Polo 6R1 Steuergerät für Lenkhilfe codieren/ LogIn notwendig
sw1981j
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2018
Beitrag08-04-2019, 12:40    Titel: Polo 6R1 Steuergerät für Lenkhilfe codieren/ LogIn notwendig Antworten mit Zitat
nach Erneuerung des Motorpumpenaggregates (Hersteller: TRW) inkl. Steuergerät für Lenkhilfe an einem Polo 6R1, kann ich leider das Steuergerät nicht korrekt anpassen, da der LogIn im VCDS nicht angezeigt wird.
Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen? Ist der LogIn irgendwo herauszufinden?
Vielen Dank im Voraus!
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-04-2019, 18:54    Titel: Polo 6R1 Steuergerät für Lenkhilfe codieren/ LogIn notwendig Antworten mit Zitat
Autoscan?
sw1981j
Beitrag08-04-2019, 19:24    Titel: Polo 6R1 Steuergerät für Lenkhilfe codieren/ LogIn notwendig Antworten mit Zitat
Sorry, jetzt siehe Anlage.
Log-WVWZZZ6RZCY218928-101750km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ6RZCY218928-101750km.txt
 Dateigröße:  8,47 KB
 Heruntergeladen:  370 mal
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-04-2019, 10:20    Titel: Polo 6R1 Steuergerät für Lenkhilfe codieren/ LogIn notwendig Antworten mit Zitat
Nach Durchsicht Deines Scans habe ich folgende Anmerkungen:
1. Adresse 56: Radio
Hier wird Unterspannung angezeigt.
Ist Deine Batterie in Ordnung?
2. Adresse 44: Lenkhilfe
Eindeutig Leitungsunterbrechung.
Sensor überprüfen und Leitungen auf Beschädigung.
Sind die Teilenummern identisch? Wurden neue oder gebrauchte Teile verbaut?
Andreas
sw1981j
Beitrag11-04-2019, 19:44    Titel: Polo 6R1 Steuergerät für Lenkhilfe codieren/ LogIn notwendig Antworten mit Zitat
Die Unterspannung ist vermutlich schon länger abgespeichert.
Das Problem war das Steuergerät für Lenkhilfe inklusive Pumpe. Das haben wir komplett erneuert. Die Lenkung funktioniert auch wieder anstandslos. Jedoch hat für das neue Steuergerät die passende Codierung gefehlt. Deswegen auch der Fehler mit dem Sensor. Dieser ist bei meinem Polo gar nicht verbaut und das wollte ich mit VCDS richtig codieren, komme aber aufgrund fehlendem Login nicht in die Codierung.
Aufgrund von Zeitmangel musste ich es jetzt vom Freundlichen codieren lassen. Funkioniert alles wieder.
Warum wird der LoginCode manchmal nicht angezeigt? Dann hätte ich es selbst codieren können. Oder ist dieser Code irgendwo hinterlegt? Das wäre super zu Wissen. Danke trotzdem!
Beitrag11-04-2019, 20:29    Titel: Polo 6R1 Steuergerät für Lenkhilfe codieren/ LogIn notwendig Antworten mit Zitat
sw1981j hat folgendes geschrieben:
Login-Codes sind in d.Regel in der Labeldatei zum jeweiligen Steuergerät hinterlegt. Manchmal hilft auch in einer Labeldatei zu einem technisch ähnlichen Steuergerät nachzusehen.
-> Immer Autoscan posten, damit klar ist um welche Steuergeräte es sich handelt.
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsweise Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler: Steuergerät für Lenkhilfe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo 9N Lenkhilfe ausgefallen -- On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Oktavia RS Steuergerät für Lenkhilfe anpassen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Defektes SCR Steuergerät ausgetauscht - Codierung notwendig? Diesel Motorentechnik
