Hufe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2015 Beiträge: 64 Karma: +22 / -0 Wohnort: Bad Münstereifel 2004 Audi A6 Avant VCDS/Reparatur Support
09-07-2019, 8:43 Titel: Leerlaufruheregelung beim 2,5 TDI BDH |
Hallo zusammen,
ich merke leider, dass der BDH 2,5 TDI etwas schlecht anspringt. Den Kühlwassertemperaturgeber habe ich durchgemessen. Ist in Ordnung. Die Glühkerzen sind auch neu.
Die NW sieht durch den Öldeckel ganz gut aus. Motor läuft ruhig und zieht sauber durch.
Könnt Ihr mir zu den Leerlaufruheregelung etwas sagen? Was genau bedeuten die negativen Vorzeichen?
Laufleistung ist nachweisbar 212.000 km. BJ 2004.
Gemessen wurde natürlich bei warmem Motor.
Danke.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
7,59 MB |
Angeschaut: |
513 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
6,78 MB |
Angeschaut: |
457 mal |
Beste Grüße,
Hufe
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17369 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-07-2019, 18:48 Titel: Leerlaufruheregelung beim 2,5 TDI BDH |
bei negativer Einspritzmengen(korrektur) muss der entsprechende Zylinder weniger Kraftstoff einspritzen um eine konstante Winkelgeschwindigkeit an der KW zu erreichen.
Da alle Zylinder negativ sind, ist vermutlich Zylinder 2 (Referenz) problematisch, denn hier muss mehr eingespritzt werden. Die Summe aller Korrekturmengen ergibt 0.
Kann mir nicht vorstellen, dass der Motor wirklich rund läuft, aber du stehst ja vor dem Auto und musst es ok finden. Evtl. Video hier hochladen?
Falls Du Handlungsbedarf siehst:
- Nockenwelle und Schlepphebel prüfen
- Kompression prüfen
- Düsenhalterkombination prüfen
... würde in dieser Reihenfolge vorgehen.
VCDS-Shop
