Leistungsverlust und schwarzer Rauch im warmen Zustand
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
tubu
KFZ-Schrauber seit: 09.07.2021
Beitrag09-07-2021, 16:44    Titel: Leistungsverlust und schwarzer Rauch im warmen Zustand Antworten mit Zitat
Folgendes Problem:
Ich bin neulich zur Hauptuntersuchung gefahren auf dem Weg dorthin lief der Wagen ohne Probleme.
Als der Prüfer zwecks Tübungsmessung einen Gasstoß gegeben hat kam aus dem Auspuff eine schwarze Wolke außerdem drehte der Motor viel zu langsam hoch. Bei dem Versuch den Wagen wieder rauszufahren ging er sofort aus. Also nochmal gestartet und wieder das selbe spiel - der Motor läuft aber geht beim anfahren sofort wieder aus da die Leistung weg war.(das selbe auch mit abgezogener AGR Dose). Also habe ich das Auto erstmal ne Stunde Abkühlen lassen . Dann sprang er wieder an und fuhr als wäre nichts gewesen.
Den Turbo habe ich bereits probehalber getauscht sowie alle Ladeluftschläuche , Ladedrucksensor und Luftmassenmesser. Die Unterdruckschläuche sind auch dicht. Es handelt sich um nen 1.9 tdi MBK: AVF
Schonmal besten Dank im Voraus.
 Dateigröße:  87,38 KB
 Angeschaut:  383 mal
 Dateigröße:  2,62 MB
 Angeschaut:  381 mal
 Dateigröße:  1,56 MB
 Angeschaut:  412 mal
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-07-2021, 18:32    Titel: Leistungsverlust und schwarzer Rauch im warmen Zustand Antworten mit Zitat
Oh Mann...
Hier gibt's Tipps ohne Ende auf die man zwingend gestossen wird.
Mit Support-Ticket helfe ich Dir gerne weiter.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge schwarzer Rauch und Leistungsverlust im AFN TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe! 2,5 TDI (AKN) schwarzer Rauch, Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lader kommt im kalten Zustand härter wie im warmen! Diesel Motorentechnik
