Autor |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17349 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-10-2007, 19:06 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Thema für Verbesserungsvorschläge und Releasehistorie vom CSV Log Viewer KDataScope.
Wafür ist KDataScope gut?
KDataScope ist ein Programm um aufgezeichnete VCDS, KOBD2Check oder GS-911 Logdateien anzusehen bzw. die aufgezeichneten Messwerte schnell und einfach zu überblicken und auszuwerten.
Das Programm KDataScope ist eine einfach zu nutzende Alternative zu VAGScope, welche folgende Vorteile hat:
- Schneller Auffinden von interessanten Messwerten durch die variable Zoomfunktion.
- Automatische Skalierung der Messwertkurven.
- Messwerte als Tooltip für die Cursorposition im Log. - Deltacursor
- 3-D Ansichten (Map) aus Messwertkurven erstellen.
Ohne Konvertierungsmüll, ohne sinnloses Geklicke. Es muss nichts konvertiert oder umständlich konfiguriert werden, nichts umständlich in Tabellenkalkulationen importiert werden: Doppelklick auf die Logdatei, Ansicht!
Egal ob als Messwertkurven mit und ohne Zoom, als tabellarische Zahlenwerte oder für Chiptuner zur Generierung/Identifikation von 3D-Kennfeldern.
Du willst KDataScope gratis testen? Download KDataScope Demoversion!
Verbesserungsvorschläge sind erwünscht.
Die aktuelle KDataScope Version von Kaufmann Automotive ist in der dieselschrauber VCDS Distribution und beim RKS+CAN (KOBD2Check OBD2-Tool, KCANMonitor CAN Sniffer) inbegriffen, kann aber auch separat erworben werden.
PS: So erstellt man ein VCDS Log
Beschreibung: |
CSV Dateien von VCDS oder KOBD2Check ansehen, Tabellenansicht. |
Dateigröße: |
62,61 KB |
Angeschaut: |
3037 mal |
Beschreibung: |
CSV Dateien von VCDS oder KOBD2Check ansehen, Messwertkurven. |
Dateigröße: |
65,16 KB |
Angeschaut: |
2896 mal |
VCDS-Shop
Nach oben |
Jochen_145 Gast
07-10-2007, 11:08 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Hallo Rainer,
für den ersten Schuss nicht schlecht:
was mir persönlich fehlt, bzw. die Auswertung von Messdaten vereinfachen würde:
- Zoom, Skalierung der x- und der y-Achse
- die Möglichkeit mit zwei y-Achsen zu arbeiten um z.B, Motordrehzahl und Förderdauer o.ä. in einem Diagramm zu sehen.
- Signale aus der Logdatei in der Grafik ein-/ ausblenden zu können, um z.B. nur 3 von 12 aufgenommenen Signalen angezeigt zu bekommen
Schön ist das Fadenkreutz, was die Messwerte des angewählten Signals genau anzeigt.
Gruss Jochen
Nach oben |
07-10-2007, 11:11 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Hi Jochen,
vielen Dank für die Tipps! Zoom gibts aber schon, mit linker Maustaste kannst Du ein Rechteck aufziehen, in das dann gezoomt wird (klick links oben und mit gerdrückter linker Maustaste nach rechts unten ziehen).
In Gegenrichtung (rechts unten nach links oben im Diagramm aufziehe) zoomt es wieder zurück.
Die x/y Achsskalierungen kann man per Klick auf den Endwert ändern.
VCDS-Shop
Nach oben |
Jochen_145 Gast
07-10-2007, 11:29 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Zomm gibts aber schon
ha, wenn man es weiss, spielt es sich schön auf diese Weise, klasse!
Das Übernehmen der neuen Werte mittels <TAB> oder <enter>, fände ich persönlich etwas besser.
Das ich erst irgentwo mit der Maus hinklicken muss, etwas gewöhnungsbedürftig.
Na, ich bin halt MS-Windows versäucht...
Aber trotzdem, das Programm wird nett
Gruss Jochen
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11122 Karma: +13 / -0 Wohnort: Saarland 2013 Volkswagen Polo Premium Support
07-10-2007, 17:15 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Hi Rainer,
auf meinem Lappi mit W98SE hängt sich das Proggi öfters auf (weißes Fenster, Datei neu öffnen klappt nur ausnahmsweise).
Eine meiner offenbar schwerverdaulichen .csv hänge ich an.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-008-010-033.CSV |
Dateigröße: |
34,37 KB |
Heruntergeladen: |
2496 mal |
Polo 6R CDLJ / PNU |
Nach oben |
07-10-2007, 19:47 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | Dein Log hängt sich auch bei mir auf "Programm wird beendet" |
Dann hat Rainer ja was zum Suchen, warum . . . das Log ist übrigens mit seinem Hex-CAN-System gemacht: "Inkompatbilität" wird als Begründung nicht akzeptiert
Nach oben |
Malte1408 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005 Beiträge: 423 Karma: +5 / -0 Wohnort: Hannover
07-10-2007, 20:01 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
ulf hat folgendes geschrieben: | vagtuning hat folgendes geschrieben: | Dein Log hängt sich auch bei mir auf "Programm wird beendet" |
Dann hat Rainer ja was zum Suchen, warum . . . das Log ist übrigens mit seinem Hex-CAN-System gemacht: "Inkompatbilität" wird als Begründung nicht akzeptiert |
Die ist, wie es mir aussieht aber schon mit dem CSV-Konverter konvertiert worden oder? Also keine richtige CSV mehr.
