Kiko
KFZ-Schrauber seit: 20.11.2007 Beiträge: 35 Karma: +12 / -0 Wohnort: Costa del Sol (Spanien) 1996 Volkswagen Golf Premium Support
17-05-2017, 11:45 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Liebe Dieselschrauber-Freunde,
ich hatte in den letzten zwei Tagen schwere Probleme mit meinem 3-er Golf und wollte hier über meine Erfahrung berichten und ein paar Fragen zur Diskussion vorlegen.
Es handelt sich um einen Golf 20 Jahre Jubi mit TDI-Motor (AFN). Laufleistung: ca. 460.000 km. Immer noch der erste Turbo (da bin ich ganz stolz darauf). Kein Chip-Tuning, alles original.
Am Montag bekam ich das Auto nicht an. Ich habe georgelt und georgelt und es kam hinten eine Riesenwolke weißen Rauchs hervor. Irgendwann ging der Motor an und das Auto lief ganz normal. Da ich es eilig hatte, habe ich mir zunächst keine großen Gedanken gemacht und bin losgefahren. Für mich lag es eindeutig an den Glühkerzen, da das Auto die ganze Zeit ganz normal gefahren, ohne Probleme, ohne Leistungsmangel, etc.
Am Nachmittag habe ich dann nachgeschaut und konnte feststellen, dass die Stromleiste, die die Glühkerzen mit Strom versorgt total vermodert war und schon beim Anschauen in kleine Plastikteile zerfallen ist. Für mich stand somit fest, da liegt der Hund begraben. Neue Leiste besorgen und die Glühkerzen ausbauen und checken. Das wollte ich dann am Wochenende machen.
Gestern dann natürlich wieder Probleme und Rauchwolke beim Starten gehabt, dann aber ca. 15 km normal gefahren. Irgendwann einmal habe ich dann bemerkt, dass der Wagen beim Beschleunigen aus dem Schubbereich kurz ruckelte. Im Rückspiegel konnte ich dann immer eine weiße Rauchwolke sehen. Sonst aber keine Probleme.
Als ich dann am Arbeitsplatz angekommen war (ca. 30 km später) fing der Wagen dann an schon im Leerlauf zu ruckeln und zu rauchen. Man hatte den Eindruck, der Motor würde sich gleich in seine Einzelteile zerlegen. Ich habe dann den Motor sofort ausgemacht und am Nachmittag ging es dann mit dem Abschleppwagen nach Hause.
In der Mittagspause habe ich dann hier im Forum nach Infos gesucht und hatte auch einige Ideen für die Fehlersuche gefunden.
Zu Hause habe ich dann erst einmal eine Diagnose mit VCDS gemacht. Dabei stellt sich heraus, dass das AGR-Ventil (N18) defekt war. Ich habe es dann ausgebaut und geprüft und tatsächlich, es hatte Kurzschluss. Es war immer betätigt und hat somit die AGR immer offen gelassen. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, ob das defekte Ventil wirklich so gravierende Auswirkungen haben kann und habe es dann abgesteckt und den Schlauch zur AGR-Dose mit einer Schraube verstopft. Dann kam der Versuch, den Motor anzulassen: Nichts. Er ging nicht an, nicht einmal eine kurze Fehlzündung oder so.
So... dann habe ich mir gedacht ich prüfe mal die Steuerzeiten. Und siehe da !!! Die waren tatsächlich verstellt. Und zwar nach früh (denke ich zumindest). Also habe ich gestern dann noch bis 23:00 Uhr geschraubt und die Steuerung korrigiert, in der Hoffnung, dass der Motor keine weiteren Schäden abbekommen hat. Dann alles wieder zusammengebaut und gestartet: Motor lief auf Anhieb an.
Heute morgen bin ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren (mit abgeklemmten AGR-Ventil) und es machte einen ganz normalen Eindruck. Aufgefallen ist mir, dass es vielleicht ein wenig lauter ist als vorher, wie eine Art nageln.
Das N18-Ventil habe ich schon bestellt. Ansonsten werde ich beobachten, ob der Motor nicht doch noch weitere Schäden davon getragen hat.
