Cello_GR
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2019 Beiträge: 4 Karma: +1 / -0 Wohnort: Jenaz Graubünden Schweiz
08-02-2019, 16:00 Titel: AHK Codieren |
Hallo Community
Ich bin neu hier und auch blutiger Anfänger in sachen KFZ Steuerungen.
Ich habe an meinem VW T5 Transporter eine AHK von Westfalia verbaut, Inkl. Elektrosatz, (war nicht vorbereitet) als nächstes das VCDS Kit angeschafft und die AHK versucht zu Codieren.
Laut Anleitung von Westfalia, soll ich bei Adresswort 19 Diagnose Interface für Datenbus, Funktion 008 Codierung (Dienst$22) anwählen, Funktion 008.02 anwählen. Naja wo um himmelswillen ist das ding ? also ich finde Funktion 008 nicht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
Besten Dank Cello
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-GR 50292-WV1ZZZ7HZBH013923-190640-T5 Cello.txt |
Dateigröße: |
7,26 KB |
Heruntergeladen: |
450 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-02-2019, 17:46 Titel: AHK Codieren |
Hallo Cello,
vergiss die Funktionsnummern... so geht es im Prinzip:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=24420
Ganz unten unter dem Thema findest Du auch änhliche Postings Fachartikel, letztere sind in schwarz.
Cello_GR
09-02-2019, 12:07 Titel: AHK Codieren |
Hallo Rainer
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, ja ich habe diesen Artikel gelesen und nach dieser Anleitung auch versucht zu Codieren.
Schritte zur Nachrüstung der AHK:
- Im CAN-Gateway, Adresse 19 per Codierung das "Steuergerät für Anhänger" codieren. Der Codierungsassistent (Tooltip bzw. LCode) von VCDS sagt Dir wie.
- Falls PDC verbaut, (Adresse 76) per Anpassung im Kanal 2 den Überstand der AHK eintragen.
- Falls Parklenkassistent verbaut (Adresse 10), Codierung anpassen. Der Codierungsassistent (Tooltip bzw. LCode) von VCDS sagt Dir wie.
- ABS/ESP Steuergerät (Adresse 03), Gespannstabilisierung aktivieren sofern unterstützt.
- Bordnetzsteuergerät (Adresse 09), Abschaltung der Nebelschlussleuchte bei Anhängerbetrieb aktivieren. Der Codierungsassistent (Tooltip bzw. LCode) von VCDS sagt Dir wie.
- Motorsteuergerät (Adresse 01), auf AHK umcodieren (normale oder lange Codierung, je nach Steuergerät). Zündung dabei AN, Motor AUS. Im Gegensatz zu früheren Steuergeräten ist kein Login-Code notwendig, stattdessen wird codiert.
- Falls Rückfahrkamera (Adresse 6C) verbaut, auch da über die Codierung schauen und anpassen.
Aber bei Adresse 19 kann ich kein "Anhänger Codieren" da ist kein Punkt wo ich das könnte.
Ich "sehe" das Anhänger Steuergerät in der Verbauliste, auch konnte ich an anderen Steuergeräten dies Codieren, aber, was auch eine Frage meinerseits ist, an der Steckdose ist dunkel, also da geht Garnichts, kann das an der codierung liegen oder könnte auch etwas anderes dies verursachen ?
Gruss Cello
09-02-2019, 17:47 Titel: AHK Codieren |
Zitat: | Aber bei Adresse 19 kann ich kein "Anhänger Codieren" da ist kein Punkt wo ich das könnte.
Ich "sehe" das Anhänger Steuergerät in der Verbauliste, auch konnte ich an anderen Steuergeräten dies Codieren, aber, was auch eine Frage meinerseits ist, an der Steckdose ist dunkel, also da geht Garnichts, kann das an der codierung liegen oder könnte auch etwas anderes dies verursachen ? |
Das Diagnosegateway ist Steuergeräteadresse 19. Wenn Du das AHK-Steuergerät in der Verbauliste siehst ist das gut, aktiviere es per Häkchen. So wie halt die anderen Steuergeräte dort aktiviert sind.
Wenn Du dann an der AHK-Steckdose noch keinerlei Strom hast, musst Du Deine Verkabelung noch überprüfen.
Gehe auch mal per VCDS ins Anhängersteuergerät und schaue dort in den Fehlerspeicher.
Cello_GR
09-02-2019, 18:16 Titel: AHK Codieren |
Hallo Rainer
Vielen Dank für deine Bemühung, ich denke ich muss nochmals sämtlichen Kabel nachgehen, das AHK Steuergerät (Adresse 69) meldet keine Fehler, keines der Steuergeräte hatte auch zuvor keine Fehlermeldungen.
Also an die Arbeit, alles nochmal kontrollieren. Ich werde sehr gerne mitteilen was ich gefunden habe.
Gruss Cello
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2330 Karma: +349 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-02-2019, 9:33 Titel: AHK Codieren |
Du sagst, du hast keinen Strom auf der AHK Steckdose. Wie hast du dies geprüft?
Das AHK STG aktiviert die Lampenausgänge nur, wenn es einen Anhänger erkannt hat. Dafür wiederum prüft es mit kurzen Spannungspulsen ob die Anhänger Leuchtmittelstrom ziehen.
Klemmst du nur ein Multimeter an, so siehst du: Nichts. Daher einfach mal Anhänger oder Fahrradträger einstecken und schauen, ob wirklich nichts geht.
Cello_GR
11-02-2019, 11:01 Titel: AHK Codieren |
Hallo Guste100
Vielen Dank für deinen Tipp, anfänglich habe ich mit dem Prüfstecker (LED) geprüft, aber ich habe vermutet, dass das STG einen "richtigen" Verbraucher erwartet, und habe einen Anhänger angeschlossen. Leider auch kein Erfolg.
Gestern Abend hab ich mir mal die Zusammenhänge der verschiedenen STGs durch den Kopf gehen lassen, ist es richtig, dass Adresse 19 effektiv "nur" als Gateway fungiert und keine Steueraufgaben zusätzlich ausführt? Also wenn ich in der Verbauliste das STG 69 (Anhänger) sehe, ist dies auch in Betrieb? Fehler liegen nach wie vor keine an.
Gruss Cello
11-02-2019, 13:16 Titel: AHK Codieren |
Cello_GR hat folgendes geschrieben: | Gestern Abend hab ich mir mal die Zusammenhänge der Verschiedenen STGs durch den Kopf gehen lassen, ist es richtig, dass Adresse 19 effektiv "nur" als Gateway fungiert und keine Steueraufgaben zusätzlich ausführt ? |
Jo, es steuert nur die Nachrichtenflüsse.
Cello_GR hat folgendes geschrieben: | also wenn ich in der Verbauliste das STG 69 (Anhänger) sehe, ist dies auch in Betrieb ? |
Was heißt: "du sieht es"? Es werden grundsätzlich alle möglichen STG angezeigt, aber nur diejenigen die auch mit Haken aktiviert sind, werden korrekt unterstützt.
Hast du den Haken vor dem Steuergerät auch aktiviert und die neue Verbauliste im 19er gespeichert?
Prüfe mal mal bitte deinen Autoscan und stell den hier ein.
Guste
