Autor |
samson
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2019 Beiträge: 6 Karma: +1 / -0
02-08-2019, 15:23 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
ich habe bei dem Fahrzeug den Turbo das AGR Ventil und den Differenzdrucksensor erneuert.
Der DPF wurde gereinigt.
Wie gehe ich den am besten vor um alles neu anzulernen?
Für die Initialisierung des Partikelfilters brauche ich einen Zugriffscode?
Kann mir den jemand geben.
Ich hatte vor der Reinigung und der Erneurung eine Zwangsregeneration versucht wo dann der Fehler P0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten kam.
Jetzt kommt der Fehler immer noch.
Ich wollte erst mal alles neu anlernen und dann sehen oder der Fehler weg ist.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-08-2019, 17:09 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
der Fehler wird nicht verschwinden. Differenzdrucksensor kannst Du neu an lernen (nicht zwingend, beschleunigt aber den Lernprozess), Aschemasse muss zurück gesetzt werden.
Wenn der Ladedruck zu niedrig ist und der Lader OK, hast Du entweder immer noch eine Verstopfung im Abgassystem, AGR schließt nicht, Temperatursensor am Lader nicht dicht, zuwenig Unterdruck an der VTG (Leck im System, Magnetventil defekt, Unterdruckpumpe schlapp) oder ein Leck im Ladeluftsysten.
Gibt hierzu einen Fachartikel, nutze die Suchfunktion. Meine Aufzählung ist nicht vollständig.
Und der Autoscan fehlt.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Wenn der Ladedruck zu niedrig ist und der Lader OK, hast Du entweder immer noch eine Verstopfung im Abgassystem, AGR schließt nicht, Temperatursensor am Lader nicht dicht, zuwenig Unterdruck an der VTG (Leck im System, Magnetventil defekt, Unterdruckpumpe schlapp) oder ein Leck im Ladeluftsystem.
VCDS-Shop
Nach oben |
samson
02-08-2019, 23:29 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
es geht mir ja erst mal darum alles neu anzupassen.
Ich muss ja den Partikelfilter Initialisieren wofür ein Zugriffscode verlangt wird, das AGR ist neu und habe ich Adaptiert, den Differenzdrucksensor habe ich die Lernwerte gelöscht.
Wie setze ich die Aschemasse zurück, habe da nix gefunden?
Ist das die Partikelfilter Initialisierung mit der KM angabe?
Autoscan mache ich morgen.
Nach oben |
samson
03-08-2019, 11:14 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Hier noch der Autoscan
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-VSSZZZ7NZCV-173560km-Alhambra.txt |
Dateigröße: |
15,23 KB |
Heruntergeladen: |
182 mal |
Nach oben |
samson
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2330 Karma: +349 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
05-08-2019, 14:56 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Normalerweise sollte der Code von VCDS als Hinweistext angezeigt werden, wenn die Maus über das Login Eingabefeld bewegt wird. Ist das bei euch nicht der Fall, oder war der Trick noch nicht bekannt?
Nach oben |
samson
05-08-2019, 15:59 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Servus,
bei mir werden nur die 2 Codes für die Regeneration angezeigt.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
80,45 KB |
Angeschaut: |
663 mal |
Nach oben |
Herbert gefällt das. |
Nach oben |
samson
05-08-2019, 22:35 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Das muss ich überlesen haben.
Jetzt konnte ich Ihn Inintialisieren.
Danke
Nach oben |
11-08-2019, 8:52 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Danke für die Rückmeldung
VCDS-Shop |
Nach oben |