Moral: Bei Startschwierigkeiten immer genau der Ursache auf den Grund gehen und nicht einfach die Schuld auf die Vorglühanlage schieben.
Fragen: Kann ein defektes AGR-Ventil wirklich die Verstellung der Steuerzeiten hervorrufen? Oder habe ich da zwei Fehler auf einmal gehabt ?
Sollte ich den Motor zerlegen, um zu prüfen, ob er weitere Schäden davongetragen hat oder gibt es eine andere Möglichkeit dies festzustellen ?
Wie lange kann man mit dem abgeklemmten AGR-Ventil (Dose immer geschlossen) fahren ohne dass der Motor geschädigt wird ? Dass die AGB erloschen ist, ist mir klar.
Danke fürs Lesen und für Euer Feedback und
Grüße aus Andalusien
Kiko
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
17-05-2017, 12:18 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Meine Gedanken:
-Glühkerzen haben bei TDI nichts mit Startschwierigkeiten zu tun. Zu mindestens bis null Grad: Ich habe meinen 1Z mit defekter GK Sicherung ohne Probleme anbekommen. Lief zwar etwas rau, aber er lief.
-Steuerzeiten: wie sieht die KW Schraube aus?
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
Kiko
17-05-2017, 13:35 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Hallo Adrian,
danke für Deine Antwort.
Dass die Glühanlage nicht schuld ist, hätte ich eigentlich wissen müssen. Das Thema wurde hier im Forum ja schon sehr oft besprochen. Ich habe noch einen alten Mercedes /8 Diesel und da ist mind. 1 Minute vorglühen Pflicht. Vielleicht habe ich dadurch irritieren lassen.
Da ich (zunächst) sonst keine anderen Probleme bemerkt habe, war für mich die Sache geklärt.
Daher an Alle noch einmal: Bei Schwierigkeiten beim Anlassen immer zu 100 % die Ursache feststellen und nicht einfach losfahren.
Zum Thema KW-Schraube: Ich habe mich mit dem Thema befasst, als ich das Auto gekauft habe (Jahr 2007). Es ist aber meiner Kenntnis nach die neue Schraube mit der höheren Festigkeit verbaut. Ich habe da auch noch nie etwas gemacht. Zahnriementausch habe ich immer selbst gemacht, die Schraube habe ich aber nie getauscht, obwohl im Rep-Satz immer eine neue Schraube beigefügt ist. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das nur nötig ist, wenn die ältere Schraube montiert ist.
Gestern konnte ich keine Lockerung feststellen auch das Zahnriemenrad an der Kurbelwelle sah normal aus.
Kiko
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17371 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-05-2017, 13:41 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Zitat: | Fragen: Kann ein defektes AGR-Ventil wirklich die Verstellung der Steuerzeiten hervorrufen? |
nein. Bitte unbedingt sicherstellen, daß am Zahnriementrieb alles fest ist, Spannrolle ok, Zahnriemenritzel fest etc.
VCDS-Shop |
Kiko
17-05-2017, 14:35 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Hallo Rainer,
danke für Deinen Hinweis.
Jetzt, wo meine Frage so ganz allein im Raum steht, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie sich die Steuerzeiten verstellen sollen. Irgendwie ging es mir durch den Kopf, dass sich durch eine ständig geöffnete AGR, Drücke entgegen der eigentlichen Zylinderbewegung aufbauen würden und dadurch der eigentlichen Drehwirkung entgegen wirken könnten. Da aber Gase komprimierbar sind, wäre das sehr unwahrscheinlich.
Ich hatte schon einmal durch eine defekte Lima-Freilauf-Rolle schwerere Schwingungen. Da hat sich dann die Spannrolle des Keilrippenriemens verabschiedet und auch sonst der Motor gerüttelt und geschüttelt wie verrückt, die Steuerzeiten haben sich aber nicht verstellt.
Ich werde noch einmal die Stirnseite aufmachen und alles genau überprüfen.
