CFGB Luftmassenmesser unplausibel
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag12-02-2020, 0:21    Titel: CFGB Luftmassenmesser unplausibel Antworten mit Zitat
ein Passat ärgert seit kurzem mit zu hohen gemessenen Luftmassen (s.Autoscan) Der Fehler trat wohl vor einer Woche in den Bergen erstmalig auf, ADAC hat ausgelesen, aber nicht gelöscht. 2 Tage später ging die DPF-Leuchte an, der Filter wurde durch eine Reinigungsfahrt 'regeneriert'.
DPF-Leuchte ging dann auch aus.
nach ca 800 km Fahrt am WE entstand dann der Autoscan. Fehler wurden gelöscht und auch die Readiness war wieder ok (lt. Anzeige in VCDS).
Heute trat dann der gleiche Fehler wieder auf. DPF Leuchte an. Fehler wieder gelöscht, aber DPF-Leuchte bleibt an (vermutlich Rußbeladung zu hoch)
Readiness sagt 'Fehler Abgasrückführung', wobei aber kein Fehler mehr im System angezeigt wird.
Kann es sein, daß das AGR-Ventil nicht mehr richtig öffnet, da ja der LMM zuviel Luft misst, also offensichtlich ein Defizit an rückgeführter Abgasmenge vorliegt? Der Fehler mit dem LMM scheint immer (2x) nur bei 100% AGR-Ansteuerung aufzutreten, also voll geöffnetem Ventil (oder interpretiere ich das falsch?)
Ach ja... die Aschebeladung des DPF wird mit 220 ml angegeben, da dürfte also eine Spülung anstehen
Gruß aus Berlin,
olli
Autoscan_Log-WVWZZZ3CZCE0xxxx-337370km.txt
 Dateiname:  Autoscan_Log-WVWZZZ3CZCE0xxxx-337370km.txt
 Dateigröße:  20,35 KB
 Heruntergeladen:  167 mal
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag13-02-2020, 13:22    Titel: CFGB Luftmassenmesser unplausibel Antworten mit Zitat
ich tippe entweder auf ein nicht richtig öffnendes AGR Ventil oder die AGR Rohre sind so sehr verkokt und damit im Querschnitt verringert, dass zuwenig Abgase angesaugt werden können.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge 16488/P0104/000260 - Luftmassenmesser Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kompressionsmessung unplausibel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Touran 1T Ladedrucksensor unplausibel On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Abgastemp. vor Partikelfilter unplausibel, Audi BRE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplungspedalschalter CFGB On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
