Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213)
William
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2016
Beitrag19-02-2019, 8:28    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
momentan habe ich an meinem Passat 3c 2.0 Tdi (140PS) Bj. 2006 Stufenheck folgendes Problem:
Im VCDS werden 3 Fehler bzgl. Stellmotoren der Belüftung/Klima/Heizung angezeigt: V158, V71, V213 Siehe Log-Datei im Anhang.
Mir geht es eigentlich nur um den Ausbau des Stellmotors V213.
Er sitzt rechts vom Tacho und ist für die Regelung der Belüftungsklappen in der Mitte zuständig. (Siehe Bild Explosionszeichnung)
Meine Frage ist, ob ich an den Stellmotor V213 drankomme, wenn ich den Tacho ausbaue und das Radio. Dies scheint mir der einfachste Weg zu sein. Hat jemand damit schon Erfahrung? Oder könnte vielleicht noch etwas zum Ausbau des Stellmotors sagen?
Wäre dafür sehr dankbar!
Freundliche Grüße
William
 Dateigröße:  262,88 KB
 Angeschaut:  15845 mal
LOG_Klima_Heizung_Steuergerät.pdf
 Dateiname:  LOG_Klima_Heizung_Steuergerät.pdf
 Dateigröße:  164,58 KB
 Heruntergeladen:  352 mal
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-02-2019, 10:06    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
die Fehler sind sporadisch. Entsprechend kann die Ursache auch z.B. in der Verkabelung liegen.
Wenn Dir hier weiter niemand was zum Ausbau sagen kann, empfehle ich Dir, dazu den entsprechenden RLF über VW-ERWIN zu beschaffen.
Ansonsten würde ich
- die Fehler löschen,
- beobachten ob, bei welcher Betätigung, und in welcher Reihenfolge sie wieder auftauchen;
- die einzelnen Stellmotoren mal mit einer Stellglieddiagnose prüfen.
William
Beitrag19-02-2019, 11:20    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
Hallo Herbert,
erstmal DANKE für die Antwort.
Leider habe ich in aller Eile vergessen zu schreiben, dass ich aus der Richtung des V213 ein mechanisches "Kratzen" im 0,5s Takt höre. Es strömt auch keine Luft heraus aus den Luftausströmern Mittelkonsole. Wenn ich den Fehler V213 lösche, kommt er sofort wieder.
Die Beobachtung ist, dass der Motor angesteuert wird, jedoch die Mechanik die Klappe für die Luftausströmung nicht öffnet. Daher vermute ich, dass entweder der Motor defekt ist oder die Mechanik nach dem Motor.
Interessant wäre, ob ich den Typ vom Stellmotor V213 vorher herausbekommen könnte, damit ich den neuen gleich einbauen kann.
Ja, stimmt, ERWIN hatte ich vergessen. Nach dem ich den Eintrag gemacht habe, bin ich noch zufällig auf die Seite Tec-Verlag gestoßen, wo man auch Original-Anleitungen für VW-Autos bekommen kann. Habe auf der Seite https://www.originalanleitungen.de/vw-passat-b6-typ-3c-05-10-heizung-klimaanlage-reparaturleitfaden auch etwas gefunden.
Weiß jetzt nur nicht, ob die Anleitung von Erwin (siehe Fehlerdatenbank) genauer ist oder ob es sich um das gleiche Buch handelt.
Tut mir leid, dass ich manche Infos vergessen hatte zu schreiben. Bin in der Firma icon_smile.gif
William
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-02-2019, 12:15    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
Bei den Stellmotoren wird es schwierig, denn diese sind meistens gesperrt für den Verkauf im after market.
Um einen Ausbau wirst Du nicht umhin kommen. Bei meinem ehemaligen Audi hatte ich ähnliches Phänomen. Nach Demontage und Öffnen des Stellmotors habe ich festgestellt, dass das Fett der Mechanik verharzt war. Ich habe alles sauber gemacht und die Mechanik mit neuem Fett versorgt. Danach war alles wieder in Ordnung.