ZR-Tausch ist übrigens ca. 1 Monat und 5000 km her. Ich hatte den Stehbolzen für die Spannrolle nicht getauscht (im Satz ist immer ein neuer mit dabei). Vielleicht macht der Probleme. Der sieht ja wie eine Dehnschraube aus. Vielleicht ist er am Ende seiner "Dehn-Fähigkeiten" angekommen.
Ich melde mich zurück.
Nochmals danke für Eure Zeit.
Kiko
Kiko
17-05-2017, 22:20 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Kurzer Zwischenbericht:
Da ich gestern nach dem Zusammenbau am späten Abend (hier in Andalusien ist 23:00 Uhr noch abends) keine Lust mehr hatte den Spritzbeginn zu prüfen, habe ich das heute noch nachgeholt. Siehe da: ich hatte irgend etwas bei 15º v. OT. Es war sogar eine entsprechende Fehlermeldung vorhanden.
Nachstellen durch Drehen der Pumpe hat nicht gereicht, um den richtigen Wert zu erhalten. Ich kam gerade auf 8º v. OT. Also habe ich etwas gemacht, was vielleicht nicht ganz fachmännisch ist: Die Pumpe wurde wieder in Ausgangsposition gedreht und dann habe ich den Zahnriemen gelockert und ganz vorsichtig die Zahnriemenscheibe der ESP um einen Zahn verdreht.
Alles wieder montiert und mit Timing-Checker geprüft: Motor lief wie eine Eins und Einspritzbeginn war innerhalb der Grenzwerte. Das Nageln war weg.
Dann habe ich eine kurze Probefahrt um den Block gemacht. Erst fuhr das Auto einwandfrei und nach ca. 1 Km ging es wieder los: Erst Ruckeln beim Beschleunigen mit weißem Rauch, dann Stottern und dann gerade noch nach Hause gekommen. Jetzt geht der Motor wieder nicht an und raucht wie verrückt.
Heute habe ich keine Lust mehr.
Ich werde morgen wieder den kompletten Zahnriemen demontieren und alles noch einmal genau prüfen. Irgendwo muss ein Bauteil sein, das die Steuerzeit verstellt. Zum Glück nur so weit, dass gerade noch kein größerer Motorschaden entsteht.
Ich werde berichten...
Buenas noches
Kiko
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
17-05-2017, 23:17 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Klingt stark nach KW-Killerschraube ! Bitte diese unbedingt prüfen !
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
18-05-2017, 8:10 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Hallo.....ist die KW Schraube. Was meinst du warum du den Riemen erneut "nachjustieren" musst, da ist etwas in deinem Riementrieb lose.....Wenn du das Auto noch halten möchtest wäre das jetzt der Punkt keinen Motorstart vor genauer Kontrolle zuzulassen.
dieter Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003 Beiträge: 274 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
18-05-2017, 9:02 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Genau, das ist sicher die KW-Schraube.
Auch die "neue" Schraube kann sich lösen, hatte ich auch am AFN.
Möglicherweise trägt der defekte Lima-Freilauf dazu bei, das Gerödel ist schon
heftig. Ich bin ca. 1 Jahr mit fester Rolle gefahren, bevor die KW-Schraube lose
war.
Die AGR kannst Du auch dauerhaft (im geschlossenen Zustand) lahmlegen, das gibt
beim AFN noch nichtmal einen Fehlereintrag.
Grüße,
Dieter
T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
Kiko
18-05-2017, 9:34 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Hallo an Alle:
Danke für Eure Kommentare!
Nur kurz zur Aufklärung: Der defekte Freilauf der LiMa ist schon ca. 1 Jahr her. Das hat mit dem jetzigen Problem nicht direkt etwas zu tun. Vielleicht ist es ja eine Spätfolge.
Ich bin jetzt auch ziemlich sicher, dass es entweder an der Schraube oder am Zahnriemenrad liegen muss. Ich bin immer davon ausgegangen, dass man eine lose Schraube oder ein defektes Zahnriemenrad sofort bemerken müsste. Ich drehe den Motor ja genau an dieser Schraube und ich kann nicht feststellen, dass es irgendwie locker ist.
