chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
26-06-2017, 18:59 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Habe bei diesem Audi folgenden Fehler im Fehlerspeicher Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1) P0171 00 [237] - System zu mager. Wird ca. alle 14 Tage gesetzt.
Undichtheiten konnte ich keine feststellen, Lambdawert bleibt beim Absprühen mit Lecksuchspray auch konstant.
Ölverschluß wird aber leicht angesaugt, normalerweise "hüpfen" die ja wenn man sie los schraubt. Gibt es bei diesem Motor Probleme mit dem Kurbelgehäuseentlüftungsventil ?
Adresse 01: Motorelektronik (------CDHB) Labeldatei: DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
Bauteil: 1.8l R4/4V TF H07 0002
Revision: A5H07---
Codierung: 010C000C02070058
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
VCID: AF2E5551F6812F39C0-80FA
2 Fehlercodes gefunden:
4629 - Hauptrelais
P068A 00 [096] - Öffnet zu früh
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
2811 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 83608 km
Datum: 2017.06.22
Zeit: 09:01:42
Motordrehzahl: 794.00 /min
Normierter Lastwert: 22.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 67 °C
Ansauglufttemperatur: 32 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 13.970 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Readiness: 0000 0000
VCDS |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17369 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-06-2017, 20:08 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
wie sieht es mit dem Kraftstoffdruck aus? Kraftstofffilter und Einspritzdüsen frei und nicht verstopft?
VCDS-Shop |
26-06-2017, 20:50 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Kraftstoffdruck hab ich nicht geschaut, hätte ich eigentlich auch über VCDS schauen können.
Motor läuft ja so ohne Beanstandungen.
Also Einspritzdüsen raus und kontrollieren ?
VCDS |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
26-06-2017, 22:04 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Abend,
beim A4 8K gehen desöfteren die Kurbelgehäusenentlüftungsventile kaputt. Der Fehler passt genau dazu, wenn du etwas an dem "Deckel" von dem Ventil spielst solltest du bei laufendem Motor ein Zischen hören.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
27-06-2017, 6:46 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Habe gestern schon danach gesucht, aber keinen entsprechenden MWB gefunden. Wird das bei UDS Steuergeräte anders bezeichnet ?
VCDS |
27-06-2017, 9:00 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Die entsprechenden Messwertbezeichnungen sind je nach Steuergerät anders, tippe doch einfach "lambda" oder "fuel" oder "gemisch" in den erweiterten Messwertblöcken, dann werden alle wo der Suchstring vorkommt angezeigt.
VCDS-Shop |
27-06-2017, 13:45 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Ja habe ich probiert, zumindest mit Lambda. ada, mul
Werde wenn ich ihn nochmal dahabe nach gemisch, fuel suchen.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
A4.rar |
Dateigröße: |
174,59 KB |
Heruntergeladen: |
276 mal |
VCDS |
27-06-2017, 14:24 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Stichwort "Gemischkorrektur".
VCDS-Shop |
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
28-06-2017, 7:32 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Daß beim 1,8er und 2,0er TFSI der Öldeckel LEICHT angesaugt wird ist normal. Wenn die KGE defekt ist, bekommt man den Deckel dann kaum ab.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
Solarsepp
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2018 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0
10-01-2020, 14:47 Titel: P0087 und P0171 |
Bitte um Unterstützung.DRV Motor
P087:Rail Systemdruck zu niedrig.
P0171:System zu mager
Drehzahl 1478 U/min
Last 15,3%
Geschwindigkeit:54 kmh
Temp.: 96 Grad !!!!???
Temp.: 21 Grad (Normal??)
Druck 960 mbar
Spannung 14,224 V
Solarsepp
10-01-2020, 14:52 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
EOM
Benni Blaumann
10-01-2020, 14:54 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Nochmal, was für ein Motor?
Generell würde etwas mehr Text gut tun.
Solarsepp
10-01-2020, 15:00 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Benni hat folgendes geschrieben: | Nochmal, was für ein Motor?
Generell würde etwas mehr Text gut tun. |
pn für dich
10-01-2020, 15:30 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Hi Sepp,
bitte Autoscan posten, mit der gegebenen Info (viel zuwenig) müllst Du ja nur das Thema zu, wer will das lesen, "PN"? Du, wenn Du nach Hilfe suchst?
VCDS-Shop |
Solarsepp
10-01-2020, 16:17 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
so jetzt das Protokoll.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-DEG EA 317-WAUZZZ8P5BA157343-90270km.txt |
Dateigröße: |
11,35 KB |
Heruntergeladen: |
223 mal |
