Luftmassenmesser ASZ Motor auf AJM Kabelbaum umbauen
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Skydepot
KFZ-Schrauber seit: 11.02.2019
Beitrag21-12-2019, 20:03    Titel: Luftmassenmesser ASZ Motor auf AJM Kabelbaum umbauen Antworten mit Zitat
wende mich an die Dieselschrauber da ich über VW nicht mehr weiterkomme. Ich baue mir gerade einen ASZ Motor auf. Laut VW Schaltplänen vom Golf 4 ASZ und Golf 4 AJM sind die Anschlüsse und Belegungen identisch. Was mir aber VW nicht sagen kann ob das MSG mit den Signalen des LMM ASZ klar kommt. Unterschied ist; AJM Bypass LMM VW OE Nr:06A 906 461 X Bosch Nr: 0 281 002 757, ASZ wird die gesamte Luftmasse gemessen (Voller Durchmesser) VW OE Nr: 071 906 461 A Bosch NR: 0 280 217 529. Es gibt zwar ab Golf mit ASZ Motor ab BJ: 2002 auch LMM mit Bypass VW OE Nr: 074906 461 B oder BX, Bosch OE Nr: 0 281 002 461.
Könntet ihr da weiterhelfen mit eurem Wissen oder hat jemand
dises Problem schonmal gehabt?
Hintergrund ist die komplette Übernahme Saugseite und Druckseite ASZ Motor.
Ich hätte auch noch eine Frage wegen der Tankpumpe, soll dafür ein neues Thema aufmachen oder kann dies bei diesem Thema mitbehandelt werden?
Danke im Voraus
Andre
Beitrag21-12-2019, 21:05    Titel: Luftmassenmesser ASZ Motor auf AJM Kabelbaum umbauen Antworten mit Zitat
must Du halt die Signalauswertung im Motorsteuergerät anpassen (lassen), wenn die Werte recht daneben sind.
VCDS-Shop
Skydepot
Beitrag21-12-2019, 21:39    Titel: Luftmassenmesser ASZ Motor auf AJM Kabelbaum umbauen Antworten mit Zitat
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Kann ich die Werte auch mit VCDS auslesen und anpassen oder muss hier ein Programmierer ran?
Der Motor sollte auch noch mit mehr Leistung versehen werden. Kann dies in diesen Zuge mit erledigt werden?
Andre
Beitrag23-12-2019, 11:50    Titel: Luftmassenmesser ASZ Motor auf AJM Kabelbaum umbauen Antworten mit Zitat
Skydepot hat folgendes geschrieben:
Andre
ja ist Chiptuner-Arbeit und bietet sich an im selben Zug mit erledigt zu werden.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge 16488/P0104/000260 - Luftmassenmesser Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wackler im Motor-Kabelbaum => Welches Kabel ist schuld? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ACV Motor umbauen auf AHY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser defekt? oder anderes Problem mit Motor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor "klackt", Kabelbaum schmort Dieselschrauber Bar