Vielleicht ist die Schraube ja doch relativ fest aber die Nut bzw. Passfeder an der KW ist ausgeschlagen.
Hilft alles nichts! Die Schraube muss wohl oder über runter...
Dann wissen wir mehr.
Brauche ich einen speziellen Gegenhalter oder genügt es, wenn ich einen großen Gang einlege und somit die Kurbelwelle blockiere?
Gruß von der Costa del Sol (heute soll es schön warm werden, da macht dann das Schrauben besonders viel Spaß...)
Kiko
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
19-05-2017, 7:57 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Du wirst zu 99% ein neues Zahnriemenrad für die Kurbelwelle benötigen und einen Planfräser für den Kurbelwellenstumpf,d enn dieser ist sicher nicht mehr plan so das ein neues Rad nur Abhilfe für kurze Zeitschaffen wird
http://www.dieselkontor.de/product_info.php?products_id=3500&language=de
Kiko
19-05-2017, 10:14 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Lieber Rüdi:
Danke auch Dir für Dein Feedback.
Ich habe gestern -trotz der Hitze- noch einmal geschraubt. Ich wollte nur nicht nochmal hier im Forum nerven.
Da ich jetzt aber sowieso online bin, kann ich ja kurz berichten:
Ich war bis gestern auch absolut davon überzeugt, dass etwas mit dem Zahnriemenrad bzw. "Killer-Schraube" sein muss. Also habe ich alles wieder schön abgebaut (ich glaube ich könnte jetzt den Zahnriemen in Rekordzeit tauschen).
Dann habe ich den Bereich unten genau unter die Lupe genommen. Ich kann beim besten Willen keine Lockerung oder Problem an der Schraube feststellen. Ich habe den Motor über das Getriebe blockiert und meine Frau ist innen auf die Bremse getreten. Dann habe ich so getan, wie wenn ich die KW-Schraube lösen möchte, da ist aber nichts locker. Außerdem habe ich gecheckt, ob die Drehungen, die ich an der Vorderseite mache auch hinten - am Zahnkranz der Schwungscheibe- identisch sind. Wenn ich vorne drehe, dreht sich hinten alles korrekt mit. Da ist kein Spiel. Deshalb habe ich mich dann im letzten Moment doch noch gesträubt, die Schraube aufzumachen. Ganz nach dem Motto: "Never touch a running system".
Ich habe dann die Teile zusammengebaut, die gerade nötig sind, damit der Motor läuft. Also Riemenschutz und die anderen Scheibe für die Nebenaggregate weggelassen.
Dann wurde der Motor auf richtige Steuerzeiten eingestellt und kurz laufen gelassen. Das Zahnriemenrad eiert auch nicht. Der Motor läuft schön rund - zumindest die paar Minuten.
Ich habe dann noch die Spannrolle geprüft und mit der alten verglichen. Die hatte ich noch in meiner Schrottkiste liegen. Alles identisch. Den Zahnriemen habe ich mir angeschaut. Alles ok. Die Nebenwelle für den Antrieb der Unterdruckpumpe habe ich auch unter die Lupe genommen. Scheint alles i.O.
Danach habe ich wieder alles komplett zusammengebaut und folgenden möglichen Fehler entdeckt:
Beim Zusammenbauen des Zahnriemens habe ich immer zuerst die große Schraube an der Nockenwelle mit 60 Nm angezogen und dann erst die Spannrolle. Ich habe den Motor dann von Hand 5 Mal komplett durchgedreht (weil ich wissen wollte, ob sich irgend etwas verstellt) und da habe ich festgestellt, dass sich die Steuerzeiten geringfügig verstellt haben.
Als ich dann alles aufgemacht habe und neu eingestellt habe, dann aber erst die Spannrolle und danach die große Schraube der Nockenwelle angezogen habe, konnte ich keine Änderungen bemerken. Selbst nach 10 Mal komplett durchdrehen (wer schraubt, braucht nicht ins Fitness-Studio zu gehen).
So, da stand ich nun: Auf meiner rechten Seite sprach mir ein kleiner Teufel ins Ohr und sagte: Lieber Kiko, ich versichere Dir, dass die KW-Schraube und/oder das Zahnriemenrad defekt sind. Bau alles auseinander !