Eventuell wäre das ebenfalls ein Ansatz für Dich ohne direkt einen neuen Stellmotor zu verbauen.
Andreas
William
Beitrag19-02-2019, 12:44    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
Ja, macht nun auch Sinn sich die Motoren nicht erst gleich zu kaufen, sondern vielleicht fehlt da wirklich nur Fett in der Mechanik.
Leider ist meine große Sorge, dass ich die komplette Schalttafel ausbauen muss um an den Stellmotor V213 zu kommen.
Daher war eingangs meine Frage, ob der Ausbau vom Tacho und Radio reichen würde.
Ich werde es wohl einfach mal probieren. Wenn nicht, dann wird wohl kein Weg daran vorbei führen sich das Anleitungsbuch https://www.originalanleitungen.de/vw-passat-b6-typ-3c-05-10-karosserie-montagearbeiten-innen für 34,90€ zu kaufen und die komplette Schalttafel auszubauen. Denn mit dem nervendem Geräusch ale 0,5s hält man es auf Dauer im Auto nicht mehr aus.
Trotzdem DANKE für die Antwort. Falls jemand noch etwas an hilfreiche Antworten beisteuern könnte, wäre ich sehr dankbar.
Sonst werde ich meine nächsten erfolgreiche/weniger erfolgreiche Aktionen hier noch kundmachen.
William
vag-driver
Beitrag19-02-2019, 13:02    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
Versuche von unten an den Stellmotor zu gelangen. So ging es bei meinem A4 Baujahr 2005 auch. Ich musste lediglich die untere Verkleidung demontieren und kam dann bereits an den Motor heran.
Andreas
William
Beitrag19-02-2019, 13:28    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
Meinst du mit "unten" vom Fahrerfußraum aus?
vag-driver
Beitrag19-02-2019, 14:54    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
William hat folgendes geschrieben:
Ja. Üblicherweise ist unter dem Lenkrad eine Abdeckung/Ablage. Wenn Du diese entfernst hast, wirst Du wahrscheinlich schon den Motor sehen.
Andreas
William
Beitrag19-02-2019, 15:02    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
Alles klar. Ich versuche dann mal mein Glück.
DANKE!
Beitrag19-02-2019, 22:13    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
Und vergiß das Anleitungsbuch. Da wirst Du abgezockt.
Bei VW-Erwin kostet das Druckrecht für das komplette Fahrzeug mit aktuellen Daten für einen Tag etwa 30 €.
William
Beitrag20-02-2019, 7:56    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
Vielen DANK Herbert für den Hinweis!!
Auf der Seite Tec-Verlag hatte ich mir nämlich das Anleitungsbuch Klima/Heizung als PDF für ca. 16€ gekauft, wo drin steht wie man den V213 wechselt. Allerdings wie man die Schalttafel ausbaut, steht dort nicht drin, sondern es gibt ein Verweis auf das Buch für 34,90€. Hab mich schon geärgert, denn die Hauptarbeit ist der Ausbau der Schalttafel.
Nun bin ich schlauer. Super!!
Eine Frage hätte ich noch: Kann ich für 30€ bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) mir dann auch jede Seite ausdrucken, die ich brauche, oder sind einige Seiten gesperrt. Ich würde mir nämlich die Seiten im Vorfeld ausdrucken und die Arbeit an einem anderen Tag evtl. machen.
Beitrag20-02-2019, 8:13    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
Du kannst innerhalb der gebuchten Frist alle Unterlagen ansehen und pdf Dokumente für Deinen Gebrauch herunterladen.
Inhaltsverzeichnisse kannst Du nach Anmeldung kostenlos einsehen.
William
Beitrag20-02-2019, 9:48    Titel: Fehler Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213) Antworten mit Zitat
icon_smile_thumb_up.gif Super! Vielen Dank für die Info!!
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Stellmotor LWR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Temperaturklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Staudruckklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotor Luftverteilerklappe Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
