AA-K4
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2014 Beiträge: 21 Karma: +2 / -0
14-02-2019, 1:34 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Hab ein Problem!
Und zwar hab ich eine originale Freisprecheinrichtung nachgerüstet und jetzt lässt mich das
RNS-E nicht mehr rein zum Codieren!
Bringt immer Steuergerät antwortet nicht!
Wenn ich alles wieder abstecke auch nicht!
War aber davor schon paar mal drin, als ich das Radio nachgerüstet hab und codiert!
Bin um jeden Tipp dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
GOLF4 V6 4MOTION HGP BI-TURBO
A4 8H 2,5 TDI |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17968 Karma: +754 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-02-2019, 18:44 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
im Gateway versehentlich das RNS-E auscodiert? Kabelbaum und Sicherungen geprüft?
Wo ist Dein Autoscan? Dieser ist wichtig, da man aufgrund dem Verhalten anderer Steuergerät oft erkennen kann was los ist.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
AA-K4
14-02-2019, 20:58 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Im Autoscan taucht das Radio garnicht auf!
Hab es jetzt in ein anderes Auto gebaut und lässt mich auch nicht rein!
Dann kann es ja nur am Radio oder am Adapter Kabelbaum liegen!
A4 8H 2,5 TDI |
14-02-2019, 21:20 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Das RNS-E wird Dich nicht "Nicht-rein-lassen", sondern jetzt kaputt sein... Bitte poste den Autoscan...
AA-K4
14-02-2019, 21:27 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Ok!
Mach ich!
Radio funktioniert komplett!
A4 8H 2,5 TDI |
14-02-2019, 21:30 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
AA-K4 hat folgendes geschrieben: | Ok!
Mach ich!
Radio funktioniert komplett! |
Wenn es komplett funktionieren würde, wäre es per Diagnose ansprechbar...
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 939 Karma: +400 / -0
15-02-2019, 13:51 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Dann kann es ja nur am Radio oder am Adapter Kabelbaum liegen! |
Was ist das für ein Kabelbaum? Original?
Andreas
AA-K4
15-02-2019, 14:30 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Musste ja schon von iso auf Quadlock umrüsten!
Adapter ist von EBay!
Hat am Anfang ja Funktioniert!🙈
A4 8H 2,5 TDI |
15-02-2019, 15:17 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Wie sicher bist Du Dir, dass Du bereits die Diagnose des Radios sehen konntest?
Andreas
AA-K4
16-02-2019, 3:20 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Hier der Scan.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-RX2-WAUZZZ8H35K006945-228160km.txt |
| Dateigröße: |
4,38 KB |
| Heruntergeladen: |
206 mal |
A4 8H 2,5 TDI |
AA-K4
16-02-2019, 10:43 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
vag-driver hat folgendes geschrieben: | | Wie sicher bist Du Dir, dass Du bereits die Diagnose des Radios sehen konntest? |
Hab es ja schon von A3 auf A4 umcodiert und den Aux Eingang freigeschaltet!
Dann müsste ich ja drin gewesen sein?
A4 8H 2,5 TDI |
16-02-2019, 12:00 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
AA-K4 hat folgendes geschrieben: | vag-driver hat folgendes geschrieben: | | Wie sicher bist Du Dir, dass Du bereits die Diagnose des Radios sehen konntest? |
Dann müsste ich ja drin gewesen sein? |
Wenn es jetzt nicht mehr ansprechbar ist, stimmt entweder etwas mit dem Kabelbaum zum Radio nicht oder die Diagnoseschnittstelle am Radio ist nun defekt.
Bei allen DIN Adaptern zum Radio ist peinlich genau zu prüfen, ob die Pinbelegung stimmt bzw. ist diese zu korrigieren. Bevor man das Teil in Betrieb nimmt.
Weil genormt ist nur die Form der Anschlussstecker.
AA-K4
16-02-2019, 20:58 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Ok!
Danke!
A4 8H 2,5 TDI |
AA-K4
25-02-2019, 9:37 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Also die Scheisse geht wieder!
Lag am Adapter Kabelbaum!
Hab ein anderen gekauft und jetzt geht sogar mein CD Wechsler auch wieder!
Die werden was zu hören bekommen von den wo der1. Adapter ist!
A4 8H 2,5 TDI |
25-02-2019, 12:03 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
Tja...interessant wie sowas immer passieren kann....Erstaunlich auch, das so ein doch recht starres Teil wie ein Adapter mal geht und dann wieder nicht...
Egal.
Auch hier wie die Vorredner schon sagten, alle Leitungen prüfen, schauen das jedes Kanel dahingeht wo es muss. Spart Zeit und Ärger, ist nur im ersten Moment etwas Zeitaufwendiger. Aber so ist es ja immer im Leben...
AA-K4
25-02-2019, 12:08 Titel: RNS-E lässt mich nicht rein zum Codieren |
A4 8H 2,5 TDI |
