Entsperren der Standheizung Octavia 5E
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
harzer1
KFZ-Schrauber seit: 16.06.2016
Beitrag17-05-2018, 9:12    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Guten Tag, ich benötige den Pfad für das Entriegeln der Standheizung.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-05-2018, 10:04    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Wir laden Dich zur Teilnahme herzlich ein, Voraussetzung zum Posten in diagnoserelevanten Themen (alles wofür man ein KFZ-Diagnosesystem benötigt) ist...Dieselschrauber-Kunden erhalten erweiterten Support (Expertenhilfe) und Vollzugriff.
Edit: Ok, Name kam bekannt vor nachgesehen und Kunde. icon_biggrin.gif
Bitte darauf achten, dass die Emailadresse vom Kundenkonto im Shop gleich ist mit der Emailadresse von der Forenregistrierung, dann klappt die Kundenerkennung automatisch. icon_idea.gif
Dennoch: Am sinnvollsten ist immer erstmal ein Autoscan, weil man dann weiss um welches Fahrzeug und welche Steuergeräte es sich handelt. icon_idea.gif
Entriegelung der Standheizung:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=20317
Evtl. vorhandene Fehler sollten natürlich behoben sein.
VCDS-Shop
harzer1
Beitrag17-05-2018, 10:31    Titel: Danke für die schnelle Antwort Antworten mit Zitat
Unter den Anpassungen habe ich nur Kanäle mit IDE...., MAS... ENG... gefunden , der Kanal Umwälzpumpe Verriegelung hat den Wert 1 schon gespeichert.
Beitrag17-05-2018, 10:59    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Dann mache halt ne 0 draus und dann wieder 1.
Weitere Postings ohne Autoscan sind nutzlos.
VCDS-Shop
harzer1
Beitrag18-05-2018, 8:20    Titel: hier der Auto scan Antworten mit Zitat
Freitag,18,Mai,2018,08:12:15:05205
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
https://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBLJ7NE0H0049007 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: NE-SK37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 42 44 52 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBLJ7NE0H0049007 Kilometerstand: 30212km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRMB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 BQ HW: 04L 907 309 R
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 1199
Revision: B5H23---
Codierung: 0119001A043601090000
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026BQ 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_002.rod
VCID: 7AFE51AFFDCB0C946F-802E
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:| 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 AF HW: 5Q0 614 517 AF
Bauteil: ESC H62 0398
Revision: 00000000 Seriennummer: 51846000001237
Codierung: 1B076291242409754077470041CA29D846249002E282947200630070C00903
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00063
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_035_SK37.rod
VCID: 75E44293D4D563EC02-8020
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5E0 907 044 AE HW: 5E0 907 044 AE
Bauteil: Climatronic H04 1601
Revision: 00001K07
Codierung: 02010104004111011005000000101002
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod
VCID: 68DA1BE793678E0489-803C
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 8658150716001H
Codierung: 0C020846424702FB47E04000000C07080400000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03002C4B8A014D5C3C-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS371 160716 041 0570
Seriennummer: 160722192051
Codierung: 065DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S5Y16M07D26H01M18S44
Codierung: 00885D
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-283.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 283 F HW: 5Q0 919 283
Bauteil: PARKHILFE 4K H10 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39231621201904
Codierung: 0001050101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_AU37.rod
VCID: 3C7297B7B77FF2A43D-8068
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 AS HW: 3Q0 959 655 AS
Bauteil: Airbag VW20 013 0200
Revision: -------- Seriennummer: 003SQPEXV6XR
Codierung: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0F28107BD649393CA8-805A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 107 16
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U00000087B8D5C1U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 507 16
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U000000A61243C15
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 707 16
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3516RCC4AB50B000000L
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 107 16
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3526R9A35B10B0000007
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 007 16
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3556V40724E0B0000006
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 GD HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 05081604400437
Codierung: 1400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 7EF65DBFE1E320B453-802A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5E0 920 749 C HW: 5E0 920 749 C
Bauteil: KOMBI 205 8311
Codierung: 07A40801A1800008010C2A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2C52A7F7471F6224AD-8078
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 G HW: 5Q0 963 272 G
Bauteil: STH-MQB 008 0075
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3A7E91AFBD4BCC942F-806E
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0401
Seriennummer: 00000000000000085376
