AGR-Kühlerstellklappe bei CR-V6 TDI abdichten (Lösung)
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber, Rüdi und Martininii gefällt das.
Beitrag10-02-2019, 13:58    Titel: AGR-Kühlerstellklappe bei CR-V6 TDI abdichten Zitieren
Abdichtung AGR: Hab endlich eine einfache und kostengünstige Lösung für die undichte AGR-Kühlerstellklappe bei den CR-V6-TDIs gefunden und ausprobiert.
Der ständige Abgasgeruch, vor allem beim Regenerieren ist unangenehm.
Also:
- Aufgepressten Hebel entfernen (Presswulst mit Dremel entfernen)
- Hebel abnehmen
- Welle und Sitz im AGR-Kühler reinigen
- Hitzefesten Wellendichtring 8x14x4 einklopfen (020311108A)
- M3-Gewinde in die Welle schneiden
- Hebel wieder befestigen und freuen.
Der Wellendichtring kostet 6,95€ und 30min Arbeit,
dagegen ein neuer AGR-Kühler 390€ aufwärts und etwa 8 Std Arbeit.
Gruß Martin
 Dateigröße:  1.22 MB
 Angeschaut:  985 mal
 Dateigröße:  1000.55 KB
 Angeschaut:  1027 mal
Bewertungen - AGR-Kühlerstellklappe bei CR-V6 TDI abdichten
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 3 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Hubdüse SWA abdichten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tandempumpe abdichten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Meinungen Ventildeckel abdichten ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge abdichten der einspritzpumpe beim aat 2,5tdi? Diesel Motorentechnik