Nach oben |
07-10-2007, 20:14 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Malte1408 hat folgendes geschrieben: | Die ist, wie es mir aussieht aber schon mit dem CSV-Konverter konvertiert worden oder? Also keine richtige CSV mehr. |
Normal nein . . . geöffnet (mit Excel), gespeichert als .xls, und danach geht die .csv gleich in den Lappi-Papierkorb.
Von dort habe ich sie wieder ausgegraben, aber nicht verändert. Weiter verwurstet wird bei mir immer nur die .xls.
Nach oben |
08-10-2007, 8:12 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Hi Ulf,
die Datei enthält statt Kommas und Punkten Strichpunkte und Kommas.
Hängenbleiben sollte das Programm natürlich trotzdem nicht
VCDS-Shop |
Nach oben |
08-10-2007, 22:41 Titel: VAG-COM KDataScope |
Update gegen Hängenbleiber, Print/Save As Bitmap...
VCDS-Shop
Nach oben |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
09-10-2007, 7:11 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Hi Rainer!
Nettes Spielzeug
Ich persönlich würde mir ein Save as GIF wünschen.
Ausserdem scheint dein Tool Gruppe 0 Logs nicht zu mögen.
Manche Leute sind leider auf die Gruppe 0 angewiesen.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-000-xxx-xxx.CSV |
Dateigröße: |
18,87 KB |
Heruntergeladen: |
1426 mal |
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Nach oben |
11-10-2007, 21:18 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Update: Meßwertblock 0, Shortcuts.
VCDS-Shop
Nach oben |
oldewurtel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2004 Beiträge: 154 Karma: +12 / -0 Wohnort: LB
08-01-2008, 20:42 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Hallo Rainer,
das ist sicher ein sehr nützliches Tool, wenn man bedenkt, wieviel Mausclicks man benötigt, um nach einer Log-Fahrt ein paar Kurven zu sehen.....
Folgende Bugs habe ich bei einem Schnelltest festgestellt (XP Professional mit DELL D610, 1,6 GHz Laptop):
1. Bei mir bleibt der Cursor ab und zu undefiniert an der Maus hängen
2. Wie kommt man aus dem Zoom-Modus wieder heraus? Datei neu laden klappt.....
Weitere wünschenswerte Features:
1. Wählbare Umrechnung des TV in (100-TV), damit das TV logischer wird (z.B. kleines TV -> kleinerer LD, großes TV -> größerer LD). Ich versehe mich hier immer gerne....
2 . Allgemeine Datei-Infos wären sicher hilfreich (Datum, Uhrzeit, Filename)
--- Der rasende Resourcen-Schoner ---
A4 Avant TDI, 9/96, AFN/DHF, 332 Tkm
142 g/km CO2 (93/116/EG)
--- Das Spass-Auto für schöne Tage ---
Siehe links... |
Nach oben |
08-01-2008, 23:21 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Hi Kassen,
Zitat: | Zomm gibts aber schon, mit linker Maustaste kanns Du ein Rechteck aufziehen, ion das dann gezoomt wird (klick links oben nach rechts unten).
In Gegenrichtung (rechts unten nach links oben im Diagramm aufziehe) zoomt es wieder zurück. |
Nur, was meinst Du mit 1) ? Das 'Fadenkreuz' (Cursor) sollte sich immer den Punkt suchen der dem Mauszeiger am nächsten ist.
VCDS-Shop |
Nach oben |
oldewurtel Blaumann
13-01-2008, 11:04 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Hallo Rainer,
meine Fehlerbeschreibung mit dem undefinierten Fadenkreuz hat sich in Wohlgefallen aufgelöst.
(das eigentliche Problem saß vor dem PC )
Ich hatte zum Testen des Tools unglücklicherweise ein Log-File mit sehr langen Pausen genommen.
Es sind drei Abschnitte mit Daten, die mit Pausen aufgefüllt waren.
In der Darstellung wird natürlich der letzte Datenpunkt von Abschnitt 1 mit dem ersten Datenpunkt von Abschnitt 2 durch eine gerade Linie verbunden.
Da diese Linie selbst aber keinen Datenpunkt enthält, "springt" das Fadenkreuz beim Übergang von Abschnitt 1 nach 2 über diese Linie .
Mit dem Zoom klappt auch, man muss es nur wissen. Es wäre sicher gut im Kontext-Menu (rechte Maus-Taste) aufgehoben .
Aber ich habe noch ein Verbesserungs-Idee:
Wenn man z.B. 3 MWB geloggt hat, ist der Bildschirm recht voll.
Man müsste mit der Maus in der Legende einzelne "Datenspuren" ein- oder ausschalten können.
So könnte man sich die wichtigen Daten herauspicken
Edit: Ich habe es erst hinterher gesehen, die Idee hatte auch schon Jochen_145;
MfG Kassen
Siehe links... |
Nach oben |
05-03-2008, 20:15 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
VAG-COM / VCDS Log-Dateitypbindung + Applikationsgerüst neu
VCDS-Shop
Nach oben |
