Umcodierung Bremsenelektronik Golf4 4 Motion nach Höherleg.
cetano
Avatar-cetano
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2004
Beitrag23-04-2019, 17:23    Titel: Umcodierung Bremsenelektronik Golf4 4 Motion nach Höherleg. Antworten mit Zitat
Nach der Höherlegung meines Golf4 Limo 4 Motion 1,9TDI , 90PS, AGR, Bj 2000 traten Probleme mit dem ESP auf.
Wie es auch schon in anderen Foren berichtet wurde, kommt es beim Golf 4 in extremen Linkskurven z.T. zum Ansprechen des ESP.
Es wurde empfohlen, dass man die Bremsenelektronik an die Höherlegung anpassen , d.h. umcodieren sollte.
Keine sonstigen Umbauten, Räder Serie (205/55R16 , alle gleich, auch Profiltiefe)
Bei mir ist folgendes Steuergerät verbaut (MK20):
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-37x-ESP-A.lbl Teilenummer: 1J0 907 379 AB Bauteil: ESP 20 CAN V005 Codierung: 00214 Betriebsnr.: WSC 31414 VCID: 71EF8E9D3B2F4AC22A-4B18
Ist eine andere Codierung als 00214 möglich ? Wenn ja, welche Codierung sollte ich verwenden ?
VCDS liefert beim Versuch des Umcodierens keine Vorschläge.
Das Thema wurde hier schon behandelt aber eben nur bezogen auf MK60
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-04-2019, 11:59    Titel: Umcodierung Bremsenelektronik Golf4 4 Motion nach Höherleg. Antworten mit Zitat
Umcodierungen am ESP/ABS sind sicherheitstechnisch heikel. Ich würde per Google nach Fahrzeugen mit Deiner VAG-Teilenummer schauen und die Codierungen vergleichen.
cetano
Avatar-cetano
Beitrag28-04-2019, 14:27    Titel: Umcodierung Bremsenelektronik Golf4 4 Motion nach Höherleg. Antworten mit Zitat
ja, gibt kaum noch eins was bei Golf4 4Motion verbaut wurde.
zum icon_smile.gif fällt mir schwer... war schon Jahrzehnte nicht dort, nur tangierend erfahren u. Ergebnisse live gesehen, was da so läuft...
Anfrage Ross Tech, zunächst Reaktion, dann Schweigen. Dachte, da kommt was analog Support für MK60
Werd wohl alles noch mal neu kalibrieren und dann was einfallen lassen... Ist mein Winterauto, mein 124 iger hat so was (zum Glück) nicht.
Danke
Grüße Hartmut
Keine neuen Beiträge Doku keine Umcodierung möglich, 01K-01F Automatikgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Kupplungsschäden an 4-Motion TDI-PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge grüne Plakette für Golf4 mit AHF-Motor? Umbau nach ASV? DPF? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mehrleistung durch Umcodierung! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Codierung der Bremsenelektronik falsch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsenelektronik: keine oder falsche Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
