Säcklein
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
15-12-2008, 20:34 Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... |
Hallo
Kann mir jemand die Pinbelegung von VP37 Pumpen sagen?
Ich weiß, es gibt da x verschiedene Ausführungen, mit mehr oder weniger Pins.
Schreibt mir bitte was ihr wisst!
Es wäre auch schon geholfen, wenn ich wüsste, welche Aktoren und Sensoren da dranhängen.
Soweit ich weiß:
-Elektrischer Absteller
-PWM Signal für Mengelstellwerk
-Mengenstellwerk Positionsgeber
-PWM Signal für Spritzversteller
Hab ich was vergessen?
Wieso haben manche Pumpen 8 Pins und andere 10. Was bewirken die beiden zusätzlichen Pins?
Wie gesagt, Pinbelgungen wären echt super!
Danke
mfg
Chris
Boro Gast
16-12-2008, 12:11 Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... |
nur zum Verständnis...
einige Pumpen (Endnummer A) haben den 8pol stecker (7Pins belegt) und dazu einen 3 Pol Stecker!
bei den anderen Pumpen (endnummer B) wurde statt der 2 Stecker einfach 1x 10 Pol verbaut!
16-12-2008, 12:31 Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... |
Noch ne Info:
8Pol == alt (Golf3 Ära)
10Pol == neu (ab Golf 4) (wobei neu relativ ist, da es ja keine neuen VP mehr gibt)
Säcklein
16-12-2008, 17:15 Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... |
Hallo
Danke, das hilft schon mal weiter.
Jemand eine Ahnung wie die Pinbelegung beim Golf4 z.B. aussieht?
Kann mir vl. auch jemand sagen, wie hoch die Spannung der PWM Signale vom Spritzversteller und vom Mengenstellwerkaktor sind? Laufen die mit 12V oder 5V...? Bzw. mit welcher Frequenz??
mfg
Chris
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17369 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-05-2020, 19:14 Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... |
VCDS-Shop |