3 Fehlercodes gefunden:
0056 - keine Flammenbildung
B1389 F0 [009] - im Erststart
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 34
Kilometerstand: 9311 km
Datum: 2017.05.09
Zeit: 18:04:20
Standheizung: Betriebszustand: Start
74
Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 51 °C
Kühlmitteltemperatur: 57 °C
Status Motorlauf: nicht erkannt
Kraftstoffvorrat: 30 l
Heizleistung: 5000 W
0002 - keine Flammenbildung
B1389 F1 [009] - nach Startwiederholung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 34
Datum: 2017.05.09
Zeit: 18:06:21
Standheizung: Betriebszustand: Nachlauf - verschrotten
92
Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 46 °C
Kühlmitteltemperatur: 49 °C
0135 - Heizgerät verriegelt
B138F 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 11505 km
Datum: 2017.06.23
Zeit: 06:41:47
92
Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 22 °C
Kühlmitteltemperatur: 21 °C
Kraftstoffvorrat: 17 l
Heizleistung: 0 W
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AL HW: 5Q0 907 530 E
Bauteil: GW MQB Mid 127 1265
Revision: -------- Seriennummer: 0005160257
Codierung: 030100345F087300EB000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013_VW37.rod
VCID: 7BF054ABF2F1359C74-802E
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A
Bauteil: E221__MFL-PR6 H02 0150
Seriennummer: 000000000D0863190716
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75410803001607292937
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei:* DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H52 7083
Seriennummer: HA1-00022.06.16
Codierung: 0001
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4A9EC16FEDAB5C14BF-801E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 393 E HW: 5Q4 959 393 B
Bauteil: TSG FS 010 0031
Seriennummer: 0000211528835
Codierung: 001001208000040000001100
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4584F253C4B5B36C52-8010
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000010913514
Codierung: 010200
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codierung: 0107
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 392 E HW: 5Q4 959 392 B
Bauteil: TSG BFS 010 0031
Seriennummer: 0000211698718
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4482EF57CF8F8A6445-8010
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000010813830
Codierung: 190200
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5E0 035 871 B HW: 5E0 035 871 B
Bauteil: MU-E--ER 050 7060
Seriennummer: 09061600012555
Codierung: 03734200FF00000011110001000002232F0000C40000810000
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
VCID: 24424FD72FCFAA6465-8070
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 J HW: 5Q0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8C001003 Seriennummer: 0411917980
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3E769DBFA163E0B413-806A
Ende----------------------------(Dauer: 04:0icon_cool.gif-----------
Das ändern von 1 in 0 ist mir nicht möglich da ich den code für die Zugriffsberechtigung nicht habe
harzer1
Beitrag18-05-2018, 9:54    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Beitrag18-05-2018, 10:36    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
erstmal alle Fehler in der Standheizung löschen, entriegeln und Startversuch unternehmen. Dann kann man schauen was wieder kommt.
VCDS-Shop
harzer1
Beitrag18-05-2018, 11:22    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Das Löschen der Fehler der Standheizung wird verweigert.
Auch mit meinen anderen Testern, Bosch , Snapon.
Die Änderung unter Anpassungen / Umwälzpumpe Verriegelung
von Wert 1 auf 0 wurde ebenfalls verweigert wegen fehlender Zugriffsrechte
Beitrag18-05-2018, 11:45    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Bitte poste einen Screenshot der Steuergeräteinfo vom Standheizungs-Steuergerät.
VCDS-Shop
harzer1
Beitrag18-05-2018, 12:26    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
hier der Screenshot
 Dateigröße:  1,91 MB
 Angeschaut:  1064 mal
Beitrag18-05-2018, 12:41    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Und im Dialog-Popup schonmal auf JA geklickt?
VCDS-Shop
harzer1
Beitrag18-05-2018, 12:49    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Ja hab ich , dann öffnet sich das Fester Zugriffsberechtigung benötigt, was man dann nur mit OK beantworten kann und schon ist man wieder am Ausgangspunkt
Beitrag18-05-2018, 17:33    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Wenn Du die Funktion "Security Access 16" aufrufst und den Mauszeiger über das Eingabefeld hältst, kommt dann ein Tooltip?
VCDS-Shop
harzer1
Beitrag18-05-2018, 18:05    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
also wenn ich Punkt 16 Zugriffsberechtigung anklicke öffnet sich dieses Fenster, von allein öffnet sich nichts wenn der Mauszeiger darüber liegt
 Dateigröße:  1,5 MB
 Angeschaut:  451 mal
Beitrag18-05-2018, 18:24    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Der Mauszeiger im Bild ist nicht über dem Eingabefeld.
VCDS-Shop
harzer1
Beitrag18-05-2018, 19:16    Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E Antworten mit Zitat
Ja, ok. habe ich aber gemacht.
Ist jetzt nur unglücklich fotografiert.
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Standheizung nachrüsten, Octavia 1U5 1.9 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
Keine neuen Beiträge Steuergerät Octavia On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Octavia 1U 1.8T Leistungsschwankung Benziner Motorentechnik
