Der Betreiber finanziert dieses Forum u.a. über den Verkauf von VCDS.
Daher gibt es hier nur Unterstützung, wenn eine legale Version von VCDS genutzt und über
Autoscan + Seriennummer nachgewiesen wurde.
Sobald du diese Voraussetzung erfüllst, geht es hier gerne weiter. Bis dahin ist jedoch Schluss.
PS: Außerdem siehst du ja bereits selbst, dass das von dir genutzte Tool offensichtlich nicht alles korrekt anzeigt. Wenn keine Fehler vorhanden gewesen wären, dann hätte das Löschen des Fehlerspeichers keine Änderung bewirkt. Die (zugegeben: hohe) Investition in VCDS kann sich daher auch für dich für eine korrekte Diagnose sehr lohnen.
