OBD2 Shop
OBD Info & Bestellung
Dieselschrauber Community - Motortechnik (Diesel, Benzin, Elektro), Kraftfahrzeugtechnik und Diagnose an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. VCDS- und OBD2-Support. Löse Dein Problem am KFZ.
VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk
FehlerdatenbankSuchen  KFZ-FachartikelKFZ-Technik Fachartikel  LesezeichenLesezeichen  LinksLinks
Garage - FahrzeugeGarage  Bücher / Tools zum Thema KFZBücher / Tools  InfoFAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-NewsfeedRSS-Newsfeed  RegistrierenRegistrieren  LoginLogin
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Diesel - Motorentechnik Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
2001 Audi Allroad
Beitrag11-07-2019, 20:27    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Hallo ihr fleißigen Schrauber!
Eckdaten: ACV 4/97 460tkm.
Heute ist meine besser Hälfte mit ihrem T4 liegengeblieben.
Einfach Leistung weg.
Im Fehlerspeicher standen 3 Fehler:
Geber für Regelschieberweg G149 35-00
Mengensteller (N146) 18-00 oberer Anschlagwert
Mengensteller (N146) 19-00 unterer Anschlagwert
Die Fehler kommen nach dem Löschen sofort wieder selbst ohne Startversuch.
Die Pumpe wurde vor 50.000km in einer „Fachwerkstatt“ überholt mit nagelneuem Mengenstellwerk. Dies diente damals zur Vorsorge.
Damit fingen die Probleme leider erst an. Kurz darauf hatten wir eine Panne, 800km von zuhause. Mengenstellwerk Lötstelle zur Pumpe hatte sich gelöst.
Nach der Nachbesserung durch den Chef persönlich (durch einen Experten wäre mir lieber gewesen) Mengenstellwerk menge zu hoch und Förderbeginn zu früh eingestellt. Zitat „ich dachte sie hätten gerne etwas Mehrleistung“.
Soviel zur Vorgeschichte.
Ich möchte daher nicht ausschließen dass der Pumpendoktor hier wieder etwas verbastelt hat.
In einem ähnlichen Fall las ich dass sich das Pumpenrad verdreht hatte.
Laut meiner ersten Begutachtung ist zumindest der Pumpenriemen stramm drauf.
Würde mich sehr über eure Ideen freuen!
Danke schonmal!
 Dateigröße:  7,64 MB
 Angeschaut:  149 mal
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Karma: +173 / -0   Danke, gefällt mir!
2018 Volkswagen T6
Beitrag11-07-2019, 20:35    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
der Regelweggeber ist recht simpel, Deckel ab und nachsehen. Verkabelung auch prüfen!
Siehe auch:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=5517
Professioneller Diagnosesupport und technischer Support
Dieselschrauber KFZ-Diagnose Shop
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
2001 Audi Allroad
Beitrag11-07-2019, 21:02    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Vielen Dank Rainer für die schnelle Antwort!
Werde natürlich schnellsten den Deckel abmachen.
Ich dachte nur dass vielleicht die Fehler im Speicher einen gewissen Schaden erahnen lassen.
Beitrag11-07-2019, 21:50    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
spendierst Du uns dazu auch mal die Werte aus MWB 019 (bei Zündung ein) ?
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
2001 Audi Allroad
Beitrag11-07-2019, 23:41    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Türlich!
Alles was du willst!
5.040 V Stop-Anschlag
5.040 V Start-Anschlag
Beitrag12-07-2019, 9:19    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
am unteren Anschlag sollten es zwischen 0,54 V und 0,88 V sein, am oberen zwischen 4,1 V und 4,88 V !
Der Motor dürfte eigentlich nicht mehr kontrollierbar laufen.
Vielleicht ist nur der Geber für den Regelschieberweg lose / hängt am oberen mechanischen Anschlag.
Um vor dem Öffnen des Mengenstellwerks auf Nummer Sicher zu gehen, poste mal bitte einen Screenshot von MWB 001 und MWB 019 bei Zündung ein.
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +64 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-07-2019, 12:51    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Würde ich auch vermuten, dass sich der Geber am Konus gelöst hat. Auf 074-0,76 (MWB1) bei Zündung ein Motor aus einstellen und probieren.
