Autor |
kiter Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2017 Beiträge: 55 Karma: +11 / -0
2015 Seat Leon VCDS/Reparatur Support
03-11-2017, 13:11 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
das Getriebe meines Golf7 GTD (34000 km MJ2016) als Handschalter leckt leicht.
Das Leck befindet sich zwischen den beiden Getriebehälften. Nicht zwischen Motor und Getriebe.
Die Werkstatt will die Schrauben neu abdichten (wie soll das gehen?).
Wenn das nicht reicht muss das Getriebe raus und neu abgedichtet werden.
Gibt es Erfahrungen? Das Getriebe wird ja massenhaft verbaut.
Ich habe Angst, dass die entweder die Schrauben einfach fester anziehen und ich viel später Probleme bekomme oder dass die beim Getriebeausbau nicht sorgsam sind.
Garantie habe ich noch 2 Jahre.
Das gelbe Zeug an der Drehmomentenstütze im Bild ist kein Öl sondern Wachs.
PS: Ich fahre noch einen Ibiza ASZ TDI dort leckt das fast gleiche Getriebe nach 15 Jahren und 230000km nicht.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,59 MB |
Angeschaut: |
7775 mal |
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
03-11-2017, 13:57 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Sicher, dass das Getriebeöl ist ?
Sollte man schon am Geruch erkennen. Es kann aber auch verflüssigtes Schutzwachs sein, das sich unten am Getriebe sammelt. Oder Motoröl.
Wenn Du das Getriebe mal mit Bremsenreiniger abduschst, sollte man die Quelle des Übels besser finden können.
Falls noch Garantie besteht, soll Dein Händler das lösen. Mit Nachziehen wird das IMO nichts werden. Notfalls einen anderen Händler konsultieren.
Nach oben |
kiter Blaumann
03-11-2017, 14:27 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Ja es ist Getriebeöl.
Ich war schon beim 2. Händler. Beide wollen zuerst die Schrauben eindichten???
Ich denke das wird nichts bringen und bin gedanklich schon beim Getriebeausbau.
Dabei gibt es zwei Varianten:
1. Neuabdichten
2. Neues Getriebe
Bei der 1. Variante kann es möglich sein das die Getriebehälften nicht ganz plan sind und ich nach 1-2 Jahren wieder in die Werkstatt muss allerdings ohne Garantie.
Deshalb bin ich für die 2. Variante.
Nach oben |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
03-11-2017, 14:58 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Du kannst ja für Variante 2 sein, das wird dir aber kein Händler machen...
VCDS |
Nach oben |
kiter Blaumann
03-11-2017, 15:41 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Das ist mir Klar. Deshalb suche ich Erfahrungen oder eine TPI.
Ich gehe fest davon aus, dass dieses Problem viele haben werden.
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1067 / -0
03-11-2017, 21:26 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Zitat: | Wenn Du das Getriebe mal mit Bremsenreiniger abduschst, sollte man die Quelle des Übels besser finden können.
Sehe ich auch so. Erst mal saubermachen und sehen wo das Öl wirklich herkommt.
Und dies vor allem die Werkstatt machen lassen.
Da vermutlich auch hier wie üblich die Gehäuseteile gegeneinander abgedichtet sind, ist ein "Abdichten" der Schrauben sinnfrei. Man kann sie auf Drehmoment nachziehen, mehr nicht.
Nach oben |
kiter Blaumann
05-11-2017, 9:35 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Es kommt zu 100% aus der Naht zwischen den beiden Getriebehälften.
Ein Abdichten der Schrauben (will die Werkstatt) halte ich für sinnlos.
Das Getriebe muss also raus.
Um ganz sicher zu sein dass die Getriebehälften nicht verzogen sind usw. ist ein neues Getriebe am besten.
Nach oben |
05-11-2017, 10:43 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Zitat: | Um ganz sicher zu sein dass die Getriebehälften nicht verzogen sind.... | ...prüft man das Spaltmaß bei gelösten Schrauben.
Laß sie die Schrauben "neu abdichten" und verlange eine Stellungnahme von VW zum Schaden. Über die Werkstatt. Ist ja VW, oder?
Nach oben |
kiter Blaumann
06-11-2017, 9:55 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Technisch ist es 100% ein VW der Aufkleber am Heck sagt aber Seat Leon:)
Ich habe nochmal den Werkstattmeister (Seat Vertragshändler) gesprochen.
Es werden nur die Schrauben nachgezogen mehr nicht.
Nach oben |
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
06-11-2017, 11:35 Titel: Re: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
kiter hat folgendes geschrieben: |
dann lass denen doch den Versuch. Wenns nicht klappt, müssen sie halt nochmal ran.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Nach oben |
kiter Blaumann
27-11-2017, 23:32 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Die Schrauben hat der Freundliche nun nachgezogen. Hat aber nicht viel gebracht. Es kommt nach 2000 km immer noch minimal Getriebeöl raus.
Der nächste Schritt ist also Getriebe raus, zerlegen, abdichten und Einbauen (:.
Sind die Werkstätten dazu in der Lage ohne das ich später mehr Probleme habe weil beim Zusammenbau z.B. ein Lager nicht runter gekühlt wurde?
Wo liegen die Fehlerquellen?
Nach oben |
28-11-2017, 1:10 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Zitat: | ...weil beim Zusammenbau z.B. ein Lager nicht runter gekühlt wurde?... |
Bitte erklären. Gibt es bei dem Getriebe etwas Besonderes zu beachten?
Nach oben |
kiter Blaumann
28-11-2017, 1:44 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
In der Elsa musste beim Zusammenbau ein Lager gekühlt werden damit es nicht beschädigt wird. Das geht wahrscheinlich auch ohne Abkühlen nur hält das Lager dann sicher nicht sehr lange.
Nach oben |
28-11-2017, 10:29 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Es kommt darauf an, ob selbiges Lager beim Einsetzen einzeln (ins Gehäuse ?) kalt gemacht werden muß, damit sein Durchmesser etwas schrumpft, oder ob ein auf die Welle montiertes Lager kalt sein soll (d.h. mit der Welle kalt gemacht wird). Ich vermute eher ersteres.
Wo sitzt das Lager? Verbleibt es beim Öffnen des Getriebegehäuses im Sitz?
Nach oben |
kiter Blaumann
28-11-2017, 17:03 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
Wie man das Getriebe zerlegt und zusammenbaut steht in der ELSA. Die Frage ist was macht die Seat Werkstatt tatsächlich?
Nach oben |
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
28-11-2017, 17:44 Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht |
das Beste wird sein, wenn Du Dir den Elsa-Kram ausdruckst und dem Ausbau sowie der Abdichtung des Getriebes in der Werkstatt beiwohnst. Dann kannst Du jeden Reparaturschritt einzeln kontrollieren und im Zweifel mit den Jungs die das machen direkt diskutieren.
Was aber möchtest Du hier von uns? Aus der Ferne die Beurteilung der Arbeitsqualität einer Werkstatt, die wir nicht kennen?
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Nach oben |
