserie zum Motorblock nicht vergessen. Auch wenn es augenscheinlich gut aussieht.
Kenne das Problem vom ASB im A6. Das Kabel ist auf der Beifahrerseite vorne höhenmäßig unterm Abgaskrümmer.
Es macht einen leichten Bogen nach unten und steigt zum Motor hin wieder an, darum zieht die Kapillarwirkung Feuchtigkeit(Regen/Salzwasser hinter die Isolierung, das bleibt dann schön drin und "arbeitet" im Auftrag der Oxidation
Wenn man es hin und her biegt und es knistert ordentlich drin, ist nicht mehr viel leitendes Kupfer übrig.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
over-boost
17-01-2019, 9:40 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
Guten Morgen , kurzes Update
Neue Orig.Batterie verbaut,
Gleiche Symptome immer noch 🙈
Das Dicke Plus Kabel ist im A4 auf direktem Weg von Batterie zum Anlasser (AL) verlegt! Scheint auch ok bei Sicht und Befestigungs/Knieck/Zug Test, im übrigen ist das auch noch mit einer dickeren Zusätzlichen Kunststoffhülle ummantelt !
Das kurze Minus Kabel,Karosse zum Motor , scheint auch ok, Verschraubung bombenfest und Knick +zugfest
- ALSO auch heute, beim morgendlichen Kaltstart OHNE vorglühen (sonst immer mit v.gl.), zieht der AL voll durch, stoppt kurz, dreht nach ca. 1sec. einfach weiter , wenn ich den Zündschlüssel auf Anschlag rechts (mutig ) halte. 😑
17-01-2019, 10:44 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
es wäre hilfreich, wenn Du messen würdest. Übergangswiderstand Motorblock zur Karosserie und Übergangswiderstand Plus-Anschluß zum Anlasser.
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
17-01-2019, 11:22 Titel: Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht |
es schon etwas hartnäckig, alle Vorschläge zum Liefern von Meßwerten zu ignorieren. Wir fragen wiederholt nach Widerstandswerten und nach Spannungswerten. Hast Du kein Multimeter?
Um die Information zusammengefaßt zu haben:
- es geht um einen A4 B7 mit ASB Motor,
- das Fahrzeug hat ein Zündschloss mit Schlüssel zum Drehen, mit festen Stellungen Aus, Zündung ein, und Stellung Anlassen gegen Rückstellfeder,
- Batterie Plus und Anlasser sind direkt verbunden, kein Zünder für Batterieunterbrechung dazwischen,
- Batterie Minus und Fahrzeugmasse sind direkt miteinander verbunden, kein STG für Batterieüberwachung dazwischen.
Richtig?
Zu klären wäre jetzt weiter, welche Art Elektronik sich bei dem Modell zwischen dem "Zündschloß" und dem Magnetschalter befindet.
Du schreibst einmal "...alles kurz tot...", jetzt schreibst Du "...stoppt kurz, dreht nach ca. 1 sec einfach weiter..". Das erste heißt für mich alle 'Lichter aus, das zweite nicht. Was stimmt?
