Ölaschevolumen BKS anpassbar ? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag04-05-2020, 12:41    Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? Antworten mit Zitat
OK, wenn da in letzter Zeit nichts geändert wurde, wird es nicht daran liegen.
Ich würde schauen, in übermässig Russ entsteht (DPF lose schrauben zum Test).
Wenn nicht, ist evtl. der gereinigte DPF doch noch mit Asche/Russ zu voll.
Bekommst Du bei den Abbruchbedingen wo ...0000001 steht weitere Info, wenn Du den Mauszeiger über dem Feld stehen lässt?
jago
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2018
Beitrag19-03-2022, 21:33    Titel: 3.0 TDi BKS Touareg Bj2006 DPF Oelaschevolumen Antworten mit Zitat
Ich lese gerade mit Interesse den aktuellen Verlauf.
Fahre selber einen BKS Motor und habe einen neuen DPF eingebaut (inkl. neuem DiffSesnor).
Ich sehe keine Möglichkeit den Ölaschewert irgendwie zu resetten; ja, es gibt in VCDS (PCI 21.9.0) eine LangeAnpassung Kanal 81, wo man die Lernwerte zurücksetzen kann, aber im MWB 104-1 bleibt der Ölaschevolumen Wert auf 0.83 stehen - der DPF ist neu, der Wert muss irgendwo auf 0 zu setzen sein...
Hat jemand ne Idee?
jago
Beitrag20-03-2022, 8:59    Titel: Oelaschevolumen BKS Reset Antworten mit Zitat
Die Temperaturen vor Turbo und vor Partikelfilter sind ok, der Differenzdruck ist plausibel und eine aufgezeichnete Testfahrt zeigt auch keine ungewöhnlich hohen Peaks. Die 899 Grad stehen bei mir ebenfalls an, ich denke das alle BKS mit diesem Steuergerät diesen Wert anzeigen - den Sensor gibt es physisch nicht, anscheinend wird er nicht maskiert.
Eine Service-Regeneration konnte ich problemlos durchführen. In der LangenAnpassung habe ich die Partkelfilter-Lernwerte zurückgesetzt (0001 schreiben)...
Einen "Kanal 12" der das Ölaschevolumen auf "0.0" setzt gibt es nicht (oder ich finde diesen nicht).
Beitrag20-03-2022, 11:26    Titel: Re: Oelaschevolumen BKS Reset Antworten mit Zitat
jago hat folgendes geschrieben:
Doch das Ölaschevolumen ist anpassbar. Sonst könnte man nie sinnvoll einen DPF ersetzen/reinigen. icon_wink.gif
Bitte stelle doch sicher, daß Deine Emailadresse im Shop und Forum identisch sind und damit der Kundenstatus ersichtlich.
jago
Beitrag20-03-2022, 13:07    Titel: BKS Oelaschevolumen Antworten mit Zitat
...eben - das muss man ja irgendwo einstellen / resetten können.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Zugang zum Shop habe -
die Verflechtung war mir so noch nicht bewusst.
Ich habe einen Account angelegt - mein Hex2 hatte ich vor Jahren in einer 10ViN Version (woanders) gekauft - Ich hoffe, dass ich hier trotzdem nicht "unwillkommen" bin icon_wink.gif
