diestel
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2010 Beiträge: 7 Karma: +1 / -0 Wohnort: land
21-08-2019, 16:02 Titel: Dieselpumpe defekt? |
Hallo, bei meinem T4 1.9 TD Bj. 97 gab es ein mechanisches Geräusch aus der Dieselpumpe.
Seitdem reagiert er nicht mehr auf den Gashebel.
Habe die Pumpe geöffnet und es sind viele kleine schwarze Kunststoff Teilchen darin.
Pumpe überholen? Oder lieber eine gebrauchte?
Gruß Martin |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2538 Karma: +566 / -0 Wohnort: bei Zwickau
21-08-2019, 16:50 Titel: Dieselpumpe defekt? |
Hi!
Ist das der mit 64 oder 68 PS?
Ich muss mal sehen, ob ich die schon weggeworfen hab, oder die noch da ist,
ich hatte noch eine gebrauchte, die in Ordnung war. Grüße, Steffen!
diestel
21-08-2019, 18:09 Titel: Dieselpumpe defekt? |
Hallo, danke für die schnelle Antwort
Er hat 50kw also 68 PS.
Gruß Martin |
21-08-2019, 18:54 Titel: Dieselpumpe defekt? |
Hi!
Nein, tut mir leid,
hab ich schon alles entsorgt.
Also aus finanziellen Gründen würde ich zu einer gebrauchten raten,
ich denke, die könntest du nahezu kostenlos bekommen.
Ich weiss ja nicht, was für ein Auto du hast, ob es ein feines Wohnmobil ist, und du damit nach Süditalien fahren willst,
oder ob es ein gammeliger Baustellentransporter für den Heimbedarf / Gartenarbeit ist,
(wie mein T4),
im letzten Fall würde ich zu einer gebrauchten raten.
Normalerweise gibt es mit den Pumpen keine Probleme. Grüße, Steffen!
diestel
21-08-2019, 20:02 Titel: Dieselpumpe defekt? |
Ok Danke.
Sind die Pumpen unterschiedlich, hinsichtlich der PS Stärke? |
21-08-2019, 20:24 Titel: Dieselpumpe defekt? |
Damals wurde noch relativ übersichtlich gebaut,
es gibt nur den Motor mit 68 PS, die 64 PS hatte ich nur so geraten weil ich es nicht mehr genau wusste.
Also der 1,9 Turbodiesel-Wibelkammermotor ohne Ladeluftkühler. Der für die relativ wenigen PS in dem schweren Auto auffallend gut geht.
Es müsste eine Pumpe sein, die aus dem gleichen Motor stammt.
Ob es da ev. baujahrmässig noch Unterschiede gibt, oder verschiedene Motorkennbuchstaben, kann ich dir leider nicht sagen.
Wieweit der Freundliche aus der Vertragswerkstatt noch helfen kann, weiss ich auch nicht. Wenn du da guten Kontakt hat, mal fragen.
Bei Autoverwertungen wird man dir auch behilflich sein.
Ein Anhaltspunkt ist, die Teilenummern der Pumpen zu vergleichen.
Es gibt auch im Notfall T4-Wiki, das ist auch eine gute Seite, wenn man mal was wissen will.
Es gibt auch hier im Forum Leute, die sich mit sowas auskennen,
vielleicht schreibt da nochmal jemand was dazu.
Und letztlich bitte auch sicherstellen, dass das Kunststoffgekrümel nicht irgendwie durch die Leitungen in die Pumpe gelangt ist.
Ich hab da jetzt ehrlich gesagt keine Idee, woher das kommen könnte. Und sowas auch noch nie gesehen. Grüße, Steffen!
diestel
22-08-2019, 21:59 Titel: Dieselpumpe defekt? |
Hab sowas auch noch nicht gehabt.
Danke erstmal.
Habe eine gefunden, vom gleichen Motor, das sollte hin hauen.
Gruß Martin |
22-08-2019, 22:39 Titel: Dieselpumpe defekt? |
Das denke ich doch auch.
Bei dem Auto muss man sich zwar erstmal etwas Arbeits-Freiraum schaffen,
aber dann geht das doch ganz entspannt.
Dass man den Förderbeginn dann noch mit einer Messuhr einstellen muss, wird dir wohl auch bekannt sein. Grüße, Steffen!