VCDS
Karma: +95 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-07-2019, 8:13    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Könnte mir einen Kabelbruch im Bereich Übergang Karosserie --> Motor vorstellen, hatte ich selber schon bei einem Golf III TDI, und bei Passat 35i TDI
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27960&highlight=golf+tdi
Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro (AKN silber)
Winter: A4 B5 Avant TDI Quattro (AFN schwarz)
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
2001 Audi Allroad
Beitrag15-07-2019, 10:15    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Danke für den interessanten Hinweis!
Tatsächlich hatte der Bus mal einen Unfall bei dem alle Kabel zum Steuergerät abgezwickt wurden.
Habe es damals zwar behutsam wieder instand gesetzt,
aber bei dieser Rüttelplatte von Motor kann man nie wissen.
Bin leider noch nicht dazu gekommen ihn zu zerlegen, da ich ihn erstmal auf unserem Grund haben möchte bevor ich die Pumpe öffne.
Sollte heute Abend soweit sein.
Pölscheich
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2003
Kostenloser Account, kein KFZ-Diagnose Support (VCDS, KOBD2Check)
Tagessuppe gefällt das.
Beitrag15-07-2019, 17:12    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Hei.
Du kannst auch direkt am Pumpenstecker messen, ob der Fehler im Bereich vom Stellwerk, oder vom Kabelsatz bzw. Steuergerät zu suchen ist.
Messwerte soll:
Pin 5 gegen 6: 0,4 - 1,0 Ohm (bei 15 - 30°)
Pin 4 gegen 7: 1,2 - 4,0 kOhm (bei 15 - 30°)(Tempsensor, sollte in dem Fall unwichtig sein)
Pin 1 gegen 2: 4,9 - 6,5 Ohm
Pin 2 gegen 3: 4,9 - 6,5 Ohm
Pin 1 gegen 3: 9,8 - 13,0 Ohm
Pin 3 gegen 5: Min 1,0 MOhm
Pin 6 gegen 7: Min 1,0 MOhm
Alle Pins gegen Masse: Min 1,0 MOhm
Alles bei abgezogenem Pumpenstecker messen.
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Beitrag15-07-2019, 20:34    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Letzteres liefert zwar statische Werte, ist aber für die eigentliche Prüfung des Mengenstellwerks sinnfrei.
Pölscheich
Herbert gefällt das.
Beitrag15-07-2019, 21:21    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Hei.
Es reicht nicht, um z.B. den losen Geberring auszuschließen, der kann natürlich trotz korrekter Werte lose sein.
Ein elektrisches Problem im Stellwerk, eine gebrochene Schweißstelle am Kabeleingang z.B. lässt sich aber erkennen.
Ich habe hier ein Stellwerk, auch aus einem ACV, das hat exakt die gleichen Symptome. Fehler im STG, lassen sich nicht löschen. Rückmeldespannung um die 5V, soweit ich mich erinnere genau die drei Fehler das Stellwerk betreffend.
Wenn ich das durchmesse, habe ich zwischen 1 und 3 sowie zwischen 2 und 3 keinen Durchgang. Ebenso nicht zwischen 5 und 6.
Der Motor hat bei eingebauter Pumpe daraufhin ein anderes Stellwerk bekommen und läuft wieder problemlos.
Da sich das Fehlerbild sehr gut deckt, und wir durch das elektrische Messen den Stellwerksdefekt vermuteten und dann erkannt haben, würde ich die paar Minuten zum Durchmessen durchaus investieren.
Optisch sieht man am Stellwerk übrigens nicht, wobei die den Geber und die Platine noch nicht ab hatte, nur die schwarze Kunststoffabdeckung. Schweißstellen sind alle dran.
liebe Grüße Matze
Beitrag15-07-2019, 21:32    Titel: VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Hai auch,
Du hast recht, die Prüfung vor dem Öffnen des MSW macht Sinn.
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Diesel - Motorentechnik Seite 1 von 1
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk und Regelweggeber: Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Caddy Bj 07 BLS AGR Fehler Fehler und Dokumentation (Audi, Seat, Skoda, VW)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, Seat, Skoda, VW)
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk 1Z Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk defekt? Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SDI AYQ Mengenstellwerk/ Pumpe Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk umbauen? Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
