Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index?
Frank1986
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2018
Beitrag09-02-2019, 16:43    Titel: Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index? Antworten mit Zitat
Hallo Leute, an einem 99er Caddy wurde das Airbagsteuergerät getauscht da laut Fehlerspeicher Steuergerät defekt.
Verbaut war ein Steuergerät mit der Indexnummer AE.
Jetzt wurde eins besorgt mit dem Index BL.
Das Steuergerät hat natürlich eine andere Codierung, aber ich habe leider kein Login Code, auch werden mit keine Vorschläge in VCDS gemacht. Der Fehlercode 00589 - Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite (N131) kommt beim alten Steuergerät nicht. Kann mir jemand sagen ob es trotz des verschiedenen Index wenn man das umcodiert funktioniert?
Im Anhang ein Fahrzeugscan, sowie ein Screen vom alten sowie neuen Steuergerät.
Vielen Dank Gruß Frank
 Dateigröße:  134,72 KB
 Angeschaut:  942 mal
 Dateigröße:  94,69 KB
 Angeschaut:  817 mal
Log-Log.txt
 Dateiname:  Log-Log.txt
 Dateigröße:  2,16 KB
 Heruntergeladen:  178 mal
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-02-2019, 17:48    Titel: Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index? Antworten mit Zitat
> Bitte das richtige Airbag-Steuergerät besorgen.
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8l bis MJ 2000, Fehlereintrag im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät tauschen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät Golf III On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge SRS Airbag-Steuergerät E220D - W210 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