Auf meiner linken Seite sprach mir ein Engelchen ins Ohr und sagte: Lieber Kiko, mach Dir keine Sorgen mehr. Du hast wahrscheinlich beim letzten ZR-Wechsel einen Fehler gemacht und nach ca. 5000 km hat sich irgendetwas verstellt.
Ich habe also alles wieder zusammengebaut und den Motor laufen lassen (und gezittert). Motor lief einwandfrei. Nageln war zu hören. Ich habe Timing-Checker laufen lassen und Einspritzbeginn lag bei 3° bis 4° v.OT, also etwas früh.
Ich bin ein paar Mal um den Block gefahren, habe absichtlich etwas grobere Lastwechsel verursacht. Scheint alles OK.
Heute bin ich trotzdem mit dem Strichachter zur Arbeit gefahren. Ganz traue ich der Sache doch nicht. Ich werde am Wochenende Einspritzbeginn richtig stellen und dann im Ort herumfahren, ohne mich weit zu entfernen.
Was meint Ihr ? Könnte es sein, dass der Fehler an der KW-Zahnriemenscheibe so klein ist, dass zwar alles bombenfest sitzt, dennoch aber ein ganz kleines Spiel hat? Vielleicht macht es sich ja nur bemerkbar, wenn der Motor ganz heiß ist.
Ein schönes Wochenende wünscht
Kiko
19-05-2017, 10:35 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Hallo, es kommt nicht zu Spiel...Das KW Rad verdreht sich auf der Welle. Das ist dann auch der Grund, warum der Wellenstumpf beschädigt wird. Wenn du das mit einem Schraubenschlüssel verdrehen könntest, selbst minimalst, wäre der Motor bereits hin.
Kiko
19-05-2017, 10:55 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Lieber Matthias,
Danke für den Hinweis.
Das war mir so nicht bewusst.
Ich werde das Zahnriemenrad demontieren.
Beste Grüße
Kiko
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1067 / -0
19-05-2017, 23:56 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
Das Stirnrad kann sich nur auf der Welle verdrehen, wenn entweder die Schraube lose ist oder die Passung ausgeschlagen ist (oder beides). Zu letzterem muß irgenwann vorher die Schraube lose gewesen sein.
Tausch die Schraube aus, damit Dein Bauch Ruhe gibt, vielleicht auch das Stirnrad, aber lasse erst mal die Finger von Planfräsen oder Ähnlichem.
Bilder des Stumpfs und des Stirnrads innen kannst Du hier hochladen.
Verwende eine Original-Schraube, und montiere sie nach Vorschrift. Die Daten für den AFN holst Du aus dem RLF.
Ich würde mal die die Pumpe mechanisch richtig einstellen, und dann die Soll/Ist Werte für den EZP ansehen. Stichworte: EZP-Regelung, Ventil für Einspritzbeginn, Innendruck, vielleicht auch Nadelhubgeber.
PS: als Gegenhalter schraubst Du ein passend zurechtgemachtes Stück Bandstahl oder ähnlich mit zwei Schrauben am Stirnrad fest. Das Löse- und Anzugsmoment ist nicht gut für KW, Kupplung und Getriebe.
20-05-2017, 6:39 Titel: TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruckeln |
@ Herbert: Sollte der Wellenstumpf nur minimalst nicht mehr dem Original entsprechen dann wird das ganze wenige tkm halten und es geht von vorne los
Die Schraube muss nicht lose gewesen sein, und die von dir genannte Passung dient nur zur Führung hat aber nicht zur Sicherung des KW Rades auf der KW, dieses erfolgt alleine durch die Flächenpressung auf den intakten Planflächen, verursacht durch die richtig angezogene KW Schraube.
Früher gab es die Probleme weil ab Werk eine zu weiche Schraube (8. verwendet wurde, heute liegt es am Alter der Schraube und das diese langsam ermüdet und so das KW Rad auf der Welle zu wandern anfängt, und hat es sich erstmal minimalst bewegt dann war es das.
